Audi 100 typ 43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rrazmer, 5 июн 2006.
  1. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    AUDI 100/43 2,1T(WJ) 1979г.в.
    Под номером 18 это воздуховод,он у тебя под консолью должен быть, а крышки сверху это под переключатель автомат КПП,для ручника это не подходит.
  2. Dimon1978
    Dimon1978 Bad e-mail
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
  3. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    собрал севодня наконец то мотор!стал заводить а она не хочет работать гадина такая!!!чихает в глушак и в карб поочереди,3 раза проверил зажигание правильно или нет поставил всё правильно как и должно быть,проверил провода на свечи тоже всё на месте,чё ей надо так и не понял:shock:искра есть бензин идет что может быть?до этого то работала хорошо,первый раз такая хрень!:smile42:
  4. Grad21
    Grad21 Новичок
    19 фев 2011
    24
    Audi 100/C2
    может ремень ГРМ перескочил?
  5. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Проверь,что бы все трубки были подключены,что бы не было чрезмерного подсоса воздуха! Ещё раз,внимательно посмотри на соответствие проводов от трамблёра к нужным цилиндрам,какое состояние самих ВВ проводов и свечей?
  6. ecsperanto
    ecsperanto Новичок
    23 ноя 2007
    57
    Украина
    Audi 200/43 2.1WC/(продана) Audi А6 2.6 АВС
  7. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    блин вот я лошарик трамблёр не так поставил:laugh:на 180 градусов ошибся,поставил на место и машинка завелась с пол тыка:)
  8. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    во то что надо:nod:спасибо за ссылку:beer:
  9. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    у меня когда шестерню шкива провернуло ,грм на 3 зуба туда сюда ходил и заводилась нормально закусывало стартер переодически,я думал ноль на моховике не правильно поймал,а окозалось што трамблёр.......
  10. ecsperanto
    ecsperanto Новичок
    23 ноя 2007
    57
    Украина
  11. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    #611 фуфик, 12 май 2011
    Все мужики, я без тазика. Сегодня разобрали движок и уже почти на 4 штуки набрал запчастей. Следующая ходовка. Кстати, что посоветуете: хочу поменять все тормозные трубки, так что лучше купить медные и развальцевать или купить уже готовые? 1 вариант будет явно дешевле...
  12. DanziG
    DanziG Бутлегер
    29 дек 2004
    5.939
    Superb 1.8TSI 11
    Нашел способ? Можно самому мутить, можно через посредников. Как самому - посмотри на сайтах американоводов - у вас детройт клан вроде, на freedomcars инструкция тож есть как самому, может и у нас тут расписывали, про шмотки - но суть та же.
    Через посредников проще, но чуть дороже)
  13. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Ищи посредников на автомобильных сайтах,возможно и у тебя в городе найдутся.
  14. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Почему ты трубки решил сменить? если их не гнуть,то они почти вечные.
  15. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Потому что у меня недавно в месте крепления к кузову (под зажимом) прогнила на переднее правое колесо. Если я все капиталю, то зачем мне ждать, когда где нибудь еще потечет? Тем более, это тормоза.:ded:
    Тем более, раз уж я начал вкидывать в фуфика кучу бабла, так надо это сделать до конца, так чтобы впоследствии больше не вкидывать.:[:]||||||
    AQS, так что лучше сделать? Я смотрел, там вальцовка хитрая (вроде как разклепка), не такая как на отечественных дровах...
  16. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Блин, я эту книгу еще 25 апреля заказал, до сих пор нету. Каждый день хожу и заглядываю в почтовый ящик, должно же быть уведомление. Похоже, мне уже ничего не придет...:cry:
  17. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Я так и не нашел такую книгу... Напиши, пожалуйста, как она точно называется.
  18. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Да,ты прав,если трубка сгнила надо её менять. Для достоверности лучше готовую поставить...от 44 кузова подходит!
  19. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    народ у кого нибуть есть перевод предохранителей?чёт у меня дварники на первом положении перстали работать,и сигнал через раз сигналит,а по немецке я не шарю!
  20. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Это реле накрылось,я также мучаюсь!
