Ауди 100 2.0rt, ХХ на ГБО и бензине, хэлп!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем oleg.borisovski, 27 мар 2022.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Системе контроля оборотов без разници на чём работает двигатель. На газу или на бензине.
    Geka нравится это.
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Не совсем удачный пример. ..Это к Мерсам относится...Хоть и похожа на систему АУДИ.
    Это я к чему . Если бы у него был КЕ- III ....Тогда да .. Соглашусь.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Какая система контроля оборотов для ГБО 2-го поколения? :facepalm:Пару винтов ослабляющих или натягивающих пару мембран? Вы бы хоть ознакомились бы на принципах работы ГБО 2-го поколения, что бы не нести чушь.:blink:
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Что и указывает из возможных причин или на подсос воздуха, или на изменение угла зажигания. Причём и то и то на газе будет проявляться явней, чем на бензине.
    Но и не забываем влияние на ХХ потенциометра напорного диска. Будет влиять и на бенз и на газ, посредством управления клапаном ХХ.
    ЗЫ: А имеется ли у автора STOP-KE?
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Перед первым моим постом , там уже указывалось на возможность подсосов, по этому я указал на второй вариант как УОЗ. Но странность в том, что плавают обороты при двух совершенно разных топливах, а общее у них только искрообразование.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    На сколько я понимаю, она ни куда не девается. Как контролировала работу на бензине, так и контролирует работу на газе. Да, управления по ЭГРД нет, но управление клапаном ХХ остаётся.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    И клапан ХХ.
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Об этом я тоже писал, но надо смотреть как сделано на конкретном авто врезка ГБО. И надо разобраться в терминах, клапан ХХ или регулятор ХХ.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #29 knyazevpit, 28 мар 2022
    Вот тут по-подробней принцип воздействия на ГБО 2-го поколения, токами ЭГРД...
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Я вроде ясно выразился. ЭГРД в работе ГБО не участвует. Но участвует регулятор ХХ. Это о связи штатного бензинового управления с ГБО. Она есть.
    Хорошо. Регулятор.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы не объяснили роль РХХ Ке-Jеtronik на ГБО-2
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Процитирую, По моему исчерпывающе.:
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    ))))). Промолчу.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    А читать не пробовал что писалось в первом посту. Это я про влияние РХХ ..
    Фишку, кстати, если рхх скинуть то обороты 1150 примерно и не плавают. Но бог бы с ним. Если бы это было на бензине только, ок, могли бы быть и датчики, и все что угодно. Но тут и на газу тоже самое.
    Интересная у тебя теория.. При работе на газу и РХХ не нужен. Так что ли?.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    По поводу ПНД ..
    На КЕ 3 и на КЕ ПНД играют разную роль..
    Про РТ Они тоже есть разные..
    А к примеру на КЕ JN и не только . ПНД к оборотам ХХ не имеет не ко кого отношения.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Какое отношение имеет регулятор ХХ ке-джетроника к ГБО- 2?
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #38 knyazevpit, 29 мар 2022
    Уважаемый, как ты объяснишь мембранам ГБО-2 как им открываться?
  19. oleg.borisovski
    oleg.borisovski Новичок
    27 мар 2022
    12
    Мужики, не ругайтесь
    Дымом проверили, сосет воздух из под 4/5 форсунок. Поджали их немного, на ГБО работа стабилизировалась. На бензине существенно ничего не поменялось. Но в любом случае в ближайшее время доставать буду, менять кольца на станканчиках форсунок, глядишь может и стаканчики сами лопнули.
