A6 C6 Антифриз - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bkmz_1976, 2 июл 2012.
  1. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    #121 Serkhio, 15 окт 2015
    1.) То есть никогда!!! (так и написано в мануале)
  2. yuran406
    yuran406 Новичок
    8 мар 2015
    5
    А6/С7-4G 3.0 TDI Q
    День Добрый, встал вопрос о промывке охолождающей системы двс и замене ОЖ. Есть ли на форуме подробная иструкция по сливку,заливку ОЖ и спусканию воздуха из Охолождающей системы двс? Желательно по-шагово, так сказать для чайников.
    И советы о промывке системы охолождения двс.
    Авто: А6 4F 2009 г.в.
    Двигатель: CDY. 3.0 TDI
    За ранее спасибо!
  3. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Ребята... Все перечитал, но так и не понял, как часто нужно менять антифриз??? Машине 7 лет и 100 пробега. Спасибо.
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    каждые 5 лет по сути..тк срок годности у всех жидкостей 5лет
  5. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    есть готовый 1.5 л G013774M2
  6. Konstantine
    Konstantine Участник форума
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
  7. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    #127 Lange69, 3 май 2017
    всем привет!подскажите может кто сталкивался,уходит антифриз,не пойму куда...движек работает нормально, подтеков не видно вроде,ничего подозрительного.владею кольцами недавно,поэтому немогу понять,что может быть,хотя есть небольшое увлажнение на защите со стороны расширительного бочка спереди,но думаю что масляное,образовалось при замене масла.может ошибаюсь и это как раз то о чем речь.где-то негерметичный патрубок?сейчас уровень на нижней метке,километров 200 назад доливал до уровня.ДВС 2,4 BDW...
  8. Konstantine
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
    Подошло резиновое кольцо внутренний диаметр 14мм внешний 18мм. Можно найти по каталогам.
    DenisShashkov нравится это.
  9. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Добрый вечер. подскажите как слить антифриз полностью с радиаторов и с блока и порядок заливки. 2007г мотор 2.7 тди. Надо полностью поменять антифриз.
    Какие нибудь хитрые нюансы или заманушки там есть ?
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    1 сливная внизу основного радиатора есть. а с блока хз. можно путем вымещения новым антифризом пару-торйку литров пролить..
    Guru нравится это.
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    обязательно нужен вакумный аппарат ?
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Почитай официальную процедуру слива, может пригодиться.
  13. Vladimir38
    Vladimir38 Новичок
    4 апр 2015
    71
    A6/C6 2.8 2010г.
    А без официальной процедуры антифриз заменить реально?
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Реально,главное правильно потом воздух выгнать
    Guru нравится это.
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    И воздух выгоняется на раз-два. Достаточно двух винтов для развоздушивания.
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Вообще 3-х,но мне 2-х хватило
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Я же написал - достаточно! Про 3 мы в курсе..только не нашел я его не фига.
  18. Vladimir38
    Vladimir38 Новичок
    4 апр 2015
    71
    A6/C6 2.8 2010г.
    Может кто знает сколько литров антифриза на А6С6 2.8 ccda?
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Бери 6 л концентрата (4 бутылки по 1,5 л)и столько же воды не ошибешься.
    Vladimir38 нравится это.
  20. DenisShashkov
    DenisShashkov Новичок
    5 июн 2017
    42
    Audi a6 c6
    Добрый день! Ребят скиньте кому не сложно инструкцию по замене антифриза audi a6 c6 2004г. 3.0bbj
