Антифриз закипает - поиск причин, вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем alexander71, 28 июн 2011.
  1. beinit
    beinit Новичок
    16 июн 2015
    21
    A6 С5 2.7T AZA 00г
    Проблему победил! Заехал в сервис, сняли бампер, развели радиатор кондиционера и антифриза, промыли под струей воды и два интеркулера тоже. Грязи и пыли было нормально, но всетаки получилось промыть насквозь. Теперь температура антифриза не поднимается выше 92 градусов (раньше было 102), а температура масла не выше 110 (было 115)
  2. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    Вот и хорошо...
  3. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    А можно проверить работу термостата VAG комом?
  4. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    у нас он не имеет электронной части, а датчик температуры на малом (внутреннем) кругу охлаждения, такшто только ручками щупать патрубки =)
  5. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    а что за датчик стоит на нижнем патрубке?
  6. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    нельзя
  7. wiegant
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    включает электровентилятор
  8. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Т.е. если вентилятор включается, сначала на первую скорость, потом на вторую, можно сделать вывод, что термостат работает?
  9. wiegant
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    да, значит антифриз ходит по большому кругу и датчик (дтож) это видит и дает сигнал на включение вентилятора
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    да!
    просто на v6 стали ставить термостат на 92 вместо 87 для лучшей температуры в камерах сгорания, но никто не учел, что радиаторы стареют вместе ОЖ, забиваются пылью и грязью.
    они в европах ботинки могут не снимать и по дивану ходить, а у нас столько грязи на дорогах, что это не катит.
  11. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    #111 Nossov, 19 июн 2015
    Греется машина ходом (при езде) до 120 градусов, а стоя на месте и в пробках температура строго 90! Как так? Где логика? Объясните что происходит.
    - в бачке не бурлит
    - Печка дует горячим
    - Вентилятор сосёт воздух ощутимо лист бумаги прикладываешь к радиатору он присасывается
    - Вискомуфту остановить на горячею невозможно почти
    - Кондёр включается и дует холодным
    - Верхний и нижний патрубок почти одинаковой температуры (нижний ещё терпимо трогать рукой)
    Что за дела? вообще не понимаю что происходит:shock:
  12. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Очевидно, что радиатор не выполняет свою функцию. Мыть/менять.
  13. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    А какой температуры на ощупь должен быть нижний патрубок? Обжигающий как и верхний? У меня верхний обжигающий, а нижний горячий но терпимо, можно держать
  14. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Это субъективные понятия. Насколько я помню из документации, разница температуры на входе-выходе, должна быть порядка 15-20 градусов. Но это смысла замерять нет, так как может быть например недостаточная пропускная способность, в следствии применения герметика например. Плюс, я бы обратил внимание на помпу. Может быть недостаточная производительность.
  15. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    Вот тоже думаю помпа развалилась может, только почему на холостых не греется. Кстати когда температура идёт вверх включаю кондиционер и машина остывает
  16. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Я бы начал с разборки и капитальной промывки радиаторного хозяйства. А дальше уже смотреть....
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    не включается эл. вентилятор по перегреву, зуб даю.
  18. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    На скорости (выше 80) он и не включается, так как нет необходимости. Наоборот мешать будет. Правда автор не уточняет, при езде по городу или по трассе.
  19. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    До этого горя не знал стрелка выше 90 никогда не поднималась хоть 2 часа с климатом в пробке стой. И вчера ночью на скорости 80 км/ч температура за 20 секунд дошла до 110 градусов, я сразу остановился и врубил печку и она остыла
  20. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ну раз печка помогает, циркуляция по идеи нормальная. Значит нужно скидывать бампер, разводить радиаторы и хорошо их прочистить.
