A6 C6 Антифриз - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bkmz_1976, 2 июл 2012.
  1. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Мотор CDY. 3.0 TDI
    Машинка слетела с гарантии.
    Через сколько км пробега меняется ОЖ?
    Где взять для долива ? За 3 года немного уровень упал ниже нормы.
    Поиском по форуму не нашел.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    1.)200т.км.
    2.)Любой G-12(и выше)
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я бы только оригинал лил
  4. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Спасибо! Что то так долго 200 000км. Вы не ошиблись?
    Тоесть уже есть готовая жидкость оригинальная? Не надо там чего то растворять в пропорциях и.т.д
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,не ошибся.
    Вот номер оригинальной ОЖ на Ваш автомобиль: G A13A8JM1-это тара 1,5 литра,концентрат,т.е. нужно разбавлять дистиллированной водой в соотношении 1:1.
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    и масло оригинальное тоже есть
  7. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #67 Verk, 16 фев 2014
    Про масло мы знаем.
    А вот разбавлять оказывается опять надо.
    На VW такая же буда была. Думал на Ауди проще. КУпил и залил.
    Хотя 1 к 1 просто. Дистилированная вода продается .
    Нашел поправку не маловажную для нашего региона.
    Смешивается с дистилированной водой в следующих пропорциях:
    2 : 3 -24C
    1 : 1 -36C
    (заводская заливка) 3 : 2 -52C
    Тоесть для нас лучше 3 : 2 -52C
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    так у фв и ауди одни и те же жижи
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #69 igor33, 16 фев 2014
    Дистиллированная вода не рекомендуется для разведения.
  10. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    И почему они дистилированную не рекомендуют!? странно, многие советуют лучше ей разводить из соображений не образования накипи и просто водяных отложений. Кому верить?
    Себе тоже доливал недавно 1:1, марка антифриза HEPU G12(германия) красный концентрат 1,5 литра.
  11. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Ауди рекомендует оригинал, либо любой G12. Допуски G12 соответствуют оригиналу, стоит дешевле, разницы никакой.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Интересно,а что есть "чистая питьевая вода"(по мнению Ауди):shock:
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Фильнрованная водопроводная или дождевая тоже фильрованная:D:D:D
    Попросту называется, покупайте наше.
  14. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Херня это все! Мешать надо ТОЛЬКО с дистилированной водой! Я в прошлую Е39, за неимением ничего долил воды! Потом поменял: термостат, помпу и радиатор основной! Как то так!
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Похоже на то.:nod:
  16. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    В чем вопрос-берите уже готовую наливайку. Я именно так и делал.
  17. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Обратите внимание на домашний чайник, если вы используете питьевую воду из бутыли. Нагревательный элемент чистый, никакой накипи нет. Может Audi не зря рекомендует?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Дистиллированная всё равно чище...попробуйте наливать в чайник,и в утюг.:hi:
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Всё из-за наличия минеральных солей, ионов, катионов. Почему многих тянет на дистилат не понимаю.
    Уже даже в слове "питьевая" маньяки заметели желание Audi привязать к своей оригинальной продукции.
    Питьевую воду нужно брать из водопроводного крана в РФ, не в Германии!
  20. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Ничего не понял из сказанного. Это шутка?
