1. Дорогие одноклубники!
Audi 100 typ 43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rrazmer, 5 июн 2006.
  1. Sergey.A
    Sergey.A Новичок
    10 мар 2013
    41
    100/c2 2.0D 78г
    Я жду когда там появится мануал по дизельному двигателю! Уже больше полугода мониторю...
  2. c2a100
    c2a100 Участник форума
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    Были, ещё и какие. мой приятель продал с такой доки, а железо в разборку. движ WC, автомат, гидроусилитель, центр. замок вакуумный, тахометр, все стекла слегка притонированы синим, велюр. год 78-й, и родная бирочка "100" и "CD". состояние, правда, было полумертвое.
  3. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    На 44-м кузове дизель другой?
  4. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    если мотор CN , то такой же.
  5. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Вот и я о том же... А мануалов на 44 кузов дохрена. В этой теме тоже ссылки были...:hi:
    Да где то я и на 43-й с дизелями видел. Вспомнить бы где...
  6. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    дизель CN беспроблемный, знал человека, который продал 44-ю с таким дизелем и пробегом в районе 600-700 тыс (про фирменные масла тогда только слышали), за все время только клапана порегулировал 1 раз, даже зубчатых ремней не менял (во всяком случае, при мне), только подвеску периодически смотрел, когда начинала стучать.
  7. Sergey.A
    Sergey.A Новичок
    10 мар 2013
    41
    100/c2 2.0D 78г
    #2427 Sergey.A, 20 янв 2016
    На дизель еще ни одного адекватного мануала не встречал. Ни на 44 ни тем более на 43.
    В идеале заводской мануал по двигу CN им подобным.
    Есть ELSA но там описание машин с 92 года а это уже 45 кузов и ближайший родственник там 2.4 AAS. Но это уже не то пальто.
  8. Sergey.A
    Sergey.A Новичок
    10 мар 2013
    41
    100/c2 2.0D 78г
    Я думаю у меня больше пробег уже... хз одометр не пашет 100км считает потом встает, случайно опять посчитает опять встает...
    С клапанами да... в первые морозы отказывалась нормально заводиться, на 2-3 цилиндрах еле схватывало при -3 -5, , пока норм сервисник не попался сказал поздний впрыск и зажаты 2 клапана. итог -18 завелся правда с 3 раза но я думаю это простительно старушке =) плюс я на минералке 15w40 езжу.
  9. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    бензинки не все заводятся, плюс парафины в соляре, может воздух немножко из-за неплотных клапанов подкачки. тнвд неизвестно сколько прошел. распылители на какое давление отрегулированы. я себе на дизельного мерсюка все распылители поменял на новые и давление впрыска на стенде выставил, на холостом немного подтраивал (видимо из-за насоса), добавил хадо для соляры, стал работать ровнее (не реклама). заводится практически сразу (движок после полной капиталки), но он у меня больше летний.
  10. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    CN движок то не сложный, можно при желании и (определенной толщине кошелька) вскрыть, навести порядок, хотя бы на уровне замены колец и притирки клапанов, замены сальников, может , замены направляющих клапанов, хватит до пенсии.
  11. Sergey.A
    Sergey.A Новичок
    10 мар 2013
    41
    100/c2 2.0D 78г
    #2431 Sergey.A, 20 янв 2016
    Ну там все менялось, кроме внутрянки ТНВД.
    В 2014 году сделал кап ремонт головки новые клапана, втулки клапанов, поставлены втулки в треснувшие колодца форсунок, распылители новые на 130атм отрегулированы.
    При сборке видимо косякнули с шайбами на 2 выпускных клапана. Угол ТНВД по заводу 0,85 +- 0,02. Сейчас выставлен 1,00. Износ тнвд чувствуется. Однако машина прет как танк.
    140 на 4 передаче разгонял =) Не хватает 5й =(
    2004 были поставлены новые поршня первый ремонт цилиндры расточены под каждый поршень (после прошел около 40-50тыс)
    Кольца проверить бы уже пора... но пока денег нет на работы... сам не справлюсь.
    Кстати есть 2 коробки 5ст MQ от 43 кузова и AAZ кажись уже от 44.
    Есть у кого данные по этим коробкам передаточные числа.
    Помню вроде MQ 4+Е шла а AAZ чистая 5ст. Но хочется поточнее.
    Весной карячится замена сцепления сразу и коробку поменяю.
  12. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    MQ у меня была, загудела. сейчас WV. передаточные числа те же. какая коробка под дизель, нужно букварь посмотреть. дизель не для гонок, это и так понятно. 100/43 дизель работала в такси. значит надежность соответствующая. если с движком такие работы проводились по уму, ему сносу нет. здоровье двигателя это расход масла и запуск на холодную. здоровье тнвд (косвенно) это запуск на горячую в жару, если с зазорами клапанов порядок. остальным не стоит и грузиться. достаточно пообщаться в деталях о содержании, ремонте и ценах на з/ч с владельцами машин нового тысячелетия. правильно говорят, что до 90-х годов машины разрабатывали инженеры, а потом дизайнеры.
  13. Sergey.A
    Sergey.A Новичок
    10 мар 2013
    41
    100/c2 2.0D 78г
    мне нужна с длинными передачами чтобы макс скорость повыше, обороты пониже... хочется 120 по трассе не напрягая двиг ехать... а больше и не надо.
    Масло где-то 300гр на 1000км. Я считаю это норма.
  14. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    есть с сигары 3U кажись, с длинными передачами, из 016 -х коробок. мой крымский друг попробовал такую на 2.0 бенз и снял на фиг. ездить было ему некомфортно и расход повысился, особенно, в городе. видимо, не в благоприятных режимах движок работал, я ему поставил родную. больше не экспериментирует. постепенно всё вернулось в исходную комплектацию. а та коробка валяется у него в подвале с проблемной 4-й (? не помнит) передачей.
  15. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Значит нужно выбирать исключительно с дизельных коробок...
    Хотя, если честно, я перепробовал на своей (1,8 бенз ААМ) 3 или 4 разных КПП (как бенз так и диз), сейчас стоит 5 ст. с турбодизеля - особой разницы при эксплуатации я не заметил. Поэтому, как по мне (ИМХО) главный критерий - 100% работоспособность.
  16. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Неспешно ищутся детальки на 43 кузов. У кого что есть, предлагайте. В личку..:hi:
  17. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Детальки ищутся...:f1:
  18. Spas
    Spas Новичок
    18 мар 2010
    63
    Audi 100(43 C2) 1.6Б 1981г.
    Всем доброго времени суток!! ребята ХЕЛППППП!!!! кто как боролся с подушками двигателя на 1.6 моторе??? Где только не искал нету((( я заколхозил немного но вибрация по кузову убивает(( и ещё просьба если у кого 1.6 и 014 МКПП скиньте пплизз фотку как крепиться балка коробки на подушки! а то может из-за того что двигатель висит ниже не могу поставить эту балку(((
  19. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    #2439 фуфик, 10 мар 2016
    В наличии их действительно нет. При чем уже около 20 лет. Если повезет, найдешь подушки б/у, но сколько они еще проживут - никто не знает. Я переварил крепления с 44 кузова 1,8 - подушки в наличии и стоят не дорого. Схему крепления балки (а там действительно можно прикрутить как хочешь:hot:) посмотри в экзисте, там есть. Плюс нужны еще ограничительные шайбы, как грибки (если вдруг потерял, так же подходят от 44 кузова 1,8 и фольца пассата крокодила), без них подушки будет рвать.
  20. Spas
    Spas Новичок
    18 мар 2010
    63
    спасибки! Посмотрел на екзисте она крепиться не так как я думал((( и не выходит её сверху поставить буду пробовать её снизу цеплять посмотрю что получится из этого! А шайба у меня одна была а вторую у токаря заказал! Если все получится как я хочу то отпишусь!
