A6 C6 Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 27 июл 2011.
  1. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Присоеденяюсь такаяже проблема. Чтоб посмотреть наверно придётся снимать дроссельную заслонку,так не видно. Снизу смотрел подтёки по обеем сторонам коробки.
  2. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    На подъемник еще не загонял. А так, в задней части двигателя, прямо по центру.
  3. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    А по подробнее?
  4. ZENDOS
    ZENDOS Участник форума
    18 сен 2009
    206
    Приветствую, та трубка на которой установлен датчик температуры. она идёт между головок и в развал в сторону термостата. менять одни колечки смысла нет, поможет не на долго так как трубка пластиковая и становиться овальной от температуры. её номер 06C 121 085 H . С номером могу ошибиться смотрел на сайте авто зета .
  5. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    +1000000 2 года назад своими силами обнаружили и решили эту проблему:) Плохо что тогда об этом никто здесь не писал,или я не нашел:shock:
  6. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Менять эту трубку сложно?
  7. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    я увидел на горячую,со стороны водителя за выпускным коллектором по капле вытекал антифриз(нужен фонарик),в гараже есть список прокладок,хомутов и патрубок который заказывал в экзисте,цена вопроса около 10000 т.р, советую заказать все зараннее,чтоб не остаться без авто. За день поменять без проблем:nod:
  8. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    Не сложно,только еще пару рук понадобиться,чтоб придержать или отвести в сторону...,коллектор немного неудобно было вытаскивать
  9. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    На подьемник и не нужно,все видно сверху!
  10. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Посмотрел номер этого патрубка - 2000 руб.
    Откуда 10 тыщ то?
  11. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    Я просто сразу менял уплотнительные кольца форсунок 6шт.,хомуты все одноразовые(оригинал) можно менять,можно на "проволку"))),2 прокладки под впускной коллектор,антифриз новый,и еще по мелочи,вот и набежало:)
  12. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Сколько антифриза надо?
    Нет рисунка этой трубки?
  13. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    я концентрат покупал,4 литра,разводил 1/2http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=742003DD номер 10
  14. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    спасибо, будем искать утечку!
  15. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Подскажи, по твоей ссылке а6 2002 года, это точно подходит к моему авто?
  16. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Вчера нашёл где течёт.Какойто муд-к когда менял датчик температуры (на трубе которая соеденяет головы) намазал резинку солидолом или чем-то подобным. Вобщем агрессивная среда и температура сделали своё дело уплотнение датчика в хлам. Самое интересное что не пришлось сливать антифриз. Нужно дать двигателю остыть и не в коем случае не открывать пробку расширительного бачка.
  17. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    коллеги, подскажите номерок расширительного бачка охлаждающей жидкости и крышки?
    И какой брэнд взять, если не оригинал?
    3,0 ква ББЖ 2006.
  18. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Номер не подскажу, но ставить лучше оригинал, стоит в районе 1500 руб- на твой век его хватит:)
  19. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Мне не очень понравилось ее менять:D! Сразу под замену кольца- все!!! прокладки под коллектор и обратите внимание на короткую трубку ввк- если есть сомнения что она выдержит ваше вмешательство- замена
  20. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Без номера никак. Кто подскажет?
