Audi 100 c4 AAR 2.3 AT кипит, кипит и кипит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем UVAO838, 22 июн 2018.
  1. UVAO838
    UVAO838 Новичок
    22 июн 2018
    8
    Audi 100, 2.3, AAR
    Наконец-то выделил время для поездки на сервис. Слили антифриз, продули систему(согласно неразрушающим методам):hello:. Залили новый антифриз mobil концентрат красный. И машина перестала кипеть. Видимо, изначально на сервисе заливали какую-то бадягу. Покрутили двигатель, жидкость в норме, температура 90-95 градусов. Пока особо на машине покататься не успел, поэтому сказать, что старушка излечилась не могу. Заметил ,что когда стою долго в потоке температура поднимается до 100 градусов:confused:.
    Раньше вискомуфта на 95 срабатывала и температура опускалась. Немного тревожно, на улице жара.
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Берем в руки пирометр и проверяем правдивость показаний датчика. Если в сервисе этого устройства нет,то можно и купить. Пригодится ещё.
  3. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    вискомуфта не может срабатывать на 95!у нее нет температуры включения!
    в 99,% случаев она крутится всегда,даже на холодную.
    только на холодную ее можно остановить.по мере прогрева ее уже не остановишь, если на горячую ее получается остановить то муфте ппц.
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    если у тебя нет кондея то стоит 50 ватный вентилятор,который включается только при остановке двигателя и выгоняет горячий воздух из под капота.
    как вариант можно перемкнуть 2 контакта реле,тогда он будет крутить на заведенном авто от датчика на голове.
    вентилятор слабый,но немного помогает.
    Al-wagen нравится это.
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Себе врезал патрубок с термодатчиком в нижний отвод от радиатора и поставил карлсон на 400Вт, чтоб как у людей. Гораздо спокойнее летом.
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    Я тоже ставил.
    Реле,пред на 40 ампер и чуть не сгорел переезжая невский
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    Будет.
    Я так ездил .
    И не только я.
    Какие контакты перемыкать есть тут на форуме
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я за реле не узрел ,подумал от датчика перемкнуть. Не успел удалть)) Так будет, согласен .
  9. Диман1995
    Диман1995 Новичок
    17 янв 2019
    3
    Нижегородская обл.
    Привет всем! У меня такая проблема после замены прокладки Гбц заметно увеличился расход масла! От москвы до нижнего скушала 1л масла! До замены прокладки такого небыло. Также начало рости давление в ож, перестала нормально греть печка. Начала жутко дымить на прогретой. Эмульсии нет. В чем может быть собака закрыта! Посоветуйте!
  10. Диман1995
    Диман1995 Новичок
    17 янв 2019
    3
    Нижегородская обл.
  11. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Прокладка менялась по какой причине?
    Профиль заполнять будет кто?
    О каком авто речь вообще?
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дык в той самой прокладке. )))
  13. Диман1995
    Диман1995 Новичок
    17 янв 2019
    3
    Нижегородская обл.
    Значит мастеру руки надо поправить
    Woffka нравится это.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Надо! )))))))))
  15. Maksonets
    Maksonets Новичок
    19 авг 2012
    18
    vw jetta mk3
    Всем привет!
    Уже устал искать причину. 2.3 aar. После прогрева жёсткие патрубки. Прям каменные.
    На утро вытекает ОЖ из патрубков, шланги утром уже не каменные, выходит при остывании стравливается давление, ну и заодно ОЖ.
    Если с вечера вручную спустить давление (открутив крышку ОЖ) - патрубки не текут.
    Поршни в нагаре, то есть не отмытые, не красные/белые и тд, в моторе эмульсии нет, в расширительном бачке пузырей/масла - нет! Белого дыма соответственно тоже нет.
    Крышку расширительного бачка купил оригинал у оф.дилера ауди север!
    Вопрос.
    Кто сталкивался? В чем может быть причина?
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Давление в системе доходит до 1.5 очка.
    ОЖ остыла .Давление упало .
    Если из патрубков вытекает ОЖ. Выкинуть надо такие патрубки. Или устранить причину .Если дело в не герметичности.
    Так что замеряем давление в системе охлаждения. проверяем работу клапанов в крышке РБ .
    Затем и делаем выводы.
  17. Maksonets
    Maksonets Новичок
    19 авг 2012
    18
    vw jetta mk3
    разве 1.5 бара не прожимаются? Они же не каменные, а упругие должны быть.
    Патрубки новые, радиатор тоже новый.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Прожимаются. По этому и говорят, проверить крышку РБ.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Если проблема в крышке, то ее можно не затягивать до конца и проверить, что будет.
    Должно стравливать излишки давления.
    Обратка в бачок идет?
