Audi 100 typ 43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rrazmer, 5 июн 2006.
  1. EKZ
    EKZ Участник форума
    28 янв 2008
    230
    Audi 100/43 WE 2,1
    В конце месяца, недельки через два. Когда точно определюсь по дате, в личку напишу.
    Сильно не пинайте, чисто теоретический вопрос. Какой пластиковый бампер по размерам может подойти на машину?
  2. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Спроси у AQS, он там что-то себе прилепил...
  3. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    AUDI 100/43 2,1T(WJ) 1979г.в.
    От А 200/43 у меня бампера.
  4. EKZ
    EKZ Участник форума
    28 янв 2008
    230
    Audi 100/43 WE 2,1
    Поменял регулятор напряжения, теперь опять 13.8в, и тусклый свет даже от стоваттных лампочек, вот бы какой нибудь электронный блок повышающий, вольт эдак до 16-ти и никакого ксенона не надо было бы.
  5. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    У меня довольно-таки нормальный свет, даже без ксенона. И регулятор напряжения родной стоит на генераторе. Тем более, по-моему от 16 вольт будут вылетать лампочки. Может, надо фары поменять. Кстати, ты вроде искал фары? У меня есть длинные аж 4 шт., могу подогнать - мне они все равно не катят!
  6. Dimon1978
    Dimon1978 Bad e-mail
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    EKZ 100ватные лампочки лутше не ставить,я ставил одно время светят они хуже чем обычные только контакты на стрекозе горят от них,сначало не думал што от них такие проблемы а когда стали гореть контакты и лампочка зарядки в накал когда свет включаешь выкинул эти 100ватки подальше,шас стоит ксенон на 4300к и я доволен и контакты не горят и свет нормальный:rock:
  7. flegmalelik
    flegmalelik Новичок
    29 сен 2009
    91
    Audi 100/43 1.6 81
    Кто сталкивался с проблемой вибрации при торможении? Говорят это передние тормозные диски деформируются. Я уже новые ставил, не помню сколько откатал, но вибрация опять появилась. По производителю никто не подскажет какие лучше?
  8. foxx72
    foxx72 Участник форума
    15 ноя 2010
    163
    ТТ МК2 и 80Quattro
    :nod: раритетики - это судьба!
  9. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    EKZ, фары с гаража доставать? А то они там закиданы, хрен знает где!!!
  10. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Мужики, подскажите, как правильно ставить подушки движка и коробки на 1,6??? Где и как ставится подушка (где снизу, а где сверху) и где на нее (или под нее) цепляются рычаги крепления коробки и двигателя. А то сняли, а как поставить - хрен его знает!!! Я сейчас переделываю крепежку двигателя под 44 1,8 - начали тулить, а оно что-то не то. Там, наверное, правый рычаг двигателя лежит на подушке, правый коробки подвешен снизу, левый двигателя - снизу, левый коробки лежит на подушке??? Подскажите, а....
  11. flegmalelik
    flegmalelik Новичок
    29 сен 2009
    91
    Audi 100/43 1.6 81
    А кому я фотки подушек делал?! Ищи на 32 странице... Я на тебя обиделся :mad:
  12. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Там не видно подушек коробки...И я не могу могу понять на фото правой подушки видно, что рычаг двигателя вроде подвешен к ней снизу, хотя должен лежать на ней сверху. Как так?
  13. flegmalelik
    flegmalelik Новичок
    29 сен 2009
    91
    Audi 100/43 1.6 81
    Обе лапы двигателя должны быть снизу.
    На коробке - одна сторона снизу, вторая сверху. Какая где, не помню, но вроде левая сторона должна быть сверху (противодействие кручению движка).
  14. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Все, разобрались... Спасибо!!!
  15. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    отдал сегодня сидушки на перетяжку. Сделают за 2200 грн.
  16. MarkGasto
    MarkGasto Новичок
    28 сен 2009
    4
    Audi100L 2-door'78
    Всем привет! Столкнулся с проблемой - не добраться до замка зажигания, ключи ушли вместе с сумкой...(((
    Хочу переставить замок с донора. Не понимаю как разобрать пластик сразу под рулём...
  17. EKZ
    EKZ Участник форума
    28 янв 2008
    230
    Audi 100/43 WE 2,1
    Да там просто всё. снимаешь руль, потом накладку с отверстием под рулевую колонку, она на 4-х шурупах, а потом подрулевые переключатели и пластмаску которая их закрывает.
  18. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Сначала снимаешь кнопку сигнала и руль. Потом (я так понимаю, ты не можешь снять переключатели) там внизу на кожухе, которым переключатели закрываются есть овальное отверстие. Вот через это отверстие под углом надо открутить болтик под 4-х гранную отвертку. Присвети фонариком и будет видно... :very_cool:
  19. MarkGasto
    MarkGasto Новичок
    28 сен 2009
    4
    Audi100L 2-door'78
    #799 MarkGasto, 24 июл 2011
    Проблема теперь в том что с завода болты крепления замка высверлены или же я что то не так понимаю...похоже колоть зубилом придется=)))
    или же отсоединить карданчик и вынуть часть колонки и срезать болгарём
  20. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Сегодня наконец-то отогнал машину на покраску (договорился за 7 косарей). Там же и антикор сделают (+ 800 грн.). Но сказали, чтобы до этого я обклеил филенки дверей шумоизоляцией, чем вчера и занимался. Сначала снимал старый антикор (что особенно тяжело), ушло 4 литра 647-го и целая простыня. Потом обклеил филенки вибропластом 2м и на него наклеил шумо-термоизоляцию. После этого у меня только жопа не болела, работа действительно сильно тяжелая и не удивительно, что за нее берут в пределах 1000 $...Но при постукивании по двери действительно пропал звук жестянки.
