APR STAGE 3 GT2871R на 2,0TFSI
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем КИБАЛЬЧИШЬ, 20 мар 2011.
  1. dimaks
    dimaks Участник форума
    5 янв 2008
    368
    Q7 4,2TDI.
    Да я и не прошу скидку.Все уже выяснил. Кит стоит 8750$,выхлоп прим 60-100т.р.,тормоза у апр 4450$ брембо.
    Бюджет примерно 500-600т.р. +легкий капот и крылья.дальше внешний приукрас.
    При стоимости б у ТТС +тюн.эффектней,быстрее и дешевле новой стоковой ТТРС.
  2. DjakiDjons
    DjakiDjons Новичок
    3 фев 2012
    6
    VW Passat B5+ 1.8Т
    когда сделаешь что то своими руками, душу вложишь всегда приятней, особенно если это касается автомобиля
  3. dimaks
    5 янв 2008
    368
    Q7 4,2TDI.
    Я это уже прошел-когда не начто!Моя душа не против!
  4. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Вопрос в том, что все выше перечисленное-это не "САМ" Это уже готовые комплекты которые нада просто установить....предварительно купив их за бешеные бабки:rock:
  5. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Вот тут вернее:thumbup:
    Луче сделать тоже самое тока не АПРэ, а именно своими руками. И на выходе получить тоже самое что предлагает АПРэ тока в разы дешевле.
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    пацаны на смотре не поймут =)
  7. investigator
    investigator Завсегдатай
    8 сен 2009
    675
    DTM 333hp, Q7, RS6
    У меня, например, руки в этом плане кривые, познаний в матчасти, как принято говорить, тоже недостаточно да и времени нет, а прокачать машину охота. Ниче делать не сотается как заказывать кит и ставить его у людей с прямыми руками.
    Что касается b7, то гарет 2871 можно поставить только на МКПП. На АКПП - гибрид к04. Цена порядка 150 т.р. с установкой.
  8. DjakiDjons
    DjakiDjons Новичок
    3 фев 2012
    6
    VW Passat B5+ 1.8Т
    а почему? объясните популярно пожалуйста? вот тут кажись АКПП http://www.youtube.com/watch?v=jfIC0lFhf6U
  9. investigator
    8 сен 2009
    675
    DTM 333hp, Q7, RS6
    Потому что гарет более производителен по сравнению с к04, коробка не переварит момент. Собственно поэтому я и ставлю к04. И это мне сказал хозяин этой же 4-ки, т.е. представитель АПР.
  10. DjakiDjons
    DjakiDjons Новичок
    3 фев 2012
    6
    VW Passat B5+ 1.8Т
    сколько лошадей снять планируешь? и что еще поменять?
  11. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Где же тут АКПП? Посмотри на бортовой компьютер, внизу нет буковок P R N D S.
  12. DjakiDjons
    DjakiDjons Новичок
    3 фев 2012
    6
    VW Passat B5+ 1.8Т
    я тоже на это обратил внимание, странно.. посмотри ролик от начала до конца, примерно в середине стрелка двигается так как при нажатии педали до кикдауна, сначала на одну передачу а потом еще ниже на одну, думаю на механике такое невозможно исполнить)) да и посмотри какие четкие переключения без отстрелов ровно на 7000, сможешь так на скорости за 200+?
  13. DjakiDjons
    DjakiDjons Новичок
    3 фев 2012
    6
    VW Passat B5+ 1.8Т
  14. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    DjakiDjons
    На видео не эта машина! Эта позачетней валит.
    Дисплеи у них разные, на видео цветной у той что продается - монохромный.
  15. Капитан ШОК
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Механика там, слышны клацанья кулисы при переключении, на автомате ничего не клацает.
  16. investigator
    8 сен 2009
    675
    DTM 333hp, Q7, RS6
    Я стал более консервативен в прогнозах после замеров на стенде. Если получим 310 сил - это будет очень хороший результат.Потом есть еще один этап, но я еще "ниасилил" его теоретические термины, поэтому говорить не буду пока. :)
