A6 C7 Антифриз - утечки, поиск причин, решения
Тема в разделе "A6", создана пользователем 777Audi777, 12 окт 2015.
  1. cbasven
    cbasven Участник форума
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
    сейчас производителем проводится сервисная акция по ее замене, поищите по вину свой авто
  2. r4f1n4d
    r4f1n4d Новичок
    4 дек 2015
    67
    A6/C7 2.0T 2012г.
    Я извиниюсь, не пользуюсь услугами официалов так как до ближайшего дилера 100км, вы не могли бы подсказать где искать эту услугу, возможна есть какая то ссылка?
  3. cbasven
    3 ноя 2011
    388
    Несколько
  4. r4f1n4d
    r4f1n4d Новичок
    4 дек 2015
    67
    A6/C7 2.0T 2012г.
    Я уже позвонил в ближайший сервисный центр и записался на замену, только вот здесь пишут о проблеме в дополнительном насосе охлаждения, а с ним то у меня как раз все в порядке... незнаю теперь что и делать...
  5. Kom333
    Kom333 Новичок
    3 окт 2015
    40
    А6С7 2,8Q 15г.
    Всем здравствуйте
    Подскажите пожалуйста, есть ли какая-то норма расхода ОЖ?
    За 10 тыс.км. пробега должен уменьшиться её уровень или нет?
    И зависит ли её расход от режима езды? Т.е. например 10 тыс. по городу или 10 тыс. по трассе - есть разница для ОЖ?
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.571
    Нет никакого расхода если с системой все в норме.
    Но можно гдето поллитру в год списать на испарения.
    [waZZup] нравится это.
  7. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    В идеале, никакого расхода не должно быть вообще.
    Но я заметил, что на 4G кузове, уровень антифриза стабильно стоит только между минимумом и максимумом. Залью до отметки МАХ и быстро уходит до середины, и держится на нём.
    neckarsulm нравится это.
  8. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Аналогично.
  9. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    надо будет понаблюдать
  10. SM1991
    SM1991 Новичок
    15 апр 2019
    1
    Финляндия
    Здрпствуйте. Помогите решить проблему. Audi A7 2011 3.0 TDI
    Течёт тосол, уже возил на ауди центр долго искали не могли найти откуда, сказали из датчика идёт. Датчик стоит 10€ но работы на 5 часов что бы к нему подобратся.В машине начались глюки с электроникой , начало выкидовать все возможные ошибки начиная от давления шин и заканчивая моторной лампой. Глушиш машину всё уходит. сейчас стало чаще. Может ли быть что тосол уже сильно залил мозги??
  11. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    Всем привет, тоже заметил, что уровень ниже мин. на бачке написано g12, машина Рестайл 2016 год. На сколько я понимаю там должен быть залит g13 или я не прав?
  12. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    Бачок из старой партии.
    Видел в одном сервисе уже за последнюю ку7 взялись, с этой проблемой
  13. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    #53 denzil-by, 15 ноя 2019
    Всем привет! А6 С7 аллроад, 2013, 3.0 тди, 245 л.с.
    Выше был пост про выгон антифриза из бачка при активной езде, но ответа не нашел....
    История такая, при езде 200 км/ч и походу по горам загорелся чек-жидкости, долил, и так долил на 1500 км еще 2 литра. По приезду выполнил работы: замена маховика, замена цепей-роликов-натяжителей, сальника вала, бачка ОЖ, крышки его, и нижнего патрубка и все в развале ДВС поменяли (было мокро).
    Итог: гонит антифриз под нагрузкой из дренажного канала бачка 96-105*С, при 82-86*С вроде норм.
    Самый бред: ставлю машину горячей, уровень 1 см выше максимума. Утро: +7*С -уровень на месте, но может 5 мм ниже!!!!!! Ставлю опять: открываю крышку бачка, стравливаю давление,закрываю, утро- уровень в норме на минимуме.....Крышку менял у ОД. Прошу высказаться, товарищи, потому что нет мочи уже..говорят головки давят давление и т.д., но антифриз чистый , как слеза, запах обычного антифриза, дымления белого авто не наблюдаю..
    Буду признателен за ответ, а то уже дорого обходятся эти поиски, Спасибо.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Эта хрень с большой точностью позволит определить пробита или нет прокладка
    https://www.ebay.fr/itm/COMBUSTION-...=3238261609160fbf56599304494586f7f5ef1bd8d7f4
    COMBUSTION LEAK TESTER KIT
  15. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    Спасибо за совет..но данный гаджет для бензиноых ДВС, а у меня дизель
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #56 quattrosens, 18 ноя 2019
    Это монопенсуально CO2 образуетcа как при сгорании бензина так и при сгорании дизеля
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    С большой долей вероятности пробита/ты прокладки ГБЦ .Так же может быть трещина в теплообменнике ЕГР. Но перед тем как ставить диагноз надо диагностировать работу системы регулирования температуры мотора . От самого начала прогрева до того как начинается свистопляска с ож.
  18. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    Спасибо, но беда в том, что обороты стоя на месте выше 2.5к не поднимается, температура 86*С, а при пробеге на 140-180 км/ч т.е. под нагрузкой, 94-106*С и выгоняет по моим наблюдениям. На стенде температуру не поднять, вчера сказали у ОД поездить ещё посмотреть, не знаю что правда смотреть, и головы долой((((
  19. denzil-by
    denzil-by Новичок
    22 апр 2016
    37
    Беларусь
    Спасибо, понял, а то читал мануал, а там везде пишут бензин...
  20. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    Всем привет! Машина 1,8 ТФСИ рестайл, пробег 110 тыс км, скоро конец гариантии, дилер заметил следы подтекания антифриза, хотя сильного падения уровня нет, согласовывают замену термостата-помпы. Левая сторона двигателя мокрая от антифриза((
