Q7 4L Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 18 июн 2012.
  1. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #121 alexars2012, 2 июл 2013
    ОписАлся, конечно термостат:wink:
  2. inter40
    inter40 Bad e-mail
    9 окт 2008
    318
    Челябинская обл.
    Кузька дизельный
    опередил с ответом,:umnik:все правильно!течет из соединения шланга с электронасосом.В итоге весь генератор мокрый.
  3. Сега ЕКБ 96
    Сега ЕКБ 96 Участник форума
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    шланг охлаждающей жидкости маленький...
  4. inter40
    inter40 Bad e-mail
    9 окт 2008
    318
    Челябинская обл.
    Кузька дизельный
    Да,Г-образный шланг из насосика в металическую трубку входит,там еще есть спуск для воздуха,я по этой причине чуть трубку не заказал.
  5. DenisR
    DenisR Новичок
    6 авг 2013
    13
    Q7 3.0Т 2008г.
    А я литр за 3 дня добавил ( проехал около 200км) явных признаков нет все сухо
  6. Бешенный
    Бешенный Участник форума
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    тоже недавно подливал литр, через месяц ещё литр.. подтёков нигде нет, в сервис загнал, всё пересмотрили с лампой и тоже ничё не нашли
  7. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Уходит в двигатель, через охладитель егр!
  8. Бешенный
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    уверен? когда в двигатель уходит то на щупе пузыри, их нет.
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    если через охладитель егр, то он напрямую летит во впуск и в горшки в масло никак не попадает :nod:
  10. Бешенный
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    и чем это грозит?
    А если взять и в радиатор хайгировского герметика для системы охлаждения допустим залить?
  11. IvanQ77
    IvanQ77 Новичок
    7 авг 2013
    10
    Q7/3.0 TDI
    Езжу 10 дней ушло 3 литра Антифриза. Говорят если через ЕГР конец движку????
  12. IvanQ77
    IvanQ77 Новичок
    7 авг 2013
    10
    Q7/3.0 TDI
    Это серьезная проблема. Если антифриз уходит через радиатор ЕГР то можно и движок потерять. Из- за того что забивается катализатор прогарают поршня. Сам столкнулся с этим гемором. Помогли Игорь и Петр надеюсь что все вовремя успели исправить. Еще и чипанули .
  13. Бешенный
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    сказали же что не попадает в двигатель он, а вылетает в трубу!
  14. IvanQ77
    IvanQ77 Новичок
    7 авг 2013
    10
    Q7/3.0 TDI
    В том то и дело, что катализатор стоит в трубе, и когда он забивается отработанные газы попадают обратно в камеру сгорания от чего и прогарают поршня. Ребята которые мне помогли сталкивались с этим. Петр и Игорь с форума. Посмотрите тему "впускной коллектор". В этой ситуации лучше "перебдеть" чем "недобдедь".
  15. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Проблема такая же-уходит антифриз, залил герметик радиатора..... вторую неделю - уровень в норме.
  16. Бешенный
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    какой заливал? не боишься последствий ? а то я что-то жути всякой начитался про последствия использования таких герметиков
  17. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Знакомый заливал вот такой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=305 в Мерин GL .... делал все по инструкции .... помогло ... плохих последствий не было
  18. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Герметик для системы охлаждения и радиаторов - хайгир.
  19. Бешенный
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    тоже попробовать что-ли... где-то по чуть чуть падла уходит всё-таки, поменяю ЕГР если даже, а вдруг и не в нём дело.
    можно даже наверное залить эту хрень, затянет где что надо там, и взять слить весь антифриз чтобы излишки жижи этой в радиаторе не гуляли, ну и новый антифриз залить, так может?
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Там не ЕГР менять нужно а радиатор рециркуляции ОГ .... я бы не стал лить если не на продажу ... ИМХО
