Audi 100 C4 AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем hundredtwentysix, 17 июл 2024.
  1. hundredtwentysix
    hundredtwentysix Новичок
    17 июл 2024
    41
    100 С4 2.3
    Я принял к сведению, спасибо, просто вопрос чем запитать еще, у меня в арсенале только набор шестигранников, разводной ключ и плоская отвертка) единственный вариант от аккума запитать, но тоже как я понял не самый надёжный вариант
  2. hundredtwentysix
    17 июл 2024
    41
    100 С4 2.3
    к слову саморезы в пластик под рулём я той же плоской отверткой закручивал, скрипя зубами, наверное поэтому мне так не хочется к этому возвращаться
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.245
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    купить особо нечего и ауди с 2,3 скидывать начинают про приемлемым ценам (если так можно выразится.. я свою 2.3 брал за 120т.р в 18 году чтоли.. а сейчас уже просят 200-250 и обычно смотреть не на что уже(.но я поездил у меня отрыгнул насос и я купил инвент. ии весь мех.впрыск и еще полтора комплекта что с машиной дали я продал и отбил половину инвента.)
    ser_gr72 нравится это.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    а 600 оборотов ты считаешь нормальным?
    должно быть 720-780.
    Подними обороты и, возможно, троение уйдет.
    Раз купил AAR, то не поленись почитать тему
    https://www.audi-club.ru/threads/sistema-vpryska-ke-iii-jetronik-boljachki.409797/
    Может многое решится само собой.
    А нет инструментов, то и к машине подходить не стоит.
    Забудь про всё, что говорил старый владелец, ему нужно было продать.
    Ну и сам начинай продавать, иначе она тебя разденет.
    Woffka и BMI.57 нравится это.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.153
    ВАЗ 1111
    Вобщем так.. Не морочь голову ..Не себе и людям .
    Для включения насоса всего навсего надо подать 12 вольт на 17 предохронитель. И будет тебе счастье..Б.Н заработает.
    И не две три секунды как ты мечтаешь.. А пока не отключишь 12 вольт .
    Достал форсунки.. Засунул каждую форсунку в свою таку.( к примеру в полторашку.).Налил с форсунок в тару грам по 150. . Посмотрел как дела с балансом по каналам. Посмотрел как идёт распыл..
    Ты когда нибудь такое делал? Проверял распыл нв впрыках КЕ ?
    Woffka нравится это.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Народ пересаживается на китайцев. А эти трахомы отдает за бесценок, лишь бы избавиться.
    Вот они и достаются посонам... ))
    ser_gr72 и Razer69 нравится это.
  7. hundredtwentysix
    17 июл 2024
    41
    100 С4 2.3
    Честно не доводилось диагностировать ке, это в целом моя первая машина. Я не претендую на глубокие познания и просто пытаюсь хоть чёто понять)
  8. hundredtwentysix
    17 июл 2024
    41
    100 С4 2.3
    Тот тип который мне её продал пересел за е46, еще не всё потеряно
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    Почитай тему по ссылке, что я выше дал.
    Уверен, что дело не (только) в форсунках и, скорее всего, ими не закончится.
    Можно начать с этого поста
    https://www.audi-club.ru/threads/sistema-vpryska-ke-iii-jetronik-boljachki.28834/page-2#post-442958
    Кроме форсунок там много что есть интересного. Тот же ПНД.
  10. hundredtwentysix
    17 июл 2024
    41
    100 С4 2.3
    Эмулятор виннерса это случайно не тот что заменяет пнд?
    У меня вроде он установлен
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    ДА.
    но и для него 600 мало
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :laughter: Неплохо. :rofl:
  13. hundredtwentysix
    17 июл 2024
    41
    100 С4 2.3
    Я подозреваю что такой хх может быть еще из-за зажигания, когда глушишь мотор его еще трясёт пару секунд, это вроде как раз таки симптом неправильного угла
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.153
    ВАЗ 1111
    Понятно..
    И это тоже понятно.
    Проверять работу форсунок как ты задумал.не получится.
    Для такой проверки как ты задумал понадобиться как минимум пару человек.
    Кто то должен будет крутить стартер.( включать.)
    Кто то поднимать напорный диск..
    Кому то надо будет смотреть на распыл на форсунках.
    А нормально оценить работу форсунки .Это не две ..три секунды..
    А их надо рассмотреть 5 штук..
    Это сколько придётся крутить стартером..По моему следующий от тебя вопрос будет.. Что делать со стартером..Не крутит..
    Для того что бы правильно оценить работу форсунки .. Надо смотреть распыл топлива на минимальной подаче топлива. на средней и далее.
    представь как обрадуется стартер такому удовольствию..
  15. hundredtwentysix
    17 июл 2024
    41
    100 С4 2.3
    Предположим, снял верхнюю часть коллектора, достал форсунки, подал 12 вольт на 17 предохранитель, насос работает, какие дальше мои действия? Как поднять напорный диск?
  16. hundredtwentysix
    17 июл 2024
    41
    100 С4 2.3
    Единственное что я понял по схеме, это то что возможно он поднимается регулировочным винтом под 3мм шестигранник, и то, очень туманное предположение
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    рукой
  18. hundredtwentysix
    17 июл 2024
    41
    100 С4 2.3
    А винт между дозатором и черепахой в углублении что делает? на всех схемах он подписан как винт регулировки СО, но знать бы еще что такое СО
  19. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.297
    отстегни воздухан, и рукой снизу поднимаешь диск. Это не для тебя винт, в него не лезь !!!!!!
    Woffka и ser_gr72 нравится это.
  20. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.297
    по вопросм что такое СО, топику надо для начала устройство автомобиля и принципы его работы изучить
