1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем boss911, 28 окт 2011.
  1. evrei56
    evrei56 Участник форума
    27 мар 2014
    204
    А4/B6 1.8TQ (AMB)
    масло в норме, не пенится уровень стоит как и был,
  2. evrei56
    27 мар 2014
    204
    А4/B6 1.8TQ (AMB)
    последние новости мне сказали менять турбину что из за нее гонит антифриз в глушак,
  3. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    а не сказали поменять глушак, чтобы не тек антифриз в турбину?
  4. evrei56
    27 мар 2014
    204
    А4/B6 1.8TQ (AMB)
    мордвин он и в африке мордва! и это очень печально!
  5. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ребята, приехал с работы, переоделся хотел поехать в гараж, завожу машину и смотрю загорелся уровень ОЖ, открываю капот расширительный бачок пустой вся левая сторона в брызгах, смотрю за машиной шлейф капель идет, так вот парни смотрю внизу на опорах двигателя жидкость, нажал на самый большой патрубок и смотрю при нажатии брызжет жидкость. Брызжет она через какую-то трубку которая прикручена к блоку, а на нее оригинальной скобой прикреплен толстый шланг.Помогите ребята. [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ну так что никто не поможет
  7. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    чем помочь-то? чинить надо
    я водой проливал и смотрел где бежит
    у меня патрубок сорвало со стороны салона в очень неудобном месте
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    да я блин не догоню через что брызжет хомут сидит плотно, на я не пойму на что одета эта трубка, она хомутом зажата на другуюю трубку (вроде металлическую) которая уходит под голову, вот она или проржавела или что я давлю на патрубок и тонкой струйкой брызжет из этой металлической трубки, вот я и хочу узнать что это за труба, варить ее или менять????:shock::shock::shock:
  9. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ВОПРОС, на что одета эта трубка ОЖ???
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    #110 АндрейР, 16 май 2014
    Здесь не видно откуда течёт?
  11. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    #111 Gwynnblade-87, 16 май 2014
    если я все правильно понял течет трубка которую я указал стрелкой, а что фланца нет на наших движках[​IMG]
  12. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Шланг скорей всего № 20 "умер".
  14. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    дружище, когда я тискаю двадцатого брызжет ниже хомута, там где третий((( а последний не металлический?
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    У меня некоторое время из-под крышки ГБЦ масло подтекало, разьело шланг №2.
    Упомянутый №20 и есть тот, при нажатии на которой где-то ниже брыжжет.
    20-ый весь наверху, его разрыв был-бы заметен сразу.
    Если течет ниже - предполагаю деталь 2, она уходит вниз на обогрев масляного фильтра.
  16. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а к чему присоединяется двадцатый в месте где я указал?
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    №3-это железяка,едва ли она может течь,течёт либо №20,либо №2.
  18. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    но вот меня и напрягает что судя по всему железяка и брызжет причем тонкой но плотной струей и я вижу что из нее(((варить???:shock:
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    К трубе №3.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если сможешь залезть туда завари.
