Антифриз закипает - поиск причин, вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем alexander71, 28 июн 2011.
  1. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    От датчика на радиаторе, включается когда совсем горячо, градусов под 90 наверно
  2. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    То есть вкл эл. вентилятора это нормально, просто был 45 кузов там эл. вентилятор не помню что бы вкл. основной справлялся.
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну смотря что, если в жару с кондеем стоишь, то включение неизбежно на исправной машине. А если на улице дождик и у тебя он молотит, то тут скорее надо на вискомуфту обратить внимание.
  4. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
  5. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    #145 soleks100, 24 июн 2015
    Да не он особо не молотит, но может и зимой включится не в сильный мороз если часок в пробке толкаться.
    Спасибо! была мысль описание датчика посмотреть, да время нет. Я так поникаю он две скорости может включать?
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну зимой уж не должен включаться, когда машину заводишь, слышно виску? Она должна хорошо шуметь первую минуту. (точнее не она, а вентилятор, который она крутит)
  7. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Вроде при пуске вой слышно, на хорошо прогретом двигателе дует сильно, если газу дать воет как самолет газетой не остановить:breeze:
  8. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    вообще первую минуту там шумит насос дополнительного воздуха для разогрева катализаторов до рабочей температуры, вы точно ничего не путаете ?)
  9. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    ну тогда все норм
    ну шум СВВ с шумом крыльчатки сложно перепутать
    техническая особенность виски такова, что когда она долго постоит, гель перетекает куда не надо она начинает передавать большой момент, хоть и холодная, немного поработав гель перекачивается куда надо и она выходит в штатный режим
  10. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    В 58 группе по климе температура в районе 98-101 на улице вчера было около 30 сегодня 20 показания те же. Это нормально? Какая рабочая температура у АЛФ?
    Ещё такой момент когда глушу мотор температура растет до 106 градусов:rollingeyes: снова завожу падает до 100, но эл. вентилятор не включается правильно я понимаю, что на датчике температуры на радиаторе температура меньше чем в 58 группе и поэтому эл. вентилятор не включается.
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Все правильно
  12. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    считаю что не нормально. правда вопрос о правильности показаний...
    у меня на хх -актуальная темпер двигла 91-92. если заглушить то на 6град поднимается. завести. возвращается на 91-92.
    эл вентилятор включается по датчику на радиаторе.
    может там температура меньше, чем ОЖ в самом двигателе. тогда надо выяснить почему.
  13. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Потому что термостат держит? :)
  14. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    кто знает.... а вдруг данные от ДТОЖ выше реальных с фиксированной погрешностью... а владелец начнет менять термостат, помпу, радиатор, датчик на радиаторе, трубки ....
  15. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Так я и не предлагаю его менять
  16. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Стоял АЛФ с термостатом на 87, так тоже температура четко держалась 92-93 даже с кондером, теперь стоит БДВ с термосом на 92, так теперь температура постоянно 98-100, заказал другой термостат и скорее всего будет электревент. вместо вискомуфты, посмотрим что получится.
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Из чего делаем вывод, что 100 градусов, - нормальная температура для 92 градусного термостата.
  18. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    получается.
    но тогда интересно понять, почему 2 типа термостатов используется. оба типа предлагается как оригинал рекомендовано (может для разных двигателей) или это просто следствие подбора неоригинала?
  19. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #159 Hett, 26 июн 2015
    возможно для разных климатических зон, хз)
    на оллрод клабе есть тема, где люди втыкают себе 82 градусные, хотя где-то читал что ваг наоборот рекомендовал более горячие - 92 (если я все правильно понял), на моем двигателе 87 идет изначально
  20. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Вот что выдает программа, получается для более свежих двегателей нужен более горячий термостат, для старых видимо без разницы
    078121113G Термостат 92C ASM,AMM,BDV
    078121113F 87C AGA,AJG,ALW,ALF,ACK,ALG,APC,APS,ARJ,APZ,APR,AQD,AGE,AML
    078121113G 92C;AGA,AJG,ALW,ALF,ACK,ALG,APC,APS,ARJ,APZ,APR,AQD,AGE,AML,AMX,AMM,ASM,ARN
