A6 C6 Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 27 июл 2011.
  1. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    477
    иной
    трубка... на BBJ- она как расходник строго по пробегу
  2. poro
    poro Участник форума
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    :confused: жрёт просто при таком долгом прогреве в 2 раза больше, здесь некоторые писали что греется 7-10 мин до 90 обычно
  3. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    как вы греете- на ХХ? греть надо в движении. у меня дизель греется до 80-ти за 3-5 мин- поэтому Ваш пример- Неправильно- если конечно не на хх. визуально проверьте малый круг движения охладителя. не факт что и новый термостат в норме
  4. poro
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    #24 poro, 3 апр 2012
    это Вы мне ответили:shock:
    что за трубка ? http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=54000000&SubId=871003DD
    грею в движении ессно, раньше не держало 90, таперь строго 90 как догнало
  5. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    к дилеру- и они Вам все покажут- не так дорого
  6. poro
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    спс, но у дилера здесь не так и дёшево
  7. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    ну по крайней мере диагностику првести не так дорого- да и в сервисе эта проблема знакома
  8. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    По 3.0ТФСИ - посмотреть на свечки, если некоторые чистые - там антифриз в котлах. У меня такое было из-за прохудившегося интеркулера в компрессоре.
    По 3.0 BBJ - прокладки и трещины блока … проверять-опрессовывать-смотреть.
  9. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Вы точно уверенны что до 80 градусов за 5 минут ?? Дизель ?
  10. langepas
    langepas Новичок
    7 окт 2010
    63
    A6C6 3.0 Quat 06г.
    Трещины блока? Это лечится как-то?
  11. ВИКТОР 2
    27 фев 2012
    477
    иной
    зимой выход на раб. температуру примерно через 1-1.2 км.- почему такие цифры?- потому что именно такое расстояние от дома до трассы- а там машина уже порядка 80гр
  12. Nebiris
    Nebiris Новичок
    10 июл 2009
    59
    Ауди А6 3.2Q 2008г
    Была похожая шняга... Подняли машину и там обнаружилось, что разломалась по моему какая-то муфта чтоли, короче вылезло с заменой около 5тыр. еще и патрубок какой-то поменяли. Простите за то что не детально, т.к. было на предыдущей машине и бумажки по ремонту с ней уехали.
    А так точно как и описано, на горячую уходило, на холодную нет...
  13. Maximus.Life
    Maximus.Life Новичок
    22 янв 2012
    2
    A6/C6 3A 04г.
    У меня BBJ 3.0 2005 была такая проблемка, потребовалась замена водяной трубки 06C 121 085 H
  14. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    У меня такое было - так подтекало уплотнительное кольцо на выпускной
    пробке та что около вентилятора.
  15. Bmsauber
    Bmsauber Участник форума
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
    у меня такая же проблема на 3,0 тди мотор бмк, где искать?
  16. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Коллеги, такая вот проблемка. Авто отстояло 2 недели. Пришел, завел, посмотрел под машину все сухо! Проехал 1 км, заглушил. Вернулся и под машиной лужа антифриза, где то 0,5 литра утекло. Позвонил ОД, говорят мол на этих движках может накопиться, потом выплеснуться. Долил около литра, проехал 1000 км, уровень опять упал. Сверху двигла все сухо! Что может снизу травить?
  17. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    на подъемник, искать подтеки... на подобном моторе на с5 у меня в свое время помпа так текла - то течет, то не течет :(
  18. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    скорее всего помпа.. или радиатор.. или патрубок.. с какой стороны течёт?
  19. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Течет скорее всего радиатор там где пластмассовые бачки к алюминию присоединяются. На холодную не течет потому что термостат не открыт и нет давления в радиаторе. А на горячую есть. Вот и давит антифриз.
  20. ZENDOS
    ZENDOS Участник форума
    18 сен 2009
    206
    на этих двигателях часто течет пластиковая трубка в развале двигателя и между головок в задней части двс.. Она пластиковая так что менять ее целиком,её ведёт от температуры.
