ауди 100 ku не заводится в мороз
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем FOX68, 20 дек 2012.
  1. FOX68
    FOX68 Новичок
    20 дек 2012
    33
    100,44,85г,2.2,ku
    и еще хотелось бы отметить,что нагар на свечах черный...машина у меня недавно,поэтому что с ней делали не знаю.но дозатор снаружи оч оч грязный,видно давно в него не лазили!
  2. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    РУД- регулятор управ. давления . для измерения манометр подключить к его верхнему штуцеру или прямо на дозаторе где выход трубки к верхнему штуцеру РУД (нужно изготовить штуцер с "ершом") ,системное- манометр к входу топлива в дозатор ,чтобы проверить сколько давит бензонасос, нужно пережать кратковременно шланг обратки от дозатора в бак , чтобы включить постоянно бензонасос ,нужно вытащить реле бензонасоса и вставить вместо его перемычку (между большими клеммами)
  3. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    важно самому понять принцип работы системы , в дозатор лезть не следует.
  4. FOX68
    FOX68 Новичок
    20 дек 2012
    33
    100,44,85г,2.2,ku
    спасибо!сейчас прочитал статью про эту с
    систему впрыска и много что понял!один момент-управляющее давление служит как бы пружиной для плунжера.я сегодня снимал сам фильтрующий элемент,давал газ до конца ,и во время этого рукой толкал плунжер(или как это называется,в общем та подвижная часть в корпусе фильтра до которой можно добраться пальцем ничего не разбирая,кроме снятия элемента фильтра)толкал ее вверх,обороты чуть еще возрастали,но двигатель все равно обороты нужные не развивал ...то есть я пальцем полностью открывал подачу топлива как я понял.а другой рукой полностью открывал подачу воздуха.по идее двигатель должен был набрать максимум оборотов!а он этого не сделал.
    еще снимал вакумный шланг с руд-никаких изменений,обороты чуть возрастают,затыкаю сам шланг-обороты снова в норме,газ даю-двигатель работает как и раньше(((
    свечи черные,поменял-новые быстро почернели.была мысль о зажигании-пока буду копать в сторону топлива...
  5. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
  6. FOX68
    FOX68 Новичок
    20 дек 2012
    33
    100,44,85г,2.2,ku
    вчера снял видео как работает движок....посмотрите господа эксперты........
    <iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=31165592&id=164104140&hash=25fb43a7b9902eb7&sd" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
  7. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Свечи черные богатая смесь , как с расходом , и надо проверить давление на руд обязательно по ходу он глючит , и посмотри есть с низу отверстие в медной заглушке или нет если есть то его уже курочили .
  8. FOX68
    FOX68 Новичок
    20 дек 2012
    33
    100,44,85г,2.2,ku
    только что откручивал все шланги от дозатора,удалил из всех гнезд сеточки-фильтры.....вынул регулятор давления,покрутил в руках,почесал голову,вкрутил обратно))))результат положительный....машина немного ожила,но все равно полной мощности двигателя нет.....будем рыть далее.....
    ваши мнения,господа???
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну так в регуляторе дырдочку видел ?:confused:
  10. FOX68
    FOX68 Новичок
    20 дек 2012
    33
    100,44,85г,2.2,ku
    смотрел на него,правда не снимал,нет чето никакой дырки!!!!сейчас огорчился,после 15ти минутнойй поездки по трассе машина снова отупела,опять работает в 1\3газа,максимум разгоняет где то 80км.час.ппппппццццццц.........
  11. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Да уж :shock: пипец.. на хрена всё курочить ,ты хотя бы спрашивал прежде чем что то предпринимать, скоро будет новая тема как присрать карбюратор , трудно разве прикрутить манометр и сказать результаты замеров? Твои действия -ремонт часов ломом , скорее всего система нуждается в чистке , вынув фильтры ты убьёшь форсунки , походу дела пропадает желание обьяснять...
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну чтобы увидеть лишнею дырочку в РУД надо его снимать , и снятый руд можно проверить на герметичность , а вот чистить его без манометра с переходником даже пытаться не надо ,проверил на себе не понравилось очень.:flirty:
  13. FOX68
    FOX68 Новичок
    20 дек 2012
    33
    100,44,85г,2.2,ku
    я понял)))блин что сильно плохо что сеточки снял?????просто они такие темные что еле еле ртом продуваются...думаю сильно давление понижают!!!!
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну конечно не хорошо но не у всех они есть ,а ты их отмочи в растворители или в очистители карба и поставь на место .
  15. FOX68
    FOX68 Новичок
    20 дек 2012
    33
    100,44,85г,2.2,ku
    про сетки понял)))вот еще вопросик,какой нужен манометр,спец для топлива,или можно вообще любой,лишь бы совпал предел измерений??
  16. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    до 10 атм ,любой http://chipvaz.ucoz.ru/index/pochemu_forsunki_mekhanicheskogo_vpryska_ne_promyvajutsja/0-50
    дальше сетки вынимать будем ? Их там много..
  17. FOX68
    FOX68 Новичок
    20 дек 2012
    33
    100,44,85г,2.2,ku
    женьшень,сетки вынимать будем,но теперь для промывки.!!!!!где они еще есть,подскажешь???
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.537
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не, ну человек целеустремлённый.:cool: Грех отказать, хай чистит!:)
  19. FOX68
    FOX68 Новичок
    20 дек 2012
    33
    100,44,85г,2.2,ku
    хорошо что не откажете,жду информации где еще кроме выхода из дозатора каналов форсунок имеются сеточки
  20. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    :eek: дело в том что не нужно сетки выковыривать,промыть нужно систему впрыска.
