1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем boss911, 28 окт 2011.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    вот блин незадача, завтра буду смотреть внимательнее что да как. Только что с ней могло такое произойти что она прогнила????
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.574
    A3\8P\2,0Т\Q
    Кто его знает,всякое может быть конечно,но я не разу не видел,что-бы похожие железки гнили.
  3. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    всем спасибо за советы, завтра отпишусь
  4. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Итак, течет патрубок номер 2 можно его с ямы поменять?
  5. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Покорячившись можно.
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Была подобная ситуация? Можешь описать?
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Запасись щипцами для хомутов (если они родные) и вперед. Что описывать, изловчишся подлезть значит паменяешь.
    Понимаеш, трудно точно сказать получится у тебя или нет. Я у себя эту трубку снимал с масло охлодителя, а другу в сервисе морду разбирали.
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а чем мне его заменить можно, оригинал ждать нет времени?
  9. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Сними свой и подбирай. Тебе нужен желательно армированый, тазовские не армированые. так на вскидку и не посоветую.
  10. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    в общем сегодня все исправили-шланг номер 2 протерся в районе хомута, жутко неудобно, но больше времени заняла установка защиты и снятие лефой фары (еле дошло как ее снять) сходил к другу спросил у него шланг от его разобранной восьмерки шланг подошел один в один. Все хомуты оригинальные подтекали - заменил на обычные хомутики. Покатал денек-полет нормальный-все сухо но вот G13 жалкл сегодня последний бутыль развел и то в в бачке ниже минимума поэтому бортовик при старте пищит
  11. Andrlok
    Andrlok Новичок
    20 июн 2014
    3
    A6/B5 2.8 98г.
    Доброго всем дня!
    Столкнулся с проблемой выбрасывает антифриз и расширительного бочка при прогретом моторе.
    двигатель АСК 2,8 193лош.
    прокладки гбц поменяли, помпа новая, воздушные пробки вроде удалены,
    даже ГБЦ перебрали.
  12. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi TT 1.8T quattro МТ 2003г
    а опресовку гбц делали?
  13. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Только сам справился с этой бедой.заменил бачок и крышку(оригинал,другие не пошли).
  14. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Шоу экстрасенсы обьявляется открытым!
    Отправлено силой мысли... используя Tapatalk
  15. Andrlok
    Andrlok Новичок
    20 июн 2014
    3
    A6/B5 2.8 98г.
    сегодня делают, посмотрим что получится
  16. Andrlok
    Andrlok Новичок
    20 июн 2014
    3
    A6/B5 2.8 98г.
    Всем спасибо, вроде устранили, все дело в сломанном термостате он отрывался очень мало.
  17. ДмитриY
    ДмитриY Новичок
    27 июн 2014
    24
    A6 2.4 A\T Q 98г.
    ОЖ уходит из бачка при включении печки. я бы и не заметил если бы вчера не включил печку.
  18. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Посмотрел ЕТКА на предмет просто отопителя (без кондея). Всё равно там нет краников а-ля ВАЗ. Циркуляция через "печку" постоянна. Управляются воздушные заслонки и скорость вентилятора - т.е. больше/меньше отдача тепла, но не циркуляция ОЖ.
    Проясни, как происходит включение печки.
    R.I.P. нравится это.
  19. ДмитриY
    ДмитриY Новичок
    27 июн 2014
    24
    A6 2.4 A\T Q 98г.
    да как бы кк обычно кнопку нажал и понеслось, только потом откуда то с защиты ближе к стене разделяющей подкапотку и слон начинает капать ОЖ на землю, если ткнуть режим кондера то все перестает бежать и ОЖ не уходит, то есть я потом выключаю климат и езжу и ОЖ не уходит
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.240
    это конденсат из испарителя кондея
    скорее, выключить его.
    научись пользоваться.
    горящий диод кнопки экон говорит, что режим экон включен, а компрессор отключен.
