A6 C6 Антифриз - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bkmz_1976, 2 июл 2012.
  1. Стас_73
    Стас_73 Завсегдатай
    28 окт 2012
    666
    G05
    #21 Стас_73, 6 апр 2013
    Почти полностью согласен с romato, у нас масло ЛЛ надо менять 7,5-10 тысяч не более и будет Вашим моторам счастье.
  2. KSR
    KSR Новичок
    31 мар 2013
    88
    А6С6
    На дизелях скорее всего обычные термостаты. А по бензинкам надо выяснять у кого какой. Я пока свой не снимал и не могу гарантированно сказать-есть ли на нем эл. разъем. Косвенно сужу по цене термостата.
  3. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    На бмв температура термостатирования гораздо выше ауди.
    Даже банально когда масла подливал, то у 325 вообще было ощущение что пока лью банка расплавится.
    На ауди не так жестко, рука терпит.
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    #24 Тубабу, 6 апр 2013
    ROMATO вы сами внимательно читали то что выложили.
    Вот например: "Если автомобиль был без катализатора, туда ставился "горячий" термостат, чтобы хоть как-то способствовать полноте сгорания, но это не сильно отягчает последствия - кроме рабочей температуры важна мощность и эффективность охлаждения." Вы где это взяли?
    И ящо на всех двигателях стоит теплообменник, ента штука для масла, дабы его охладить.
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Это на каком моторе ауди стоит электрический термостат? Только с кваттрой! Без кваттры это не ауди!
  6. Стас_73
    Стас_73 Завсегдатай
    28 окт 2012
    666
    G05
    Старая будка тоже не АУДИ, и так дальше можно зайти, рождена АУДИ и умрет ей.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Вот и я пытался это узнать. Оказалось все намного проще. И термостат простой и за кватро согласен.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Прям заинтриговал тс с электронным термостатом. Это что теретические изыскания?
  9. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    Не пойму что вас так удивляет?! Вы не верите что у бензиновых немецких моторах стоят горячие термостаты? Верней управляемые. Не пойму что вы спорите? Я как бы впринципе для себя хочу изменить на холодную прошивку. Вам это делать не нужно.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #30 coch, 6 апр 2013
    это что на 2.8 бензин 2010 года поставили электрический термостат? Сам ставил?
  11. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    #31 romato, 6 апр 2013
    Вы где это вычитали про электрический термостат?! Или лиж бы ляпнуть? Тубабу пишет что полдня ищет электронно уравляемый термостат на Ауди... А зачем??? , хз... А второй электрический термостат откуда то вычитал... Ну люди, ну даете...
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    пост 5.6.7 . У тебя простой классический термостат без всякого управления по цене 1500 рублей.
  13. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот мне тоже интересно про управляемый термостат.Может выложите фотку или ссылку где посмотреть.
  14. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    У вас что юмор такой? Где в этих постах написано электрический термостат??? Управляемый!!! Разницу чувствуете? Спираль ( тут мое личное мнение, может и не верное) как датчик, житкость стала 110 градусов, термостат роняет температуру до 90.
    За 1500 и есть обычный управляемый термостат.
  15. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    #35 romato, 7 апр 2013
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Хотите сказать что он окрывает большой круг при 110.Я правильно понял.
  17. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    Больше всего что да, честно я сам еще толком не разобрался.
    Вот еще выдержка из тест драйва Q5 :"Именно после обновления на Q5 в версии 2.0 TFSI впервые в составе концерна установили новый 2-литровый бензиновый турбомотор. Он выдает внушительные 350 Нм крутящего момента уже с 1500 об./мин. и сохраняет их до 4500 об./мин. По сравнению с прошлым 2.0 TFSI мощность увеличилась до 225 л. с. (+14). По примеру Toyota в Audi решили совместить непосредственный впрыск с распределенным, и теперь форсунок в два раза больше: четыре работают под давлением в 200 атмосфер и впрыскивают топливо непосредственно в цилиндр, а еще четыре – во впускном тракте и работают на частичных нагрузках.
    Кроме того, этот мотор имеет полностью электронно-управляемый термостат, в котором отсутствует традиционный элемент, расширяющийся при повышении температуры. Вместо привычного вакуума, электропривод используется и для управления клапаном ограничения давления наддува. По ощущениям, характер этого двигателя схож с дизелем."
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Получаеться что рабочию температуру сдвинули в сторону повышения.Может инженерам и виднее.
  19. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    Сомневаюсь что им виднее, экологические нормы, например тот же dsg или 2.0 tfsi, или задиры в цилиндрах. Куда видней то. Просто у них это может и работает, а унас нет. Амереканцы вообще по три года фильтры не меняет, не то что масло и ни че. Ездят. Хотя бенз там моча еще та..
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так они и разрабатывают авто в первую очередь для себя.А нам остаёться только пожинать их плоды.
