Антифриз закипает - поиск причин, вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем alexander71, 28 июн 2011.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    нормальная темература после получасика резвого катания
  2. OKNEN
    OKNEN Участник форума
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    Возможно, но раньше так не было ,и пузыри в масле это я думаю не просто так.
  3. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    #23 OKNEN, 16 сен 2012
    На форуме нарыл, такая проблема была http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=90686.
    Утром посмотрю тщательней в расширительный бачок на предмет капель масла в антифризе.
  4. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    В общем мои опасения оказались напрасны, В антифризе масла не окозалось ,ровно как и масла в нём.Давление появилось после замены расширительного бачка, была деформирована горловина немного,крышка плотно не закручивалась,соответственно не герметично.Теперь всё ОК! Правда темпиратура масла на приборе 102гр стабильно,не зависимо от нагрузки на двигатель и темпиратуры за бортом, но это уже совсем другая история!Буду разбираться почему.:shock:
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    температура масла всега выше чем тосола . так чо не парься . всё норм
  6. kuda
    kuda Новичок
    30 май 2012
    20
    A6/4B 2.4 ARJ 99
    Посмотри реальную температуру ОЖ, которая поступает в мозги а не на приборку.
    Для этого на климате:
    1. нажми и удерживай кнопку рециркуляции (слева верху) и нажми стрелку вверх (справа вверху). Климат вместо температуры начнет показывать какие-то цифры. Отпусти обе кнопки.
    2. Кнопками управления температурой в зоне водителя выбери 58 канал. номер канала отображается на правом индикаторе температуры.
    3. Нажми кнопку рециркуляции. На левом индикаторе будет отображатся старший разряд температуры, на правом два младших. К примеру 0 | 95.
    4. Для выхода из этого режима нажми на климате AUTO.
  7. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    457
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    При включенном зажигании
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Так уж вышло, поездил на двух движках AGA - температура ОЖ стабилизировалась на 90 градусах на обеих.
    Кстати из личного опыта - при трещинах в бачке и реальном уходе "тосола" (потёки, лужа) избыточное давление всё равно было в бачке.
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    А есть полное описание каналов на морде климы.
    А то мною найденное не подходит - некоторые каналы показыват по описанию, а в других что-то другое. Я смотрел каналы, где заведомо известно, что должно быть - скорость, обороты движка.
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Не сразу допёр, что про масло пишешь.
    Оно хоть и теплее ОЖ, но должно меняться, что есть то есть.
    Для темп.масла точно датчик отдельный есть.
    На картинке место и номер.
  11. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.002
    A6 2.8 QA 2001
    У некоторых (например у меня) такого датчика нет. Точнее он совмещён с датчиком уровня масла и находится в поддоне
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    По ETKA выходит что для V6 движков модели A6Q 1998-го года датчик этот - илл.919-70.
    У 4-горшковых типа вообще его нету (919-60). У V8 тоже раздельный (919-80).
    Для других моделей других годов может быть и по-другому, тем более 2000+ года. Там многое перелопатили.
  13. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.002
    A6 2.8 QA 2001
    У меня дорестайл ещё ) Так что не так уж и много там перелопачено
  14. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    #34 OKNEN, 21 сен 2012
    несколько раз проверил,стабильно 88гр.
    соответствует показаниям на приборке.
  15. kuda
    kuda Новичок
    30 май 2012
    20
    A6/4B 2.4 ARJ 99
    А на холодном тоже 88? :)
    По факту на 58 канале на моем ARJ двигателе температура гуляет в диапазоне 90-98 гр. Если машину заглушить и не заводя посмотреть эту температуру то летом в жару выростает до +110, сейчас при +15 на улице стабильно вырастает 3-4 градуса
  16. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
  17. sanderr
    sanderr Новичок
    26 мар 2013
    7
    A6C5 2.8quattro 5V
    Подскажите,мотор 2,8 ACK 5V загруз в снегу побуксовал,закипела,до етого все нормально было,неработал ДТОЖ!!!Утром завел поехал-минут через 20 выше третей передачи не ехал-опять закипела,вентилятор медленно крутил дополнительный не включался!!!!Где искать причину????ДТОЖ может влиять??
  18. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    я думаю термостат сдох,но диагностика не помешает!
  19. hohol89
    hohol89 Новичок
    11 июл 2012
    60
    A6 Quattro 2.4 '98
    у меня была такая же беда! поменял дтож и термостат и сейчас наслаждаюсь...)
  20. nicshe
    nicshe Новичок
    17 апр 2011
    20
    allroad 2.7 bes
    разьем датчика на нижнем патрубке радиатора смотрел?может от снега слетел?провода на него целые?
