ого пока читал волосы всё больше и больше на голове дыбом вставали не думал что так муторно будет но делать то всё таки надо буду пробовать эээх да поможет мне бог-ауди
Да ничего там сложного, мануал через чур замороченный! 1. Даешь остыть двигателю(перед этим прогрей и включи печку на HI)залей какую-нибудь жижу для промывки, я Ликви Моли использовал! 2. Открываешь крышку расширительного бачка, цепляешь шланчик на сливной кран радиатора(находится в нижнем правом углу радиатора,если смотреть на двигатель) отварачиваешь пробку, тока не до конца)))шланг в канистру и куришь/пивко с рыбкой))) 3. Под машину и на месте стыка КПП и блока выкручиваешь пробку(шестигранник) сливаешь(если есть возможность закажи новую с уплот. кольцом), так-же необходимо снять патрубки с теплообменника и желательно его сам, промыть заодно, и заменить патрубки коротенькие ибо самое слабое место в сист. охл. это они, так что настоятельно рекомендую совместить замену антифриза с заменой масла и фильтра, под теплообменник не забыть новое упл. кольцо!!!!!! 4. Желательно промыть дистиллированной водой, смотри по состоянию жижи которая будет сливаться, если чистая,то можно не заморачиваться с промывкой 5. Где аккум ослабляешь хомуты верхнего патрубка печки, тянешь потихоньку на себя до совмещения дырки в шланге с дыркой в трубке, чтоб печка не завоздушилась, есть еще один спускник под гуром,но я не стал его трогать ибо побоялся,что антифриз при заливке попадет на ГРМ!!! 6. Берешь мерную тару 1л., чтоб знать скока залил))) выливаешь-ждешь немного чтоб усвоилось опять заливаешь пока с шланга печки не польется!!!
купил антифриз концентрат 3 литра но вот думаю что маловато взял у меня механка 2.4 литровая 2002 года двигатель бензин 136 л.с ASM 002037 вот такие данные может чем поможет.
Я месяц назад менял ремни и купил 10 литров антифриза. После заливки осталось 1,5 литра. 8,5 вошло. Вот и считай! По всему, ты купил маловато. А что это за 136 лошадей на 2.4 моторе? Ты не путаешь? Может 170?
Всем привет! Потихоньку готовлюсь к замене ГРМ, закупаю детальки к лету. Сижу подбираю антифриз. вот нашел: G013774M2 1,5 л В каталоге указано, что это уже готовая смесь. Знатоки уточните, этот антифриз ТОЧНО уже готовый или его нужно размешивать?
Я не понял. "Да, есть такой, я брал концентрат" - то есть это концентрат или "Да, есть такой, НО я брал концентрат"
Всем привет. Вопрос такой: был залит красный антифриз, после ремонта мастера залили зеленый G13 манноловский. Оставить зеленый или менять на красный?
Цвета не смешивались. Был залит красный G12, при замене ГРМ его полностью слили, и залили зеленый G13 от Mannol. Сейчас надо поменять патрубок передний, вот и думаю, или поменять на красный полностью, или купить зеленый на доливку?
