Audi 100 AAH
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Scatimon, 24 сен 2010.
  1. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    На 2.8 заслонки не удалишь. Вы путаете с 2.6. Вообще провалы и нестабильные холостые- это часто присутствует на ААН. Тут не одна тема про это поднималась,но результатов никаких толком. А привод вакуумный надо обязательно посмотреть,но это касается только подхвата с 3000 об. К холостым никак не относится.
  2. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    А привод вакуумный надо обязательно посмотреть,но это касается только подхвата с 3000 об. К холостым никак не относится.[/quote]
    согласен, только подхват не с 3000 а с 4100, заслонки никакого отношения к холостым не имеют, я недавно перебирал у себя коллектор, так все шесть заслонок просто валялись у него на дне, поставил на место и подхват появился, а холостые как гуляли немного так и гуляют. Можно еще клапан холостого хода помыть, но вряд ли сиьный эффект будет. Также нужно в темноте посмотреть двигатель не пробивает ли провода.
    зато зимой как изумительно движка заводится, всегда с полтычка даже в -28
  3. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Про промывку расходомера мож есть какието советы? Да бы не испортить. Или из-за грязи на пленке он наоборот должен богатить?
  4. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    подпишусь
  5. бобылев
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    зато зимой как изумительно движка заводится, всегда с полтычка даже в -28[/quote]А где болты от них были? :shock:
  6. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    три болта валялись внизу, остальные вышли через горшки - в них пошарил магнитом - ничего не нашел. Вот так бывает.
  7. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    моется просто струей карбклинера, у меня после промывки эффекта не было.
  8. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    Три года назад из-за шляпки болта пришлось головы снимать. Не представляю, как она может через клапан в трубу проскочить, и представляю, как оно звенело в горшке.
  9. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    самому не верилось, но тем не менее двигатель работает тихо, ничего не звенит и не стучит, ползание с магнитом ничего не дало. Единственно еще могу предположить что болтики намертво впечатались в поршень. Тем не менее по двигателю из проблем только расход масла (1л на 1000км.) напрягает, но не сильно - как накоплю на капиталку так и посмотрю где эти болтики.
  10. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    Спасибо! + в репу.
  11. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    442
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    у меня схожие симптомы...только не глохнет при старте (обороты просто резко падают...но тут же возвращаются на место) и на Х.Х (тоже заметно небольшое падение, но потом возвращается), так же с задержкой реагирует на нажатие газа и "пинается" при езде....поеду в выхи на диагностику, чего расскажут, напишу
  12. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    gs-777 Удалось на диагностику попасть? Что-нибудь известно?
  13. gs-777
    24 сен 2010
    442
    Очухался поздно, на субботу прошежшую все было занято, а в воскресенье у диагноста выходной...записался на следущую субботу, обязательно отпишусь чего найдут, а так самостоятельно заменил топливный, солонный и воздушный фильтра, эффекта нету...
  14. gs-777
    24 сен 2010
    442
    еще в темноте смотрел на провода в/в, не искрят...грешу я все таки на какой нибудь из датчиков, но теперь ждать до субботы...
  15. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Я глянул так же провода - не пробивало. Глянул на расходомер - сетка чистая. Окислений на фишке расходомера нету, есть небольшие окисления на двух форсунках, не криминал. Поглазел на вакуумные трубки все в норме. Фиг знает че может быть за провал... Почти привык при троганьи "разгазовывать" чуть раньше отпускания сцепы. Тянет не на 2.8 конечно, расход в норме. Компрессия плохая, думаю отсюда и тяга не совсем хорошая, но по идее провала от этого быть то не должно...
  16. gs-777
    24 сен 2010
    442
    а расход какой в среднем?
    у меня в смешанном цикле (бешанные пробки в час пик и 40 км. минимум по трассе каждый день) расход около 14-15...но чет мне кажется многовасто...
    к особенностям движки тоже приноровился...но тем не менее хочется узнать истину...
  17. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Вобще нормальный расход, не пойму, ты что с двигателем 2.8 хочешь в 9 литров уложиться?
  18. бобылев
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Вот-вот,а если еще тапку в пол... Или зачем тогда держать 2.8:D
  19. gs-777
    24 сен 2010
    442
    Да это я так, на всякий случай, понимаю, что не Ока...просто хотелось у людей с таким же двиглом поинтересоваться...
    А вообще денег накоплю на ГБО 4 поколения, сразу поставлю...
  20. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.733
    ИЖ2125
    Моя ела 10-11 в городе. 95
