1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем boss911, 28 окт 2011.
  1. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Re: Антифриз сбежал!!!!
    эээ..загляни под машину. полюбому где-то утечка.
  2. ШРЭК
    ШРЭК Bad e-mail
    22 дек 2011
    112
    А6 2.5 tdi
    в том-то и дело луж нету вроде как...
  3. jackam
    jackam Новичок
    27 ноя 2011
    75
    А100/45 2.0 ААЕ
    Если снаружи нет, значит в картере, или под ковриком...
  4. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    а када заводиш на холодную в подкапотном есть посвистывание какое-нибудь???если есть-то помпа
    а так вообще возможно что и с любого патрубка может подтикать
    в двигатель через прогоревшую прокладку столько не уйдет!
    да еще посмотри не выдавливает ли из крышки заливного бачка!-бочек будет как в высолах-если так-то беда-прогорела или расслоилась прокладка головы
  5. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    ну, в картер ни с того ни с сего с такой скоростью не убегает. под ковриком- это возможно.
  6. ШРЭК
    ШРЭК Bad e-mail
    22 дек 2011
    112
    А6 2.5 tdi
    сходил проверил возможные версии. Ничего не подтвердилось. мистика какая-то
  7. Ванчело
    Ванчело Участник форума
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    блин, та же фигня(( только у меня литра 2 ушло. под капотом пар был замечен в районе помпы и как будто из выхлопной трубы белый пар. в сервисе все проверяли, утечек нету вроде. есть небольшие разводы на радиаторе и все. на щупе и крышке маслозаливной нет следов антифриза. сегодня залил до уровня, доехал до тулы, уровень в норме был. после получаса езды по городу опять пар из- под капота((( и уровень уменьшился. доехал до сервиса- парить перестало, на холостых не было тоже ничего, пока смотрели. уехал от них, и минут через 15 опять пар, мать его(( помпа менялась тысяч 8 назад. вот че за хрень такая? температура нормальная держалась вроде, только по городу сегодня повышаться начала, вентилятор включился и все, температура нормальная стала. свист был пару раз из-под капота, но не постоянно
  8. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    есть небольшие разводы на радиаторе:shock:смотри внимательно
    +проверяй помпу, этот основные косяки и конечно все патрубки и шланги на радиатор печки
  9. dap_
    dap_ Участник форума
    20 окт 2011
    138
    A6 C5 2.7tt Quatro
    Походу давление держит, но при слишком высоком давление все же пробивает/сбрасывает. Можно на сервисе сделать вакуумное тестирование системы охлаждения. Или залить антифриз, который светится в ультрафиолете.
  10. ШРЭК
    ШРЭК Bad e-mail
    22 дек 2011
    112
    А6 2.5 tdi
    кОРОЧЕ БЫЛ СЁДНЯ В СЕРВИСЕ, И ПОДТЁКОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО. нИКТО НЕЗНАЕТ В ЧЁМ ДЕЛО. а МЕЖДУ ПРОЧИМ ПОКА ОТ СЕРВИСА ДО ДОМА ЕХАЛ ЕЩЁ ЛИТРА ТРИ ДОЛИЛ. ХЗ ЧТО ПРОИСХОДИТ
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А выхлоп сухой, не парит случаем ???
    Погляди расширительный бачок, может он снизу подтекает.
    Внутрь двигла не может уходить столько много антифриза.
    Ковры в салоне сухие ???
  12. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У меня такая мысль появилась. Радиаторы ОЖ и масла коробки спаренные. Теоретически возможно чтоб одно в другое перетекло?
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    в акпп давление выше. поидее должна быть эмульсия в расш. бачке тогда.
    а в двиг. масло нормальное?
  14. Ванчело
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    у меня бачок точно не подтекает, патрубки на радиатор печки сразу все пересмотрел - все сухо, ковры сухие (относительно конечно, погода-то сырая). сегодня обнаружил умирающую вискомуфту. лужи под машиной так и не обнаружилось((( хорошо хоть выхлоп нормальный вроде щас, как-то на душе поспокойнее. сегодня по трассе погонял, ни капли антифриза не ушло. по городу на третьем светофоре пар из-под капота пошел опять.((
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Так если пар идёт, значит антифриз гонит в подкапотном пространстве, открывай капот и смотри откуда парит.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    из под крышки выбивает. могет быть прокладка ГБЦ или крышка расш. бачка
  17. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    На крышке бачка есть резиновое уплотнительное кольцо - оно может прохудилось. Я недавно крышку менял - она даже крошится стала от старости снизу под этим кольцом
  18. Ванчело
    11 ноя 2011
    256
    A100 45 2.8Q AAH
    почему не постоянно парит я не могу понять. щас опять поехал по городу кататься, и все нормально за 2 часа было. антифриз на месте, пара нет. точно мистика. кстати, а если это пркладка ГБЦ, антифриз необязательно же в масле будет?он же может в камеру сгорания попадать? блин, тогда из трубы должен быть пар...хрень какая-то:shock:
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Еще бывает пропускает по уплотнительному колечку №13 на картинке.Сам с таким столкнулся,не сразу и заметил.
  20. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    ТАКАЕЖЕ ФИГНЯ БЫЛА..ОБНАРУЖИЛ ЧИСТО СЛУЧАЕННО. ОКАЗАЛАСЬ ДЫРАЧКА С ИГОЛОЧКУ В РЕЗИНОВОМ ШЛАНГЕ ..[/B]
