Ауди 100 С4 2.3 слабая искра
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Самат Оспанов, 7 фев 2020.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Всё там есть, всё там шкурится. Электротехника - наука о хреновых контактах!:ded:
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    видать, какой-то мощный прозрачный окисел.
  3. Ауди 100 РК
    Ауди 100 РК Участник форума
    8 май 2019
    157
    Казахстан
    Ауди 100. С4. Объем 2.3
    Угол зажигания смотри по меткам
  4. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    157
    Казахстан
    И датчик холла
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    А как сам думаешь?
    Искра .Это напряжение тысяч 30 вольт. Это сильно повлияет на качество искры?
  6. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    короче, если сначала оно из-за этой пленки или хз чего вообще показывало обрыв, то сейчас даже по потемнению контакт вроде бы есть. надеюсь, это мне поможет.
    в трамблер до того вообще не ползал - то есть пять лет точно его никто не трогал.
    у вала есть небольшой люфт влево-вправо - хз, чем это чревато и как лечится.
    на рампе не нашел пипки для проверки давления. но это другое уже.
    если после сегодняшних экзерсисов не заведется - с фильтра попробую замерить, сколько дает насос.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    О какой рампе тут идёт речь?.
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    лискаровской. говорю, уже другое. странно, в профиле пропало.
  9. Александр Ильин
    3 апр 2023
    19
    Добрый день. Сегодня произошло тоже самое. Свечи в черно-пыльном нагаре. Я так понимаю переобогощение смеси идет. Поменял 2 бензонасоса(оба рабочие). Давление в норме.
    Сегодня пошел проверять, но она просто не заводится. Движок крутит и иногда схватывает, пытается набрать обороты с низов и через 2 секунды глохнет. Начал проверять искру. Какая то она слабая, а на некоторых цилиндрах иногда вообще не проявляется. 3 комплекта свечей перепробовал новых.
    Может катушка уже свое отжила?
    Движ 2.3 ааr
    Может кто подскажет, что делать?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кросспостинг здесь наказуем между прочим. А ты устроил забег по всем темам... ((
    Смысл замены всего подряд объясни мне. Машину так ремонтировать - проще и дешевле сразу другую купить.
    Величина искры зависит от величины напряжения. Сколько на клемме 15 бобины при включенном зажигании?
    Сколько там же при включенном стартере?
    Величина сопротивления резистора в бегунке трамблёра?
    Цифры в студию!
    Что касаемо твоих, озвученных в соседней теме цифр давления - это пипец тракториста. Ни один мехвпрыск при таких давлениях работать не будет.
    Если в целом Гомеле нет спеца по КЕ - проще и дешевле карб от Нивы воткнуть.
    Aleks 177 нравится это.
  11. Александр Ильин
    3 апр 2023
    19
    Ну с темой я не угадал. Извините.
  12. Александр Ильин
    3 апр 2023
    19
    На тестере с катушки 1 и 15 контакт 1,6 Ом.
    1 и 4 контакт около 7 кОм+
    При кручении стартера не могу посмотреть к сожалению.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, я как бы о другом спрашивал.
    Перечитай среднюю часть моего предыдущего поста.
