1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем boss911, 28 окт 2011.
  1. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Если уходит с бочка значит создается давление попробуй для начало поменять крышку расширительного бочка не поможет нужно искать может воздух попадает это уже может быть прокладка головки трещина.
    R.I.P. нравится это.
  2. GerLog
    GerLog Новичок
    10 сен 2013
    5
    A6 4bc5 3.0 asn
    +1 крышка бочка, если не сбрасывает давление начинает переть антифриз и гдето встает пробка, только что поменял крышки больше не течет. до крышки влил 3л.
  3. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    С нормальной крышкой при откручивании на горячую все равно характерный "пшик" происходит?
  4. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Да, нормальная крышка 1.5 атмосферы создает
  5. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Ок -)
  6. nekjex
    nekjex Новичок
    30 янв 2014
    10
    A6/C5 2.5 TDI 98г.
    2.5 tdi уходит антифриз, остаются подтёки на асфальте
    что это может быть?
  7. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    в первую очередь осмотреть все патрубки и шланги на предмет протечек ож, установить от куда именно идет течь
  8. kottler
    kottler Новичок
    30 ноя 2013
    79
    A6/C5 2,8 99г.
    Это может быть течь антифриза!)
  9. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    А еще может течь из соединений!:lol:
  10. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Хорошо что на асфальте а не в картер. это легко можно найти.
  11. юрий81
    юрий81 Новичок
    13 дек 2009
    15
    А6/С5 2.8 2000г.
    У меня с шлангов печки сочился антифриз.:)
  12. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    смотря с какого, может малой кровью обойдется - скажите с какого:shock::confused:
  13. evrei56
    evrei56 Участник форума
    27 мар 2014
    204
    А4/B6 1.8TQ (AMB)
    пАРНИ ВОТ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА! ПОМОГАЙТЕ!, антифриз уходит одним разом весь или половину но бачок расширительный пуст становится РАЗОМ!!! прокладка заменили эмульсии нет. трещен вроде как в сервисе сказали нету все целое. ВОПРОС от куда еще может уходить в глушак??? из за турбы или теплообменник где стоит тройник там может???
  14. wiegant
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    У меня помпа так пропускала, хрясь, и нет бачка.
  15. evrei56
    27 мар 2014
    204
    А4/B6 1.8TQ (AMB)
    если б помпа то был бы антифриз на полу его нету, он уходит в трубу она парит как паровоз!
  16. evrei56
    27 мар 2014
    204
    А4/B6 1.8TQ (AMB)
  17. wiegant
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    ну так прокладку гбц под замену
  18. evrei56
    27 мар 2014
    204
    А4/B6 1.8TQ (AMB)
    так и прокладку заменил уже, свечи теперь сухие
  19. evrei56
    27 мар 2014
    204
    А4/B6 1.8TQ (AMB)
    а фриз как уходил так и уходит и дымит как паровоз!
  20. wiegant
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    а что с уровнем масла?
