1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Антифриз - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 6 июл 2012.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Спасибо,нашел,поменял:rock:
  2. sergik803
    sergik803 Участник форума
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Привет всем! собираюсь поменять антифриз на машинке а6 с5 1.8Т AEB . подскажите что залить концентрат или готовый антифриз, какой марки? зашел в магазин предлагают кулстрим. но что то он мне не внушает доверия. или может у меня предвзятое мнение к нашим маркам.
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Любой G12. Я бы взял концентрат и разбавил бы сам.
  4. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    то что G12 я знаю. хотелось бы услышать по производителям.
  5. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я лил Феби, Ликви Моли. Плохого сказать ничего не могу.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    чем оригинал(концентрат,объем 1.5л) не устраивает?менял на предыдущей при замене ГРМа,купил 3 банки и столько же дистилированной воды,хватило с запасом(объем системы охл. С5 с 2.4 составляет 8 литров).
    объем системы охлаждения С5 с мотором 1.8Т составляет 7 литров,т.е. так же 3 банки антифриза и столько же воды и так же еще и останется,у нас ориджинал стоит 600+/-рэ за банку,есть куча хороших заменителей,тот же Hepu(концентрат 1.5л) имеет ценник от 300р.
  7. Holden
    Holden Новичок
    10 июн 2013
    19
    A6/C5 2.8 quattro
    Всем привет решил сменить антифриз заказывал в Exist-е G12++ два раза привозили G13,хотя в каталоге есть и тот и другой 3-й раз думаю опять привезут не тот.Может стоит тогда заказать G13 и лить его, как он с чугунным блоком поведет себя , смущает только то что G13 более новый а стоит почти в 2 раза дешевле чем G12++.Может кто что нибудь посоветует.
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    У ОД G13 выдается уже давно-на любой ДВС!!!
  9. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    С чугунным блоком ведёт себя хорошо даже самый дешёвый тосол))
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    К знает можно смешивать антифриз G 012 A8G M1 с G 013A8JM1, собрался менять помпу, и заодно поменять антифриз, у меня был залит G 012 A8G M1. Сейчас получается его больше нету в продаже, можно его смешивать с G 013A8JM1, который пришел на замену, или нужно промывать систему?
  11. aquarius89
    aquarius89 Новичок
    13 ноя 2014
    59
    A6/C5 2,4AGA 97г
    Насколько я знаю можно, я G011 залил и ничего, нормально. Желательно промыть систему. Когда снимается помпа, там останеться только в системе блока, незначительно. Я не спец, может кто знающий подскажет? Мне бы тоже знать
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Точно знаю G 11 нельзя смешивать с G12, G12 с G13 не знаю?
  13. aquarius89
    aquarius89 Новичок
    13 ноя 2014
    59
    A6/C5 2,4AGA 97г
    Не знаю какая у меня была до замены. Просто после замены помпа я поездил на воде недельку, только после залил g11
  14. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Промой систему и замени, возьми хороший не оригинал, я себе Ликви залил, все хорошо! Пробку в блоке выкрути и слей до конца! Если только помпу снимать, то в блоке немоного останется...
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Стараюсь оригинал лить, менял 2 года назад, сейчас слил цвет не много рыжеватый. Хотел на доливку взять, придется аккуратно все сливать.
  16. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Если цвет поменял, то лучше заменить... ты оригинал концентрат разводил? Может много воды набухал раз рыжий стал...?
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Не большая взвесь рыжая, если подсвечиваешь цвет сиреневый. Концентрат 1:1 делал, старый был страшно ржавый, три раза промывал систему пока вода не пошла чистая. По ходу блок ржавеет.
  18. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Ну и замени на другой антифриз, новый ничего страшного не будет! Абсолютно! VAG может подделка попалась!
  19. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    У кого есть видео или фото как слить антифриз скиньте ссылку т.к читать много прочитал а где найти сливной не могу понять:shock: у меня А6 2002 года 4В механка . И ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!! :hi::beer:
  20. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Вот держи инфу, с низу машины не очень видно рядом еще один шестигранник, но разберешься, фонарик хороший возьми!
    Самое главное сразу нужен хороший шестигранник, потому-что болт/пробка люминь, и если на перекос, то грани "слижет" и будет беда, как раз ка у меня получилось!:ded:
    Спасибо за поздравление! Тебя тоже с наступающим!!!:beer:
