Антифриз закипает - поиск причин, вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем alexander71, 28 июн 2011.
  1. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Но первая скорость ведь должна включаться раньше
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    она включается при 95 град. в нижнем патрубке.
    это значит, что в районе датчика, с которого ты смотришь данные, будет больше 100.
    хочешь проверить выключатель, свари его
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня когда по климату 99 град., первая скорость тоже не включается
    емнип,как-то несколько лет назад заметил,что первая скорость включилась,когда по климату было то ли 100, то ли 101 град. (а кстати,там есть какой-то предел показаний? может он больше 100 и не показывает на климате?)
    потом промыл радиаторы,и чё-то после этого вообще первую скорость не слышу даже в жару. Тоже уже начал думать,может сломалось что-то
  4. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    В общем включилась первая скорость на 107 гр
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это по климату? (а кстати,климат с какой части ДТОЖ берет показания - с мотора или с приборки ? )
  6. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Да, по климату. Берет с блока
  7. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    ДТОЖ стоит на выходе из ГБЦ, это самое горячее место, а термореле вентиляторов на выходном патрубке радиатора - это самое холодное место. Т.е. жидкость покадо него дойдет, она еще вентилятором на вискомуфте охладится.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня как-то была мысль - а может на лето\жару есть смысл каким-то образом на постоянку включить 1-ю скорость вентилятора? Или какую-нибудь кнопку в салон провести,чтобы самому включать?
  9. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Я себе постоянку в итоге поставил
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    как ?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    с какой целью?
    можно виску отрегулировать, чтобы раньше блокировалась.
    никто из вас не задумывался накуа производитель поменял в ваших моторах термостат с 87 град. на 92?
    Hett нравится это.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну чтобы не грелась сильно в жару (а то у меня бывает,когда заглушишь горячую машину в жару,а потом минут через 5 заведешь,стрелка на приборке аж за 90 градусов переваливает,потом правда сразу падает. Наверняка это все штатные ситуации, но думается мне все-равно это не полезно)
    я задумывался,и очень многие люди на разных форумах тоже, и обсуждений много. А вот версии единой так и нет. Одна из версий - экологическая (типа чтобы топливо лучше сгорало и меньше выбросов было). Другая - решили повысить температуру мотора,чтобы в нем меньше отложений скапливалось
    А твоя версия какая?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    у меня дизель и мне пох ;)
    вопрос был задан к тому, что производитель температуру поднял, а вы с ней боретесь.
    поставьте термос на 87 и забудьте
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну я думал,может ты знаешь,зачем они так сделали?
    если и правда из-за экологии в ущерб мотору - то почему-бы и не побороться?
    интересный момент - многие ставят (некоторые даже от каких-то пассатов ставят термосы на 80 град.) и говорят,что у них меньше греется. А другая часть людей (среди них опытные ремонтники и диагносты) говорят,что это чушь. А ведь и правда,какая разница,когда откроется большой круг - на 87 или на 93 граудсах, если дальше температура все-равно к сотке ползет? Я вот этого тоже понять не могу (хотя у меня раньше термос какой-то странный стоял,его кто-то пассатижами видимо "оттюнинговал" так,что он до конца не перекрывал никогда на малый круг. Машина летом и правда меньше грелась по ощущениям (хотя зимой холодной было,плохо прогревалась)
    Hett нравится это.
  15. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Может у тебя просто афтеркулинг не работает?
    На форуме оллроудов еще читал, что ставят датчик на афтеркулинг который его немного раньше включает. Но ИМХО это лишнее, чего зря АКБ высасывать.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    конечно не работает
    ибо у меня его попросту нет :)
  17. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Афтеркулинг, если не ошибаюсь, есть только на битурбовых 2.7 и больше.
    У меня предыдущая именно такая была и афтеркулинг был. А на 2.4 его нехватает.
    На постоянку я поставил, воткнув перемычку в разъем термовключателя у бочка гура.
    Необходимость исключительно в том, что, как мне кажется, моя вискомуфта и помпа отживают свое. Чуть позже буду менять, а пока-так
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    т.е. у тебя теперь фишка\разъем разъединен? а как же теперь включается 2-я скорость вентиля,когда кондей работает?
  19. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Вторая скорость, на сколько я знаю, включается от датчика давления хладагента в контуре высокого давления. А от термореле включается третья скорость.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    это одна и та же скорость.
    граждане, учите матчасть, а то обсуждаете то, что сами не понимаете.
    афтер есть на 2,7bt и 2.5tdi v6
