A6 C6 Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 27 июл 2011.
  1. Косс
    Косс Новичок
    21 фев 2016
    21
    А6/C6 3.0TFSI 10г.
    Хочу выразить признательность этому форуму. Тоже уходил антифр. проблема оказалась в маслоотделителе... пропустил внутрь.Вовремя обнаружил налет на крышке маслозаливной ... сладенькая на язык))) уходил пА ШуШуть...
  2. vovapooteen
    vovapooteen Участник форума
    3 июл 2018
    114
    Воронежская обл.
    А6 4F2 2.8 bdx
    как этот налет выглядит? гильзанул тыщь пять назад свой 2.8 сегодня заметил низкий уровень ОЖ, вод думаю либо гильза села, хотя с верхним буртом делали, либо маслоотделитель
  3. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    как сметана по консистенции, на цвет - топленое молоко
    в холодное время года, запросто можно спутать с конденсатом, так чаще всего бывает, в этом случае смотрите на масляный щуп
  4. Turok24
    Turok24 Новичок
    30 авг 2019
    2
    Красноярский край
    Ауди А6 С6 3.0 218 лс бензин двиготель AVK. Запорил двиготель уходит антифриз масло чистое газов в расширительном бочке нет. Выкрутил свечи 5 свечей с белым налётом и одна чёрная.
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
    Пробило мрикладку гбц.
  6. Turok24
    Turok24 Новичок
    30 авг 2019
    2
    Красноярский край
    Сразу две?
  7. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Если пробило прокладку гбц то в том цилиндре что попадает антифриз будет чистенько. Эндоскопом залезьте в цилиндры посмотрите если какой то цилиндр (поршень) чище других знать там и пробита прокладка. Антифриз чистит поршневую при работе движка.
  8. Косс
    Косс Новичок
    21 фев 2016
    21
    А6/C6 3.0TFSI 10г.
    Совершенно верно, на щупе тоже образования мутные будут и тоже сладковатые на вкус. А если конкретно маслоотделитель пропустит, то вырастет уровень масла на щупе.
  9. Rocki001
    Rocki001 Новичок
    6 дек 2019
    11
    а6 с6 2010 4.2
    Доброго времени суток аудичане ! Я впервые стал владельцем ауди, впечатления о машине и вообще об марке были положительные А6 С6 2010 г рейстал, объем 4,2 350 л.с. Проездил две недели, и на те, бак антифриза опустел, заправил, через день два опять полностью пустой бачок антифриза. Как всегда проверял уровень масла, и заметил что он повысился выше отметки макс. И началось хождение по "мукам". В один сервис загнал, сказали теплообменник, проверили - нет ничего. Потом маслоотделитель , тоже все герметично. Нигде ни одна трубка никаких подтеков, но антифриз уходит , масло зашкаливает. Подскажите пожалуйста, что это может быть????
  10. AVTOSTART_VAG
    AVTOSTART_VAG Новичок
    11 ноя 2019
    67
    #450 AVTOSTART_VAG, 31 янв 2020
    Доброго времени суток! Если точно проверили теплообменник и маслоотделитель тогда остается двигатель
  11. Rocki001
    Rocki001 Новичок
    6 дек 2019
    11
    а6 с6 2010 4.2
    Спасибо за ответ. А есть визуальные признаки ? Я имею ввиду прокладка гбц или головки? Как узнать наверняка , просто не хочу чтобы в двигатель лазили , разбирали его. Пробег тока 125 , хоть убейте , но я не склоняюсь к тому что это двигатель
  12. AVTOSTART_VAG
    11 ноя 2019
    67
    VIN нужен,посмотрю.Тоже сомневаюсь что мотор,давление масла выше чем в системе охлаждения
  13. Rocki001
    Rocki001 Новичок
    6 дек 2019
    11
    а6 с6 2010 4.2
    wauzzz4f0bn011275
  14. AVTOSTART_VAG
    11 ноя 2019
    67
    В практике была такая неисправность,только не помню на каком моторе,там система охлаждения проходила через крышку вентиляции картера,и в программах об этом не было сказано,либо теплообменник.по моему других путей нет ( если свечи чистые)
  15. Rocki001
    Rocki001 Новичок
    6 дек 2019
    11
    а6 с6 2010 4.2
    А свечи мастер сказал все грязные чёрные прям. И самое интересное все форсунки заливают , как показывает диагностика , давление падает
  16. AVTOSTART_VAG
    11 ноя 2019
    67
    Масло бензином не пахнет?А! вот еще,в салоне под коврами влаги нет?
  17. Rocki001
    Rocki001 Новичок
    6 дек 2019
    11
    а6 с6 2010 4.2
    Нет вроде. На крышке есть налёт , на шупе ничего нет, но масло какое то мутное. Я не могу понять как одновременно все форсунки полетели или это связано с этой утечкой ?
  18. AVTOSTART_VAG
    11 ноя 2019
    67
    Нет форсунки не связаны с системой охлаждения.их потом надо снимать и проверять,а вот с местом утечки засада,тут уже так не найти,надо уже руками лезть.При снятии форсунок снимается коллектор и там видно крышку картера,можно будет заодно прокладку поменять ( может в ней дело)
  19. Rocki001
    Rocki001 Новичок
    6 дек 2019
    11
    а6 с6 2010 4.2
    Извини друг конечно за множество вопросов, а форсунки от этого движка чистятся вообще или их всех менять надо ? Они суки дорогие, даже не знаю как быть. Хотел присадку в бак залить , может очистятся , но в сервисе не рекомендуют этого делать??? В этом моторе Геморой на геморрое. На счёт утечки решил двигатель разобрать и проверить прокладку гбц и головки.
  20. AVTOSTART_VAG
    11 ноя 2019
    67
    В бак ни чего заливать не надо,форсунки надо снимать и проверять герметичность на стенде там же и попытаться промыть,скорее всего часть из них ( возможно и все) придется заменить,форсунки FSI очень капризные,если проблема бала бы в прокладке ГБЦ или в самой ГБЦ. был бы налет серого цвета на электродах свечей,а так как сильно уходить антифриз то при нажатии на газ в расширительном бачке "кипел" бы антифриз.сжатие в цилиндре около 12,5 Bar, бастрее компрессия в шланги чем антифриз в цилиндр (Но это только мое мнение.)
