ауди 100 с3 44кузов проблемы со сцеплением
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем djon pijon, 24 авг 2023.
  1. djon pijon
    djon pijon Новичок
    24 авг 2023
    56
    сделай подгон то ?
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.829
    90 т5
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.736
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Флаг тебе в руки.
    Ну-ну. Ещё один флаг тебе.
    Третий подарю, когда ты ГЦС менять соберёшься. ))
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #104 Geka, 3 сен 2023
    Чистокровный ариец по цене стелокса.:lol:
    Интернет говорит, что это турецкий упаковщик. В коробках или Турция или Китай. Пишут что качество ниже среднего.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    #105 Geka, 3 сен 2023
    паковщик.
    Так он главный вроде как и заказал, судя по номеру.:D
    Если уж и грешить на цилиндр, то на рабочий. Он хотя бы непосредственно контачит с вилкой выжимного подшипника. Мож клинит шток у него при возврате?... Или с самой вилкой что нибудь косо криво...
  6. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    762
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Из сцепления остался не замененный ГЦС. Он может влиять на плохое включение передач, но так и не понятно при каких условиях начинает буксовать сцепление.
    Может это не сцепа воняет, а колодки?))
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Должно что то немножко продолжать давить на корзину при отпущенной педали сцепления.
    Или установили что то через жопу. Или какую нибудь поломку в районе вилки не доглядели. Или на маховике выработка конкретная.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    VAG 046 105 313 D
  9. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.829
    90 т5
    ему на первой странице номер уже кидал. теперь надо найти где купить за дёшево.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Ему нужно снять коробку и нормально отдефектовать, а не гадать, меняя всё что в голову взбредёт.
    Aleks 177 и Razer69 нравится это.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    Про износ маховика хорошая мысль (осевой люфт колена - в эту же кассу).
    Было, кстати, в практике у меня (сразу и не вспомнил). Помимо сцепы пришлось менять и маховик. Но там и не ауди была. Наши маховики долго служат.
  12. djon pijon
    djon pijon Новичок
    24 авг 2023
    56
    причина найдена кажись
  13. djon pijon
    djon pijon Новичок
    24 авг 2023
    56
    трубочка между бачком и ГЦС
  14. djon pijon
    djon pijon Новичок
    24 авг 2023
    56
    какая должна быть?
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Длинненькая, кругленькая.... А она то каким боком к пробуксовке сцепления?
  16. djon pijon
    djon pijon Новичок
    24 авг 2023
    56
    #116 djon pijon, 20 сен 2023
    простая трубочка вставлена во внутрь ГЦС и ВО внутрь штуцера бачка
    явно колхоз? ведь она должна одеваться на штуцер с обоих сторон и на хомутик?
  17. djon pijon
    djon pijon Новичок
    24 авг 2023
    56
    течи нет но может она подсасовает воздух?
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Всё там правильно. Так и должно быть.
    ЗЫ: Лучше профиль заполни. Делать блин не хер, как каждый раз вспоминать, что там у тебя за машина...
  19. djon pijon
    djon pijon Новичок
    24 авг 2023
    56
    незнаю говорил или нет когда проблемы со сцеплением начинаются 3 передача включается а потом резко включить заднюю передачу то она включается плавный выжим и машина послюшна едит назад выключаешь заднюю на нитралку пробуешь включить заднюю хрен опять трещит и не включается
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Педаль в этот момент такая же тугая как и была, или становится мягче?
