Арнотт- мифы и реальность.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 24 мар 2010.
  1. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Не, Данила, тут ты ошибаешься :beer:
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Давай свою версию.
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Ну а что бы тогда изменяло уровень если не давление? Форма поршня нижнего такая, чтоб резинке жизнь продлить, а если б она одинаковая была, то существовала бы прямая зависимость между давлением и уровнем подъема... а у нас она квадратичная какая то...:shock:
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Количество воздуха. Поршень делается переменного диаметра именно для изменения давления в баллоне с целью получения разных характеристик на разных уровнях. Зависимость квадратичная - это точно, по формуле так и есть.
  5. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    Объем. Если бы к примеру форма поршня была цилиндрической, то давление в баллоне на любом уровне было бы одинаковое
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Хорошо, что бы вообще тогда может вывести систему из равновесия? и начать подъем? начинает подниматься давление, а по вашей логике ничего не происходит и что в результате? вы же не меняете диаметр поршня, чтоб машина начала подъем, а начинаете менять давление!
  7. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Короче, представте, что площадь верхней опоры балона равна 1см в кв. и нижнего поршня 1 см кв. Представили? В балоне давление 7 атмосфер, т.е. на верхную и нижнюю точку давит сила в размере 7,13 кг растояние между этими точками 20 см, теперь вопрос, что произойдет со всей этой байдой при увелечении давления до 8 атмосфер? очевидно что изменится подъемная сила элемента и давление силы на две точки увеличится до 8.158 кг от сюда вытекает, что с расстоянием между точками по любому что то произойдет... :umnik:
  8. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    расстояние увеличится -> увеличится объем -> давление снова станет 7 атмосфер
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    :rofl: хорошо 7 атмосфер, значит сила уменьшиться и вся байда упадет? Не забываем про ресивер и компрессор, которые поддерживают давление
  10. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    тогда такой вопрос, почему во всех этих примерах и практике присутствует именно "7 атм." как константа? это такая величина при которой блок стравливает лишнее или вес аллроуда находится на заданном расстоянии от центра колеса? почему например не 8, 9, 10 или 5?
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Дим, вес тачки постоянен.
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    По этому я его и не упоминаю, но например на верхнюю точку давит 20 кг груза при 7,13 кг давления его будет толкать с низу сила в 14,26кг, а при 8,15 соответственно 16,3 кг, так в каком случае положение груза будет выше?
  13. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Калибруется в момент адаптации...
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Возьми шприц, поставь вертикально, положи на поршень кирпич и попробуй надуть с манометром - кирпич будет кататься, а давление не изменится.:D - чудо, блин.
  15. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Так тогда все правильно, она действительно замкнутая, до той поры пока не изменяется какой-либо показатель, и только при изменении каких либо вводных система перестает быть замкнутой. В том и фикус. Поршень, как и любая дополнительная фишка (направляющая к примеру) помогает только создать повышенное давление за более короткое время. 100% согласен, и я об том же.
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Давление изменится с 0 до там кого го то предела.. не совсем понял пример, например чтоб поднять кирпич на 1 см шприцем, понадобиться одно давление, а чтоб поднять его на 2 см давление нужно увеличить, кстати можно посчитать по площади поршня и экспериментально попробовать... по вашей логике, сколько колесо не качай машина на ободе будет....
  17. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Наконец то, находим общее. Мою формулировку ты воспринимаешь в штыки, только потому что не вчитался. Давление которое держит один и тот же вес одиниковое, да. И уменьшение за счет направляйки его увеличит, на N %, и тут же стравится системой до номинального, я ж об этом же и говорил, просто все происходит одномоментно, а я расписал. И что тогда у меня не правильно?
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Дим, не парься - проверь. Изменится только объем воздуха в цилиндре.
  19. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    +1000
  20. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    мдауш :)
