Ауди 100 2,3 AAR ремонт
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Viktor4639, 20 мар 2023.
  1. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.372
    что Вы хотите услышать здесь?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Может. Сказал же выше.
    Смени МСК - это куда проще, чем капиталить. Я уже лет 10, если не больше, катаюсь без расхода после такой процедуры.
    Не знаю, на какое время поможет тебе (это зависит от степени разбитости направляющих), но насколько-то поможет. По крайней мере, вывод сделать будет можно.
  3. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.372
    а на обкатке мс колпачки были живы и вдруг кончились?
  4. Viktor4639
    Viktor4639 Новичок
    20 мар 2023
    17
    Да,я и при обкатке масло не много уходило, но тот кто делал говорил так должно быть потом всё будет хорошо, а в итоге она потом задымила.
  5. Viktor4639
    Viktor4639 Новичок
    20 мар 2023
    17
    Попробую поменять мск сам, посмотрю что покажет.
  6. Viktor4639
    Viktor4639 Новичок
    20 мар 2023
    17
    Спасибо вам за советы! Буду пробывать делать, только уже сам буду делать.
  7. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.330
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    не в коем случае виктор рейнз колпачки не бери!!!. лучше кортеко или что то на этом уровне.
  8. Viktor4639
    Viktor4639 Новичок
    20 мар 2023
    17
    Спасибо большое! За совет.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня как раз Виктор сейчас стоит.
    Что, он тоже скурвился уже?
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.330
    Тверская обл.
    видимо да. я ставил на в6 витю через год они задубели пришлось опять менять. ставил кортеко.и это с тем учетом что зазор в паре клапан-направляка совсем минимальный.
    пысы ну либо я на подделку нарвался хотя в проверенном месте брал. уже постепенно перешел на прокладки и сальники кортеко и эрлинг. витя перестал как то радовать(
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пару лет назад зятю на фолькс Б5 поставили Виктора - пока не жалуется.
    Может, ты действительно на палёнку попал? Место-то проверенное, но поставщики что хочешь могут сотворить.
    Сейчас все запчасти - лотерея... ((
  12. Razer69
    3 апр 2018
    2.330
    Тверская обл.
    может быть. но с прокладками гбц практически такая же фигня случилась именно с витей причем тогда я брал в разных места их.
    1. пробило перегородку между 1и 2 цилиндром за 15т.км на 2,3 на фрейзированой гбц причем. купил тогда саму дешевую из наличия какой то там роял тот проехал уже 45т.км и ездит до сих. просто машина нужна была срочно пришлось ставить что было.
    2, на 2,6 витю тоже пробило аж 2 раза за пробег 1ую за 12т.км да гбц не фрейзеровалась тут мой косяк тоже машина нужна была срочно, 2ую пробила уже на фрейзированной гбц за 25т.км ( на 2,8 эрлинг уже 60т.км бегает. и про болты писать не надо я все знаю. тут все новое ставилось. на 2,8 вообще болты были подпилены и катается до сих пор без проблем.
  13. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.372
    чудеса с рейнцем. раньше грехов не было. сейчас готовлюсь поковырять совсем не профильный мотор взял прокладку и сальники рейнц, колпачки кортеко. но поставщики проверенные годами.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хм, у меня и прокладка от Виктора стоит. Лет с... шесть, наверное.
    А до этого ставил Элринж - вот её на два года не хватило.
    Но тогда я заюзал старые болты... Возможно, они и были причиной.
    Но прокладка так раскисла была - я закаялся Элринж брать после того случая. ((
    ЗЫ. Пользуясь случаем, спрошу: кто сейчас помпы нормальные делает?
    СКФ, что у меня сейчас стоит, что-то никак не зайдёт мне... Думаю махнуть по весне, ибо прошлое лето вентилятор уставал слушать.
    А помпе пара лет всего. (((
  15. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.372
    голову шлифовали ? доводилось собирать и на старых болтах, гбц шлифовал всегда.проблем не было.
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.330
    Тверская обл.
    я ставлю на в6 долз сейчас на свои 60т.км не разу еще не текли и не пищали.
    Woffka нравится это.
  17. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    630
    100с4 2.3 AAR 91
    А что за кольца поставил интересно,и какой пробег.
  18. Viktor4639
    Viktor4639 Новичок
    20 мар 2023
    17
    Добрый день всем! Скажите пожалуйста есть ли разница между лямдой с ауди 80 B4 2 литра, от ауди 100 2,3 AAR.
  19. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Разница между лямдами только в длине провода.
  20. Viktor4639
    Viktor4639 Новичок
    20 мар 2023
    17
    Просто у меня навернулась, а у отца с ауди 80 лежит лямбда вот хочу попробывать поставить
