Audi 100 c4 aae 2.0 Моник Глохнет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geradesca, 9 сен 2021.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Адсорбер там ни при чём. Из-за него движок глохнуть не может.
    И так, для сведения: ЭБУ рулит МИНУСОВЫМИ цепями. То есть, плюс на устройство приходит постоянный, а минус включает ЭБУ.
    Соотнеси это с твоим описанием плюса с ЭБУ на клапане адсорбера. ))
    И ещё. Движок должен запускаться даже с неисправными/отсутствующими датчиками. На то в ЭБУ заложена аварийная поограмма.
    Поэтому, раз у тебя сразу глохнет - ищи, почему. Искра, бензин - основные составляющие.
    Как известно, двигатель не заводится, когда ему нечего зажечь, или нечем.
    Ну и последнее: может, таки лучше спеца поискать? Ну, раз самому не получается... :uhoh:
    Geradesca нравится это.
  2. Geradesca
    Geradesca Новичок
    31 мар 2021
    19
    Владимирская обл.
    Да насчёт спеца, я бы не против потому что сам нихера не шарю, но в моей деревне хер найдёшь кого, короче к теме двигателя, когда отсоединил шланг адсорбера идущий к Монику машина работала и не глохла, дымила сильно из за богатой смеси но не глохла, попытаюсь найти все же человечка кто разбирается, коли неудачно продолжу сам.
  3. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Да отключи нахер шланг от аlсорбера и заглуши трубку идущую на моник, дабы не сосало воздух, ну и штекер отключи от клапана.
    Хотя вообще не пойму причем тут адсорбер...
    Мало того, если ты отключил шланг от него, не может богатить, а наоборот обеднить, ибо нет подсоса паров топлива... IMHO
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #24 Woffka, 23 сен 2021
    Да ни при чём там адсорбер.
    Думается, проблема там куда глобальнее, чем вся эта чехарда с датчиками.
    Радиаторы просто так не взрываются, даже китайские.
    И даже если вентилятор не сработает.
    Вероятно, у топика проблема с прокладкой ГБЦ. Из-за неё, кстати, и вентилятор может не включаться - антифриз завоздушивается воздухом из цилиндров.
    Защита ремня ГРМ стоит, интересно? Там мог и ремень перескочить на пару зубъев, если на него горячим антифризом ливануло.
    Короче, совет топику: проверь метки ГРМ и компрессию в горшках.
    Далее видно будет.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    У соседа неделю назад так же проблема с радиатором и патрубками .
    Пароотводная трубка оказалась забита.
    Поменяли её .Всё нормально.
    Встречаю такое уже не первый раз.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сосед 20 лет антифриз не менял? :uhoh:
    Ну и соседи у тебя. Куда там здешнему сквалыге Жеке. :dead:
  7. Geradesca
    Geradesca Новичок
    31 мар 2021
    19
    Владимирская обл.
    Мужики спасибо всем за помощь! Проблему нашёл, перегорела дорожка в мозгах на 8 pin, сейчас побегу к Отцу просить исправлять сие косяк потому что сам немного криворук
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    У меня нормальные соседи . Не суди по своим.
    А вот шланги дерьмо. Расслаиваются.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    С чего бы ей перегореть?
    Сдается мне, что там одним исправлением косяка не отделаться... (((
    Тебе видней.
  10. Geradesca
    Geradesca Новичок
    31 мар 2021
    19
    Владимирская обл.
    Отец так же сказал, посмотрим что будет дальше
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Такое бывает, когда забывают прикрутить силовую массу с движка на кузов после ремонта.
    Ну или она там окисляется в процессе эксплуатации...
    Так что проверь на всякий случай.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    #32 BMI.57, 26 сен 2021
    А какое отношение 8 пин имеет к минусу на корпус?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    8 пин там - общий минус всех датчиков.
    Ты никогда ЭБУ Дигифант с подобной оказией не встречал?
    Пути тока неисповедимы. Особенно когда этот ток большой.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Это по поводу 8 пина на ..ААЕ с моником 1.2.3, и там 45-пиновый разъем
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    #35 BMI.57, 27 сен 2021
    Встречался .Когда ты ещё в машинки игрался . И ремонтировал эти блоки .
    И не когда на них не сгорали дорожки по цепи минус .Что идут на датчики.
    А сгорает общая шина минуса на ЭБУ .
    И болезнь такая именно на Дигифант.
    А на других блоках я такого не встречал.
  16. Geradesca
    Geradesca Новичок
    31 мар 2021
    19
    Владимирская обл.
    Мужики вопрос ещё такой, внизу под ногами водителя, когда предохранители искал, нашёл два провода чёрный и белый тонкие в изоленте, думаю может сам случайно сдернул по неосторожности, есть ли какая то схема чтобы разобраться куда их цеплять.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я это знаю. Но ТС говорит о нём, имея ввиду ту схему, что он привел выше. Поэтому и комменты мои по той схеме.
    Об этом, по-моему, несложно догадаться.
    Ха. Я ненамного моложе тебя. Мы в эти машинки игрались практически одновременно.
    Что касаемо остального: я электронщик, и повидал на своём веку всякого.
    Поэтому и написАл:
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Только это к Моно не относится .
    А моя работа .ремонт систем впрыска..Вот когда полезу в твою электронику..Именно в твою .Вот тогда и учи меня.
    Так что просто промолчу.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И правильно сделаешь. :hi:
