Audi 100 typ 43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rrazmer, 5 июн 2006.
  1. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Еще вопрос: почему не включаются фонари заднего хода? Что нажимает на язычок датчика? Датчик работает (пальцем нажимал - все работает)... Может это из-за того, что я менял привод и что-то там не до конца включается?
  2. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    А фонари заднего хода включаются?
  3. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Да, и еще одна фишка: не экономьте на лобовых стеклах - лучше купите самое дорогое и качественное стекло, чем попадать, как попал я. Сделали мне по заказу стекло, говорят и размеры есть - сделаем приезжай и забирай. Приехал за 150 км - забрал. Вроде ниче, чек дали, говорят какие проблемы только с чеком приходи. Отдал за стекло 480 грн. Привез домой - поставили, установка 250 грн. Сверху и снизу коротковатое, но щелей не было, установщики говорят - пойдет. Чек я после этого выбросил... Позже начал ставить молдинги - тут и проявилась жопа. Стекло то кривое! Сверху и снизу оно утоплено по уровню с кузовом (как и должно быть), а по бокам на уровне со стойками. Причем приклеено нормально, сверху и снизу до металла достает. Мучался, думал выгну молдинги - нихрена! Сегодня заказал pilkington - 1300 грн. + установка.
  4. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    AUDI 100/43 2,1T(WJ) 1979г.в.
    Какое стекло новое.какой фирмы и т.д....?
  5. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Не понял вопроса...
  6. Spas
    Spas Новичок
    18 мар 2010
    63
    Audi 100(43 C2) 1.6Б 1981г.
    неа не проверял вот хочу вскоре проверить! я её когда брал не горели и я даже не знаю где провода от них! Вот буду пробовать!
  7. Spas
    Spas Новичок
    18 мар 2010
    63
    Ещё вопрос по коробке: У меня вот такое было: вибивало 3-ю вскрыл коробку поменял вилку синхрон 3-й и 4-й и поменял саму муфту что заходит в зацепление с шестерёнками собрал! 3-я всё норм работает а 4-я стала втыкаться со скрежетом и
    держится пока давашь на газ как только газ убираешь вылетает! Что это может быть?
  8. Spas
    Spas Новичок
    18 мар 2010
    63
    а на счёт стекла я тож менял недавно! но каким-то чудом нашёл оригинал клеил сам всё супер получилось!)
  9. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Давно не слышали ничего от Grad 21... Grad 21, скажи, я внимательно посмотрел фотки твоей машины на 21 странице, там спереди на машине на фото 1 и 4 разные регистрационные номера. Эт как понимать?
  10. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Мне нужны кольца на решетку с лучами (полоски по бокам), но только в ох..ном состоянии. Где взять???
  11. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Купить в Одессе!
  12. EKZ
    EKZ Участник форума
    28 янв 2008
    230
    Audi 100/43 WE 2,1
    Привет всем!
    Таки вчера починился, выделывалась бибика два месяца.
    Поменял корзину сцепления в сборе. С первого раза поставить не получилось ибо спину сорвал, со второго получилось.
    Потом навернулся стартёр, давно он скрежетал, когда раскрутил, то из него высыпалася пластмассовая часть планетарки. Поставил запасной (не родной, здоровый такой, с 4-х котловой вроде). Потом он сгорел и спалил релюху пусковую. Поменял релюху, купил нульцевый стартёр. При попытке завестись троила двоила и четверила, при попытке ехать не ехала. Оказалось кулиса на коробку не втыкала первую передачу и я пытался тронутся с третьей. Поправил. Перебрал и промыл дозатор ибо застоявшийся бензин всё засрал. Заклеил заодно гофру на калоше т.к. оказалась треснула. Вчера устраивал пляску с бубном настраивая дозатор и зажигание. Настроил. ПОЕХАЛ. УРААА!!!:rock:
  13. typ43
    typ43 Участник форума
    23 апр 2005
    198
    audi coupe quattro b2
    Шаман!!! Дозатор перебрать и настроить не каждый сможет.
  14. Spas
    Spas Новичок
    18 мар 2010
    63
    У кого-то есть мануал по машине? а то блин облазил уже где только мона и не могу найти! Поделитесь у кого есть плизз!
  15. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    У меня есть отсканированная книга. Как ее скинуть я не знаю, скажи - и я скину...
  16. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    А сколько будет стоить? Можешь мне его купить, а то весь вид портится. У меня в принципе не плохой, но нужен идеальный...
  17. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Я спрошу,сколько за него хотят и скажу...
  18. EKZ
    EKZ Участник форума
    28 янв 2008
    230
    Audi 100/43 WE 2,1
    А чего там сложного? Разобрал, промыл, собрал, поднастроил. Главное не потерять ничего и мембрану не помять.
  19. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Только не забудь...
  20. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Они хотят 150 грн.
