Ауди 100/44 1989г.в. дв.RT Проблемы с двигателем
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sudarkin, 3 фев 2008.
  1. Veliar
    Veliar Новичок
    24 июл 2011
    5
    Ауди100 2.0 RT 90г
    Такая ж вещь с моей машиной. Сначала глохла,затем перестала ездить! холостые есть,смесь богатая, бензонасос ревет как сумасшедший,торкаешь передачу-трогаешься и через 50 метров глохнет с рывками,при этом насос готов в салон запрыгнуть! что делать:icon_suicide:
  2. Veliar
    Veliar Новичок
    24 июл 2011
    5
    Ауди100 2.0 RT 90г
    Помогите!!!!Сначала глохла,затем перестала ездить! холостые есть,смесь богатая, бензонасос ревет как сумасшедший,торкаешь передачу-трогаешься и через 50 метров глохнет с рывками,при этом насос готов в салон запрыгнуть! что делать
  3. Veliar
    Veliar Новичок
    24 июл 2011
    5
    Ауди100 2.0 RT 90г
    Я вот думаю что придеться сменить БН?????:cry::cry::cry::cry:
  4. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Доброго времени суток!
    Без обид- думать здесь можно много и долго ( и менять запчасти также ). Это мех. впрыск и надо проводить диагностику всей системы.
    Информация, одни эмоции -может ты просто на ручнике трогаешься :rollingeyes:.
    Проверь давление выдавемое БН - системное-6.0-6.2 атм, в стенку- до 9 атм, разность в верхних и нижних камерах- 0.3-0.4 атм, напругу на БН. Про ток ЭГРД и показания лямбды немного другая линия.
    Всю эту инфу надо иметь, ибо в противном случае будет гадание на кофейной гуще.
    Не хочешь все это делать - ищи дома человека, который шарит в мех. впрыске или готовь деньги, потому что будут советовать(разводить :ded:) менять от элементарного датчика температуры, до лямбды ( 2 т.р.), форсунок ( 5-10 т.р. -комплект ), БН ( 4.0-7.5 т.р.), дозатор и т.д. Самое обидное -без гарантии возобновления номальной работы авто.
    Еще раз ивиняюсь за менторский тон, но вот как-то так...
    Удачи, Мансур!
  5. DJ PUMP
    DJ PUMP Участник форума
    16 авг 2005
    101
    Audi/45 94г. ACE
    Добрый день. Вот,решил поделиться своим опытом эксплуатации RT уже на протяжении пяти лет. Как не странно, но этот впрыск не доставил мне практически никаких хлопот за весь период. Единственное ,что сделал после покупки сразу, поставил новый насос PiTBURG. Да, и поменял лямбду на оригинальную. Некоторое время ,был неуверенный пуск мотора на горячую. Грешил и на пнд и дозатор и эгрд. Оказалось ,проблема кроется в неправильно выставленном зажигании. после манипуляций с распределителем, все проблемы ушли. Пуск мотора уверенный , хоть +90 ,хоть -20. Кстати, по спецификации , ток ЭГРД , у нас должен прыгать на холостых в районе +10 ма. Но у маня стабильность работы мотора и правилной работы лямбды удалось добиться , когда ток гуляет в районе 0ма. тогда и старт в течении одно сек.http://www.youtube.com/watch?v=h_JoT28bTo8 Наблюдается небольшое проседание оборотов на холостых в пробках, после резкого газа и последующем выжимании сцепления. Падают до 600-500 об. и через секунду опять 850. Сильно не напрягает, может привык уже.:nod:. Кстати попробовать ,скомпенсировать можно это с помощью того винтика на впускном коллекторе. Да , мотор иногда тупил на горячую. И бак шипел ,когда пробку откручиваешь. Оказалось,проблема в забитом Адсорбере или неисправном клапане или трубке к баку. Клапан у нас механический в отличии от NF и AAR. Там электромагнитный. Не стал я разбираться с экологией , а просто вынул обратный клапан из пробки бака. Теперь бак у меня дышит через пробку. Зато тупизма больше нет. Пробег 438800км. масло доливаю на 10000км. 0 гр. Извините за долгий монолог и неуместное может бахвальство, но при исправных элементах и правильной настройке наши моторы могут еще огого.:rock: Удачи всем RT шникам:thumbup:
  6. Veliar
    Veliar Новичок
    24 июл 2011
    5
    Ауди100 2.0 RT 90г
    Всем спасибо!!!
  7. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    То же самое- ток в нуле.
  8. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    У меня была красавица в 44 кузове, но форумами не пользовался и крестьянским способом инфу добывал. Адрес Сельскохозяйственная 46А - это года два назад была разборка по 44 кузовам скорее всего и сечас существует. Телефон отдал вместе с машиной за ненадобностью. На разборке скажут телефон электрика из гаражей на Дмитровке - и по любым вопросам, если конечно масло из глушака не льет и т.п - туда.
    Там дядька дай бог ему здоровья эти машины наизусть знает, причиндалов всяких для диагностики у него полно. Одна мелочь - то что недешево все обойдется, если кто не ремонтировал КЕ Jetronik, но по крайней мере рубля за два диагноз будет известен, а там уже свалка или вторая жизнь а/м. 44 кузов - это реально путевая машина. Ее нужно докатывать до конца, если есть терпение и возможность.
  9. alexiv
    alexiv Новичок
    10 мар 2011
    15
    АудиА6 AGA 2.4 165лс 1998г
    Форумчане выручайте! Ауди 100 44куз RT движок 2,0 1990г глохнет на горячую ! холодная заводится нормально, покатаешься, может 1час ездить, может 30мин и заглохнуть... нет искры...постоит 30-40 мин и заводится! заглохнуть может при 3000об.мин на ходу.... так и на холостых оборотах ! менял катушку .....без изменений... где копать ????? подскажите.... насос давит 5,2-5,5атм
  10. alexiv
    alexiv Новичок
    10 мар 2011
    15
    перемыкал реле бензонасоса, насос работает искры так и нет...пока не остынет...
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Датчик Холла проверяй.
  12. alexiv
    alexiv Новичок
    10 мар 2011
    15
    рядом с катушкой стоит 3-х контактный черный блочек на алюминевой пластие без опознавательных знаков похоже что это коммутатор ???? код для заказа кто нибудь занет его ? в ETKE нет кода, может он его глючит ?
  13. alexiv
    alexiv Новичок
    10 мар 2011
    15
    тамблер на новый поменял...до 3500 об.мин работает движок ровно, после стрелка трамблера начинает дергаться и движок начинает троить...в чем причина может быть ? код коммутатора на RT движок кто нибудь знает ?
