A6 C6 Антифриз - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bkmz_1976, 2 июл 2012.
  1. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Если масло на шупе в уровне и не пенкой, то доехать можно. Залить промывку хайгировскую в ож, потом промыть дисц водой систему. И залить дисц воду, поездить. Если вода останется чистая, то слить часть воды и залить концентрат антифриза.
    Надо ещё проверить масло в коробке.
  2. Мастер фломастер
    22 апр 2018
    13
    А6с6, передний, вариатор, 2.4, 2007 год
    #162 Мастер фломастер, 22 июн 2018
    Спасибо за ответ.
    Масло из ДВС уходит...пришлось долить. Отогнал в сервис там видно будет. Буду готовится к вложениям..пол года машина простояла в гараже и вот такая штука вылезла через 250 км.
    Что может быть?
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Масляный радиатор? Есть такой на этом авто?
    На гольфе у меня один в один было из за него.
    Ремонт копеешный + промывка системы охлаждения.
  4. Мастер фломастер
    22 апр 2018
    13
    Эххх блин знал бы я какой там радиатор.
    Я читал про маслоотделитель, мол из-за него может быть.
  5. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #165 vred, 22 июн 2018
    Код двигателя в подписи огласите, там где город проживания, другим проще Вам дать направление поиска, если зажигалка - это одно, если трактор - это другое.
  6. Мастер фломастер
    22 апр 2018
    13
    Подписал.
    Bdw 2,4
  7. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Ну Вам с маслом, точно не в теме антифриза, и на зажигалках есть очень большая тема про масло (аж с прошлого века) и именно на зажигалках. Ничего личного, возможно ошибаюсь.
  8. Мастер фломастер
    22 апр 2018
    13
    Понял. Спасибо.
  9. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #169 Pandas, 7 июн 2021
    Всем привет! Подскажите из опыта кто знает: сколько литров антифриза (готовой концентрации к заливке) необходимо для плановой смены антифриза на авто с 3,2 мотором? Никак не могу вспомнить. 6-7 литров приобретать или более ?
  10. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ответ : 6 литров ровно (6 кг) при сливе с крана радиатора + масляного радиатора контура.
