A6 C6 Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 27 июл 2011.
  1. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
  2. Alessandro Torras
    Alessandro Torras Участник форума
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Завтра поеду через друга к знакомому мастеру, посмотрим что он скажет, по телефону сказал, ошибка по любому должна вылезти если чутко переключения, грешит на гидроблок, если масло в норме. По результату отпишусь.
  3. Alessandro Torras
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Съездил я к мастеру. С таким позором я от туда уехал!!! :chainik: Оценили мой движок на 1,8 не турбо, говорит максимум 120 л.с. выдает, когда устраивал тест драйв, первый вопрос который он задал, "Она у тебя 2х литровая чтоль?"!!! Говорю нет 3л. - "Она у тебя вообще не едет"!!! Надо разбираться почему, ошибок ни каких нет по коробке тоже, в коробку пока не лезть! И проговорил катализатор!!! Я кстати тоже заметил, на холодную 50-60 градусов она шустрее на много, как прогреется начинает тупить, гудеть и не ехать, на коробку грешил :shock: . По работе , вырезать катализатор заглушить пламя гасителем , оценил с железками 12т примерно, я думаю это же нормально?
  4. Alessandro Torras
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Или лучше заменить на новые или они дорогие, тогда может нет смысла в новых? :shock:
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    по хорошему надо лямбды в прошивке отключать.
  6. Alessandro Torras
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Вроде сказал все делает, перепрошьет мозги.
  7. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    тогда выбивай и прошивай. цена норм - я два дня выбивал, резать не хотел)))
  8. olzhas_03
    olzhas_03 Новичок
    5 ноя 2009
    8
    4f bbj
    Можете отписать по подробей, вы устранили проблему? у меня такая же трабла.
  9. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    ДА, проблема устранена!
  10. Raw
    Raw Участник форума
    19 июн 2013
    167
    А6/С6 3.2(255)(q)
    Други, после того как поезжу и поставлю машину, под передним бампером начинает капать антифриз, не много, но всеже. Заезжал в сервис, сказали тупо подливать. Бортовик вчера пока что нужно долить, долил литр. уровень в бочке между мин и макс теперь. Что посоветуете сделать?
  11. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Устранить течь! :umnik::)
  12. Raw
    Raw Участник форума
    19 июн 2013
    167
    А6/С6 3.2(255)(q)
    мм, кэп?
  13. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    :nod: да, где кап-кап :cool:
  14. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Канешна кэп :hi:
  15. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    А капает не со сливной пробки? Правый основной патрубок, внизу.
  16. Raw
    Raw Участник форума
    19 июн 2013
    167
    А6/С6 3.2(255)(q)
    Я если честно не знаю, не видать откуда капает, после того как проедешься с кондеем да по жаре, поставишь машину,и через некоторое время лужица такая образовывается под передком, небольшая конечно но всеже. И еще я заметил что патрубок который выходит из расширительного бачка в одном месте как-будто мокрый, мож он лопнул немного и оттуда антифриз капает, такое возможно?
  17. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Была проблема с бачками у кого-то. Трескались носики. У меня проблемы такой нет. Мокро под машиной после коднея будет всегда, конденсат.
  18. Raw
    Raw Участник форума
    19 июн 2013
    167
    А6/С6 3.2(255)(q)
    ну так это ж будет просто вода, а мокро под машиной именно антифризом
  19. Шыло
    Шыло Участник форума
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Абажди немного! Попробуй постоять на заведенную с открытой крышкой расширительного бачка! На горячую именно ,чтобы наверняка! Просто важен момент сброса давления через клаппан!машина какого года?!
  20. Raw
    Raw Участник форума
    19 июн 2013
    167
    А6/С6 3.2(255)(q)
    2008, пробег еще 60000 нету
