Ауди 100 NF 2.3 проблемы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svga, 4 мар 2009.
  1. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Audi 100 44 NF 1989 AT
    Как же он переливает, если я винт CO из "бедной" зоны лишь немного в "богатую" сторону вкрутил, чтобы он завелся?
    Вот тоже вопрос для отдельнй теоретической темы. "Как регулировать УОЗ на KE3-Jetronic?"
  2. svga
    svga Участник форума
    4 мар 2009
    100
    Audi 100/44 (NF 2.3) 91г.
    #42 svga, 19 май 2009
    отседа
    так что
    как раз наоборот. Даже по логике: датчик показывает содержимое кислорода, поэтому если смесь обогащенная, то кислорода там мало и значение потенциала меньше 0,45В
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Какая странная логика, не понимая устройство и работу прибора...
    Прочитай указанный тобой же источник внимательно:
    цитата: "Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает напряжение выше порогового (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах.(Богато!!!) При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает это пороговое напряжение ECU.(Бедно!!!)."
    Практика это подтверждает не однократно.
    Нету у нас (ААR, NF, KU) другого варианта нормальной настройки. То что ты сделал - есть ништо другое как "выключил" ЛЗ из интегральной части системы регулирования. Просто загнал регулятор в "угол".
    То же самое можно добится отключив ЛЗ совсем и СО отрегулировать по прибору. Ехать тоже можно, но стоит системе впрыска чуть изменится со временим - то не кому будет Это скомпенсировать. Ну а расход бензина и СО ...сам понимаешь...
    Успеха!
  4. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    SVGA выстави СО нормально, по току на ЭГРД, или по напряжению (оно должно быть тоже около 0). Ток считаем разделив напряжение на ЭГРД на 19 (в амперах).
  6. svga
    4 мар 2009
    100
    #46 svga, 24 май 2009
    сеня наездил 26 литров - 200 км...
    получается расход 13 литров, смешанный режим, т.е город + трасса
    там все в норме. ток на прогретом +0.03мА. Уже видать устаканилось...
    СО, кстати, лучше нормы! ездил специально на замер СО. самое обидное циферь не запомнил... может кто скажет нормы? оч. интересует "евро 5"
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    0.03ма это что-то мало совсем. На ХХ должны быть кол****ия +- 2-3ма.
  8. svga
    4 мар 2009
    100
    может и мало... а может мой китайский тестер не успевает оцифровывать... давай я к тебе опять подьеду, посмотрим, что да как?
  9. svga
    4 мар 2009
    100
    в общем опять подшаманил, завтра или когда там лампочка зажгетца - заправлюсь и начну новый отсчет.
    пока расход по городу составляет ~13 литров
    народ скажите сколько норма расхода в городе, на трассе, смешанный режим по паспорту для 2309 кубового движка?
  10. svga
    4 мар 2009
    100
    в общем подцепил стрелочник - все колышется... что на ЭГРД что на лямбде =)
    видать мой китайский тестер не успевал отлавливать значения
  11. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    народ скажите сколько норма расхода в городе, на трассе, смешанный режим по паспорту для 2309 кубового движка?[/QUOTE]
    Седан,МКПП, 100квт(136л.с.,2309см, МОНОпривод) : при 90км/ч - 6,7л, при 120км/ч -8,5л, гор.цикл - 11,4 л/100км.
  12. svga
    4 мар 2009
    100
    Спасибо, значит для АКПП норма 13 л. - гор.цикл.
