Audi 100, пропал ближний свет, все перепробовал, не помогает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем jurgen223, 3 июл 2014.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Сдается мне, ты про ПТФ толкуешь, а ДС и БС это левая половина схемы.
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну да, правильно после включения зажигания. У него скорее всего как Engineer сказал проблема в разъёме. Там "мама" на разъёме на БС маленького диаметра и часто подгорает.
    Если сильно подгорела "мама", то менять. Если не сильно то зачистить надфилем и можно залудить штырь на переключателе.
  3. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    Как выяснилось красный провод был обломан на штекере... пойду перепаивать.
    Спасибо за то что разжевали
  4. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    #24 MasterSL, 19 фев 2017
    Схема то левая, только провода там не указаны, а нарисованы на правой части схемы
    Если бы свет был запитан с шины (30), то он бы работал без включения зажигания, только "моргалка" дальним светом работать может.
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Теперь у тебя две рабочих стрекозы )))
    Bla©k нравится это.
  6. Viktorius
    Viktorius Новичок
    12 авг 2010
    2
    Audi 100 C4 1991г.
    Спасибо огромное тебе добрый человек. Пропал у меня на ауди 100с4 ближний левый свет. Действуя по твоему алгоритму нашёл неисправность в 301 реле.Пропаял контакты реле, тем самым устранив поломку. Грешил и на обрыв провода и на прочие проблемы, оказалось отпаялась ножка реле 301. Думаю поставлю разгрузочные реле. Ещё раз спасибо.
