A6 C6 Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 27 июл 2011.
  1. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну чего там у тебя???
  2. Сергун1981
    Сергун1981 Новичок
    25 апр 2015
    21
    А6/С6 3.0Т 10г.
    Разобрались наконец! Думали правильно. Полный маслоотделитель фриза. Заменили маслоотделитель, масло. Теперь все гуд! Всем спасибо!
  3. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #283 evgen_72rus, 7 май 2015
    Ну, не ты первый с ним столкнулся. На какой заменил? Буква Q на конце? Трубки не сломал параллельно? Я бы и термостат заменил сразу, на твоем месте :D он любит клинить
  4. Сергун1981
    Сергун1981 Новичок
    25 апр 2015
    21
    А6/С6 3.0Т 10г.
    Термостат менял в феврале. По поводу маслоотделителя, какой конкретно поставили не скажу.. Знаю только что оригинальный это точно. Трубки не сломали. У меня вопрос! В ходе эксплуатации с разбавленным маслом в моторе, какие могут быть нюансы?
  5. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Коррозия в неположенных местах, эмульсия, перегрев поверхностей трения, закоксовка масляных каналов (особенно в валах, стояит такая А6 у дилера сейчас с клином мотора и закоксованным коленом).
    Меняй быстрее
    Так неоригинала нет, посмотри в документах, интересно, какой номер
    Эх, вот так. А я сейчас менял термостат и заодно маслопомойку, чтобы избежать таких трудностей как у тебя
  6. Сергун1981
    Сергун1981 Новичок
    25 апр 2015
    21
    А6/С6 3.0Т 10г.
    Я собрался менять ГРМ, мотор снимать по любому будут.. Какие посоветуешь вещи проверить, что избежать клина..
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ну что ты там проверишь без разбора? Ничего. Масло поменяй пару раз за пять тыщ, промоется думаю.
  8. Сергун1981
    Сергун1981 Новичок
    25 апр 2015
    21
    А6/С6 3.0Т 10г.
    ок! Спасибо, так и сделаю
  9. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    а зачем мотор снимать при замене цепей???коробку достаточно снять,ну и спец.приспособы нужны для выставления фаз грм
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Опытный стал?:lol::beer:
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #291 evgen_72rus, 8 май 2015
    Подколол
    Нет не опытный, но начитался за время пешеходствования вдоль и поперёк
  12. Сергун1981
    Сергун1981 Новичок
    25 апр 2015
    21
    А6/С6 3.0Т 10г.
    Я, честно сказать, плохо в этом понимаю.. В сервися сказали что проще снять мотор..:shock:
  13. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну вообще проще снять коробку,как а принципе и делается по эльзе,при снятии мотора больше делов плюс развал после снятия плюс заправка кондея и гораздо больше расходных материалов в плане упл колечек прокладок и т.п,если не секрет сколько вам зарядили за замену цепей со снятием мотора?
  14. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Я конечно не знаю как на 3.0, но всегда было проще скинуть двигатель и сделать нормально. Коробку снимать проще если менять только верхние натяжители, а не все целиком.
  15. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    чтобы поменять верхние натяжители,вообще ничего снимать не надо!читайте эльзу,там все расписано,много раз делал,всегда со снятием коробки,это я про моторы до 4,2
  16. Сергун1981
    Сергун1981 Новичок
    25 апр 2015
    21
    А6/С6 3.0Т 10г.
    Ценник по замене ГРМ со снятием мотора зарядили около 25 рублей..
  17. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Спорить не буду, т.к езжу сам на 4.2 и когда менял цепи снимал двигатель. Так мне кажется наглядней, тем более я менял еще все прокладки и нормально промывал двигатель. Но опять же, делал я это вместе с клубнем, поэтому вышло существенно дешевле чем в сервисе. Не менял только кольца и вкладыши, но я считаю что на 180 т.км это рано.
  18. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    сервис то с руками??спец приспособы есть?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Типа спросить, а руки вам сидеть не мешают?:)
  20. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    это я к тому что приезжали машины после замены цепей за 17тыс,судя по течи масла, сорваным болтам и ошибкам по несоответствию,делали ногами)))ну или чем то очень похожими на них)))
