Ауди 100 2.2 ku не тянет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Антон 1988, 23 мар 2019.
  1. Антон 1988
    Антон 1988 Новичок
    23 мар 2019
    33
    Краснодарский край
    А жиклёры если поменять?
  2. yukos
    yukos Участник форума
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    100/44 2.1 WC 1982 VEMS
    а вот свечи какого цвета? и вообще мотор детонирует от момента зажигания - крути трамблер. провода на свечи не перепутаны? порядок проверял? ремень ГРМ на месте (в смысле проверить метки)?
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Ну а чего ты тогда ДД ищешь .Нет его там.
  4. Антон 1988
    Антон 1988 Новичок
    23 мар 2019
    33
    Краснодарский край
    Всё на месте,свечи новые,метки на месте...Провода проверены,стоят как надо,трамблёр уже и стробоскопом и по меткам и валу выставляли его,не помогает...Похоже правда карб...
  5. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Мое мнение такое, при твоей компрессии низкооктановый бенз взрывается в цилиндре раньше, чем надо. Что бы этого не происходило, ты крутишь трамблер на более позднее зажигание. Тяга становится хуже. Может быть еще от левых свечей калильное зажигание.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Не стоит писать не разобравший .Что такое ДЕТОНАЦИЯ и калийное зажигание.
  7. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Та шо вы прицепились к компрессии? Компрессия - не степень сжатия.
    Там криво сделана система питания.
    Карб рассчитан под бОльший объем. Собственно карб - не айс, сам по себе. Открутить и отдать газёлеводам. Или продать - на авто ему не место.
    Поставить карб под нужный объем (1,8л), лучше - Солекс21073, он работает лучше любых других отечественных. И клапан ХХ присоединить, как описано в теме про солекс на ауди80. Там же и про фото свечей.
    Калильное - это важно. Я, кнеш, понимаю специфику места проживания, но не стоит писать, не разобравшись :lol:
    Надо не талдычить беспрестанно "чо делать/чо поменять" а сесть и изучить уже опробованное и проверенное на практике. Потом сделать. Руками.
    Или нужно, чтобы кто-то приехал и сделал? :D Привет Николай Костанай
  8. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
  9. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Предполагаешь, что в свободной продаже есть калибры спецом под компрессию мотора 15 кгс.?
    Он там не детонирует, а работает на компрессионном воспламенении уже после выключения зажигания. И кстати, компрессионное воспламенение ни разу не калильное.
    В твоем случае, для такого сильно поджатого мотора, лучшее решение - это моновпрыск, его хотя бы настроить можно будет адекватно под такой мотор.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Вас спрашивали не про новые свечи.
    Какой нагар на свечах?
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    ну и заодно - какие свечи? Маркировка.
  12. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    Пиля .. ты хоть понимаешь какая степень сжатия нужна для компрессионного воспламенения ?
  13. Антон 1988
    Антон 1988 Новичок
    23 мар 2019
    33
    Краснодарский край
    А жиклёры в этом карбе можно же поменять на 21073 е?
  14. Антон 1988
    Антон 1988 Новичок
    23 мар 2019
    33
    Краснодарский край
    Свечи от тазика , семёрки по моему, на пассате у меня такие же
  15. Антон 1988
    Антон 1988 Новичок
    23 мар 2019
    33
    Краснодарский край
    Рыжие свечи, нет нагара...
  16. Антон 1988
    Антон 1988 Новичок
    23 мар 2019
    33
    Краснодарский край
    Не полагаю ни чего, вообще не знаю, что сделать, впрыск взять негде, мой валяется дома, но настроить его ни кто не умеет, лопата неадекватно работала, убрали и поставили карбюратор..
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Фото сюда лучше дайте .Свечей..( нагар.)
    И про карб..
    Карб для вашего движка от Газели ..Это хреновый вариант .
    Самый близкий по объёму .Из ВАЗовских..Это карб от НИВЫ..1,7
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    По каким меткам, кстати? На маховике она не одна.
  19. yukos
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    бывает, что и на распредвале не одна. у меня их три (!!!), пришлось открывать крышку маслозаливную и смотреть куда смотрят кулачки первого цилиндра.
    Woffka нравится это.
  20. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Может у него тупо вторая камера не открывается?
