A6 C6 Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 27 июл 2011.
  1. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    не уверен что из под термостата... может из под прокладки крышки маслоотделителя что находится прямо под коллектором... через него проходит 2 канала антифриза... это на моторе 3,2.... уверен на 2,8 аналогично все...
  2. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Так и есть.
  3. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Что гадать по фото - нужно снимать коллектор и смотреть - все будет видно. А по фото течь не устранится.
  4. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    У меня самого тёк антифриз летом. То убежит пол литра за пол часа, то успокаивалось на месяца полтора. Тем тут куча разных про это, плохо искал!!
    Советую не гадать, а ехать в толковый сервис.
    У меня сначало помогло замена крышки, через 1,5 месяца опять потёк - поменял патрубок, лужи пропали, думал победил, а она зараза через три недели в движку пошла
  5. neocev
    neocev Участник форума
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Дело говорит! У каждого "своя" война)!
  6. pup0k
    pup0k Новичок
    11 ноя 2013
    10
    A6/C6 3.0 TDIq 05г
    устранили? в чем проблема была?
    заметил, что уровень ОЖ опускается на пару сантиметров ниже минимума и на данном положении остается, подливаю и через неделю снова на том же уровне ниже минимума.
  7. neocev
    18 мар 2013
    131
    A6/C6 3.0T
    Присоединяюсь, аналогично! Опресовывали, когда меняли термостат, давление вроде как держит, набрал туда говорят приезжай опресуем и на 4 часа оставим. Один раз ушло много, аж машина сама сказала, что надо долить. Долил и больше не уходит, пока.
    Вот куда копать? Свечи вынимать? Интеркулер? Или тоже трубка какая? Радиаторы все поменян.
  8. Андрюсик
    Андрюсик Новичок
    6 окт 2013
    26
    А6 3.2 05г.
    Кто-нибудь сталкивался с этим?
  9. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    :shock:А поподробней?
  10. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    А это как и откуда?
  11. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Систему кондиционирования менять,антифриз доливать!:D
  12. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    ты чего? система кондиционирования, новая если, она уже заполнена антифризом...
  13. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Ээээ... :shock::shock::shock:
    Что-то не сходится... либо система охлаждения с антифризом... либо система кондиционирования без антифриза (с фреоном)... а так одно с другим... колхоз получается мягко говоря.:nod::D
  14. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
  15. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Хорош прикалываться...:D
  16. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Ну так ТС же сам начал...
  17. Андрюсик
    Андрюсик Новичок
    6 окт 2013
    26
    А6 3.2 05г.
    Текет на стыке соединения климат.установки с контуром сист.охлаждения двигателя.разобрал центральную панель, но до этого места не добрался, времени не было.доливаю антифриз и пока так езжу. Время появится буду делать
  18. vks6
    vks6 Участник форума
    11 июн 2013
    282
    A6/4F Allroad 4.2
    Система кондиционирования никак не связана с системой охлаждения двигателя. Возможно утечка в радиаторе отопителя
  19. Андрюсик
    Андрюсик Новичок
    6 окт 2013
    26
    А6 3.2 05г.
    Скорее всего именно там, придеться разбирать :shock:
  20. vsv-vrn
    vsv-vrn Новичок
    10 мар 2014
    24
    А6 2,8 FSI, 08г.
    С утра завожу машину, дымит белым дымом, антифриза залил за месяц 800 грамм, троит. Неужели микротрещины??? 2,8 FSI пробег 80000 км
