Антифриз закипает - поиск причин, вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем alexander71, 28 июн 2011.
  1. sanderr
    sanderr Новичок
    26 мар 2013
    7
    A6C5 2.8quattro 5V
    Там все на месте!!!
  2. sanderr
    sanderr Новичок
    26 мар 2013
    7
    A6C5 2.8quattro 5V
    А антифриз синий заливать можно???Думаю систему слить и почистить!!!Чем чревата заливка синего в чистую систему????
  3. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    ТОлько G12 и на бачке написано так же , никакого синего
  4. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    скорее всего термостат заклинил и гоняет антифриз по малому кругу. Потрогая радиатор после прогрева двигателя (минут через 15-20). Если холодный, меняй термостат, если горячий - может где пробка воздушная и она выдавиться не может.
    А еще может помпа наелась! Это очень вероятно! Крыльчатка например обломилась
  5. sanderr
    sanderr Новичок
    26 мар 2013
    7
    A6C5 2.8quattro 5V
    Радиатор теплый!!!А где пробка стравливания???Возле патрубков печки не обнаружил!!!
  6. sanderr
    sanderr Новичок
    26 мар 2013
    7
    A6C5 2.8quattro 5V
    Поменял сегодня ДТОЖ и все стало как положенно!!!!
  7. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    молодец!:thumbup:подскожи а где он находитса?
  8. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    А печка фурычит? Она вроде по малому кругу гоняет, да и зимой нагреть мотор- постараться надо! Даже если бы термостат сдох- то на холостых при включенной печке- не перегреть, скорее всего циркуляции нет
  9. аскардаулетов
    13 май 2013
    25
    А6 авант 2,4 01г,
    откуда запах антифриза
  10. Alex190
    Alex190 Участник форума
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    Привет всем.ребят с вашего позволения задам вопросик.А на А4 8E 1.6 2004г какая комбинация кнопок на климате чтобы включить это инженерное меню.подскажите пожалуйста:)
  11. vagcar
    vagcar Новичок
    29 май 2013
    3
    А6
    Какой двигатель, дружище?
  12. Alex190
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    Кому вопрос?если мне то 1.6
  13. Alex190
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    Если кто знает подскажите пожалуйста:shock:
  14. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Прошлым летом закипал летом при плюс 30 и выше с кондеем, недавно поменял радиатор, термостат, помпу с грм и все стало норм. Температура не доходит до 90, 85-87 градусов
  15. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Спасибо!!!! Все бы так полно отвечали!!
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    какой ставил?
  17. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    вчера купил машину а6с5 2.8q, во время поездки закипел антифриз (уровень был норм), открываю бачок все бурлит на максимуме, потом щелчок и тосол стремительно ушел, двигатель на ощупь был едва теплым при этом
    коллеги, в каком направлении работать?
  18. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Ну если только купил считай что тебя обули извини конечно.Но если ты говоришь что машина еще не нагрелась то причина может быть только одна-газы.Либо прокладки под головы либо трещины.Может еще будут мнения у кого нибудь потом выводы сделаешь сам.
  19. beinit
    beinit Новичок
    16 июн 2015
    21
    A6 С5 2.7T AZA 00г
    Приветствую всех автолюбителей. Стоит жаркая погода. Подскажите температура масла и антифриза как на фото это норм или много? Что с этим делать?
  20. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    наверное многовато.
    электровентиляторы нормально включаются на 1-2-3 скорость? Помпа антифриз гонит? радиатор не забит?
