найти бы его новый!у нас в городе 2 магазина эксист и автоимпорт у барыг частных цены не реальные,в эксисте долго запчасти везут 2 недели почти шестерню жду а в автоимпорте один левак!
У меня главный цилиндр сцепления жигулёвский стоит (с таким купил). Поменял тросико-рычажную системму газульки на восьмёрошный тросик + вставил пружину, а то педаль "пустая" была, пружина очень мощная, расход бензина изрядно снизился ЗЫ. Поздравляйте! У меня СЫН родился!!!
Пацаны, хелп!!! У меня накрылась левая подушка двигателя, да и правая уже на подходе. движок скоро вылетит на асфальт, если балка не задержит... Оббегал все магазины, ответ один - снято с производства, не поставляется. говорю любые бабки, дайте только подушки - ни фига. Что делать? Где купить, подскажите!!! Напомню у меня 1,6, 1978. От больших объемов не подходит. А колхозить чего-то ой как не хочу...
Ау!!!Где взять подушки? Я думал, чи не деталь...Но тем не менее, катастрофа какая-то. Я уже и разборки объездил, результат - 0. В одном магазине сказали, что такие подушки сняты с производства в 95 году и найти их не реально. Так что же делать?
Как на сайте разместить объявление? Может к у кого-то в гараже без толку лежит, а руки выкинуть не доходят...
Такие подушки действительно проблемно найти! Надо искать людей,кто сможет это изготовить. Просмотри объявления,кто у Вас в городе занимается изготовлением сайлентблоков... От 44 кузова есть в продаже такие подушки,которые для 4-х цилиндровых двигателей. Я не изучал сходство моторов 1,6 и 1,8 и их крепежей,но наверное нужно взять в руки свою подушку и примерить с более новой,сфотографировать их вместе и понять,чем же они отличаются...не может такого быть,что бы не было вариантов!!! А про какой сайт ты говорил? Если про Олдауди,то пиши мне на почту rus3572@mail.ru - я открою регистрацию.
Новые не найдешь, б/у все порванные. Я правую поставил от 44 кузова, двигатель 1,8. Пришлось болгаркой чуток расширить место установки и рассверлить отверстия на подушке. Стала почти как родная. Брал самую дешевую, там плохого качества не может быть, деталь простая. Можно такую же и на левую сторону поставить, но там я не стал заморачиваться, проложил кусок резины от транспортерной ленты (толщиной в пару см), ведь на левую подушку движок давит сверху, главное чтоб не провалился и все. подушка: оригинальный номер 443 199 381
А которую ты ставил справа с 44 кузова, ты также брал с правой стороны или они там одинаковые? :smile42:
У меня есть два выхода: 1. у нас в городе на одном из предприятий могут сделать подушки,но... Для того, чтобы отлить подушку надо сначала сделать пресс-форму, потом определдить какой тип резины необходимо использовать и т.д., т.е. в итоге получатся временные затраты и не знаю какие финансовые, а в итоге это произведение не выдержит нагрузки и оборвется... 2. переварить рычаги крепления двигателя на раме под подушки от 44 кузова. Но так не хочется переделок... хотя меньше затратится времени и наверное это буде надежнее, чем 1 вариант. Как считаете? Что делать?
Но при втором варианте вырисовуется проблема: я так понимаю в 44 кузове (как и в большинстве существующих автомобилей) рычаг, через который двигатель опирается на подушку, ложится сверху на нее (на подушку), а у меня крепится снизу (то есть подушка работает не на ужим, а на растяжение), мать бы его так... Соответственно, теоретически меня терзают смутные сомнения, что 44 подушки подойдут, хотя хрен его знает, что на практике
Привет народ! Подскажите пожалуйста, где можно найти оригинальный передний бампер на 43й кузов, или есть какой нить альтернативный вариант...?
привет,оригинальный скорее всего только на разборке,на перёд можно поставить от таза 15го но геморно очень,надо наращивать его, так как он уский,себе хотел заколхозить но так и бросил это дело низкий очень ток по асфальту ездить!
