A6 C6 Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 27 июл 2011.
  1. Taluol
    Taluol Новичок
    14 фев 2015
    22
    А6С6 2.8fsi/qw2009
    #261 Taluol, 27 апр 2015
    По мойму вам на сервисе дурят голову. Белый гриб возникает обычно из-за привычки- завёл,поехал. Говорить о том ,что антифриз в картере мотора есть, но при этом в цилиндры он не попадает это вообще бред. Если бы была проблема в гбц или прокладке гбц.В общем если бы была проблема с рубашкой охлаждения двигателя. Тогда бы уровень антифриза наоборот рос, расширительный бачок распирало бы , печка должна была начать дуть холодным воздухом. У вас всё наоборот,следовательно, надо вашим мастерам раскрыть глаза по шире и искать утечку. Она есть 100%...........1 литр антифриза в день мотор просто физически без последствий и изменений в работе переварить не в состоянии. Причём антифриз у вас начал уходить после посещения СТО, следовательно вполне могли накасячить.
    Вынь масляный щуп и внимательно посматри....если в масле есть антифриз, на щупе будут видны капли.
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Жена так ездит, ничего подобного нет.
    Чёйта? Маслопомойка вполне этому способствует, вон даже мурзилка сверху есть
  3. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    а вариант теплообменника не???
  4. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Дак если в цилиндрах нет фриза, знач не теплообменник, не?
  5. Сергун1981
    Сергун1981 Новичок
    25 апр 2015
    21
    А6/С6 3.0Т 10г.
    Да, я так же думаю..
  6. Сергун1981
    Сергун1981 Новичок
    25 апр 2015
    21
    А6/С6 3.0Т 10г.
    Ну бред не бред, а факт остается фактом! Ситуация не ординарная, т.к, и из расширительного бачка давит через клапан сброса и уровень масла увеличивается.. Т,е и туда и сюда, но что странно, если давление через "масло помойку" попадает в систему охлаждения, при этом антифриз чистый, бачок тоже.. Вскрытие покажет!
  7. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    давление антифриза больше чем давление картерных газов,поэтому антифриз уходит в картер двигателя,а не наоборот,сам все разбираешь?
  8. Сергун1981
    Сергун1981 Новичок
    25 апр 2015
    21
    А6/С6 3.0Т 10г.
    #268 Сергун1981, 28 апр 2015
    Нет, у самого толку не хватит)) загнал в сервис, но присутствую по возможности. Человек из Ауди центра занимается мотором. Сегодня начнут разбирать. По результату отпишусь.. Мне не понятно, если проблема в маслоотделитель, то почему сбрасывает через расширительный бачок?! Немного но под бочком сыро..
  9. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    а где он занимается?мне интересно,не на походной случаем?
  10. Сергун1981
    Сергун1981 Новичок
    25 апр 2015
    21
    А6/С6 3.0Т 10г.
    #270 Сергун1981, 28 апр 2015
    8 марта екб.. АТС
  11. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    все ясно,я сам с ауди центра,вот и интересуюсь))
  12. Сергун1981
    Сергун1981 Новичок
    25 апр 2015
    21
    А6/С6 3.0Т 10г.
    У тебя в практике встречались подобные проблемы?
  13. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    пока нет,с этими моторами таких проблем не встречал,но думаю там не так много вариантов,где антифриз может попасть в картер двигателя,(теплообменник,маслоотделитель ну и прокладка гбц)надо разбирать да смотреть,маслоотделитель в принципе не долго снять,
  14. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Вот и у нашего дилера наработок по данным моторам практически отсутствует
  15. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    я пишу именно по данной проблеме,а так в целом и цепи менял и поддоны и т.п, ну а так ходят они впринципе,проблем с ним не много
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ну вот так и у нас, ходят и ходят. Намедни заезжал на свою посмотреть, стоит две А6 С6 3тфси с заклинившими моторами :D
  17. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    3.0TFSI????первый раз слышу чтобы клина,,,ну тут скорее всего человеческий фактор...
  18. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
  20. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ща термостаты поедут...и чистки радиаторов
