Audi 100 typ 43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rrazmer, 5 июн 2006.
  1. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    AUDI 100/43 2,1T(WJ) 1979г.в.
    На наших машинах предохранители стоят как в посте 638 !
    Реле дворников -"М"
  2. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Нашел сегодня 5-ти ступку на мою машину за 150$. Подходят с ауди 80 селедки, и пасата крокодила (где движок продольно). С понедельника поеду забирать. Только там их две... Как выбрать так, чтоб получше?
  3. Dimon1978
    Dimon1978 Bad e-mail
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    ребят у меня такой вопрос севодня померили порог от ауди80 b3 один в один чуть наростить надо будет.от 44 кузова значит вобще как родной должен встать?
  4. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Они-то подходят...по креплениям,хорошо бы знать код КПП! Скажи код,я тебе скажу,как она будет работать. Выбирать КПП трудно,никто не даст её разбирать. Я когда покупал,то отдал её на переборку и не зря- 2 синхронизатора поломанные, все сальники заменили и подшипник первичного вала. А если бы я её поставил сразу,то попал бы на очередное снятие и никто бы не компенсировал это.
  5. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    От 44 кузова не подходят пороги.
  6. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    #646 фуфик, 22 май 2011
    По креплениям вроде такие же... Код одной - 013301211в (на корпусе есть еще один - 014301103 и вроде 7).
    А вообще, я завтра точно посмотрю код одной и второй!
  7. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Как думаешь, на них запчасти есть?
  8. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    блин чё же от 80ки делать?а от чего можно приколхозить?
  9. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Посмотри на верхней части,в районе крепления к двигателю. Те цифры какие-то странные,может это порядковые номера? Дело в том,что МКПП тип 01 стали ставить на машины с 1991года,а на селёдках и сигарах стояли МКПП ,к примеру 016 и другие,но,опять же-это общие линейки,а разновидность было видно по двум,позже по трём буквам,например-до 88года шла 3V,после-AAZ...
    Я так понимаю.что надо искать две буквы,если МКПП с селёдки и крокодила...
    А по креплениям они почти все подходят,хоть с 4,2 ставь...
  10. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Есть запчасти на Ексисте, у меня есть 2 коробки,которые я буду разбирать.
    Корпуса в металлолом,а ценное оставляю,потом,скажем синхронизаторы,если живые,то всегда пригодятся,ну и многое другое...
  11. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Я у себя в городе нашёл человека,который практически любые профили изготавливает...,на купеху я так и заказывал,они гараздо лучше,чем те,что мне сварщик на сотку лепил,хотя и если бы не тот чел,то сварщик справился нормально!. Ты не переживай по этому поводу-если один сварщик не может или не хочет,то всегда найдётся другой!!!:rock:
  12. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Там на обеих стоит WWO. Это оно???:smile42:
  13. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    сварщик то уменя есть отличный,чё хош сделает просто легче готовый купить чем возиться из листов гнуть:nod:
  14. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    AQS, так WWO это оно или нет? А то мне нужно коробку уже забирать...
  15. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    #655 AQS, 25 май 2011
    Ты напрасно спешишь с ней,предварительно не узнав о ней ничего! Я не знаю о такой КПП ничего...Когда я искал себе,то сначала разобрался в коробках,какие они бывают и какие мне подойдут для моего стиля вождения и двигателя.Лишь после всего этого я купил коробку. Такую коробку,как ты описываешь я никогда не видел. Надо смотреть книги о тех машинах,на которых (по утверждению разборщиков ) они ставились.По моему WWO это не то.
  16. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Завтра поеду еще посмотрю.
  17. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Кстати,я всё думал,где же я видел такую надпись WWO?-вспомнил,такая же надпись на головке мотора,если я не ошибаюсь.
  18. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    #658 фуфик, 26 май 2011
    наверное это значит - люминий... Завтра срисую все надписи, какие есть.
    кстати, я сейчас временно (пока фуфик на ремонте) катаюсь на нисан микра, объем 1,0, но довольно таки резвый тазик... Я ему под сраку ой как даю!
  19. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Таки не удивительно,он же весит меньше,чем я ....
  20. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    #660 фуфик, 26 май 2011
    AQS, там на каждой коробке на каждой съемной детали свой номер, который отлит (выступает). Единственное, что я нашел, на одной из них на картере сцепления вверху набито OJ и не отлитый а выбитый четырехзначный номер (если цифры нужны, я напишу). Это оно??? Я так думаю буквы - тип коробки, а цифры - серийный номер. На другой коробке, там же, букв не видно (скорее коррозия сожрала), но есть также четырехзначный номер. Снаружи они обе полностью идентичны. Могут ли они быт разными внутри?
