Audi 100 typ 43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rrazmer, 5 июн 2006.
  1. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    AUDI 100/43 2,1T(WJ) 1979г.в.
    #1061 AQS, 6 фев 2012
    Всем привет! Появились в продаже следующие машины - Ауди 100/43 с документами на Одесских номерах.Мотор WC под кап. ремонт,кузов также под ремонт. На кузове присутствуют практически все элементы (молдинги и прочее) МКПП. 1982г.в. И Ауди 200/43 снята с регистрации,исключительно как донор,мотор WC, под кап. ремонт,уже одна расточка была -80мм. АКПП. Бамперов нет, передних фар,противотуманок и поворотников нет.
    Это всё от одного хозяина,он хочет избавиться от всего одновременно,но если нет,то готов раздельно,но обязательно целиком,разговоры,типа "хочу снять то или это" не имеют смысла. Цену обговаривать с хозяином (я в посредниках не участвую) Тел. 063 146 99 64 Александр
    Адрес - Украина, Одесса...
  2. vkits
    vkits Новичок
    16 апр 2009
    62
    Audi 200 2.1 5E
    Привет, парни, так у кого есть книжка сейчас, можете скинуть? vkits@mail.ru
  3. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.359
    A8 2.5TDI quattro
    здорова парни:hi:есть много железок от 100ток и 200ток в 43 кузове.
  4. typ43
    typ43 Участник форума
    23 апр 2005
    198
    audi coupe quattro b2
    Здарова, а что есть именно на 200-ку
  5. deman133
    deman133 Новичок
    29 авг 2011
    16
    Audi100 C43 WC 81г
    Привет соратники. Тут недавно моя ласточка прошла ремонт передней подвески, и ходовик сказал что разбито посадочное место подшипника на правой передней ступице, есть у кого лишняя???? Машина Audi 100 C43 81 год. буду очень признателен
  6. Итальянец73
    19 ноя 2011
    13.359
    A8 2.5TDI quattro
    коробка привода и еще что то смотреть нужно конкретно что надо?
  7. deman133
    deman133 Новичок
    29 авг 2011
    16
    Audi100 C43 WC 81г
    ребята, а с 200-ки не подходит ступица?
  8. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    посмотри с 44 кузова, я думаю, подойдет!
  9. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Ступица куда???? Если вперёд хочешь поставить больше,то ищи с а100/44 которая была с мотором КU или МС...Задние также были дисковые.но если ничего глобального с машиной,в смысле увеличения мощности не делали,то это не нужно.
  10. deman133
    deman133 Новичок
    29 авг 2011
    16
    Audi100 C43 WC 81г
    Просто на моей ступице разбито посадочное место для подшипника, наваривать или лудить вариант хреновый, после 86 года ступицы были с большем вылетом на 6 мм и другими размерами под подшипник. Хотелось бы найти родную
  11. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Однако не следует забывать,что на А-200 колесо крепится пятью болтами!
    Всего известно два диаметра подшипников передних ступиц-75 и 82 мм. У меня с одной стороны стоит стока с подшипником 75,а с другой стороны- 82мм и ничего страшного! Внутренний диаметр под ступицу всё равно одинаковый. Проблема не в этом,а в том,что ступицы от А 100 первых образцов сделаны не продуманными,они соприкасаются с внутренней обоймой подшипника только с одного края,если быть точным,то с одной внутренней обоймой,т.к. их две! Поэтому и износ быстрее. А ступицы с А 100/44 лучше,они нормально,на две внутренние обоймы становятся. Ищи с А 100/44,только не скажу точно с какого года,надо брать свою старую и сравнивать.Думаю что с 1985 года уже нормальные шли.
  12. vkits
    vkits Новичок
    16 апр 2009
    62
    Audi 200 2.1 5E
    А у меня четырьмя крепится, и диски 14''
  13. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Я не отрицаю,возможно это и так,но я ,если честно, такое впервые слышу!Я разбирал А 200/43 турбо,там было 5 болтов,в Одессе,по соседству стоит А 200/43/WC с 5 болтами,бампера у меня с донора (кстати,который в продаже) А 200/43/WC,там также 5 болтов,на фотках все А 200/43 с 5 болтами. Повторюсь- возможно я ошибаюсь и на самом деле были такие модификации. Предлагаю выложить вин код,т.е. я показываю А 200/43 WJ (т.е то,что на 50% в моей машине)WAUZZZ43ZBN082496 Я к тому,что эта машина была 1981 года,может более ранние модели были с 4 болтами?
  14. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Что будет, если масло в движке после капиталки не менять через первые 2 тысячи пробега?
  15. vkits
    vkits Новичок
    16 апр 2009
    62
    Audi 200 2.1 5E
    По vin: WAUZZZ43ZCN001874 - год выпуска 1982, последние модели. А в ПТС-ке указан 1984, наверное, при растаможке мудрили, что б пошлину снизить.
  16. vkits
    vkits Новичок
    16 апр 2009
    62
    Audi 200 2.1 5E
    Луна на Землю не упадет, но лучше поменять
  17. a_tl
    a_tl Bad e-mail
    13 ноя 2011
    64
    ауди100/43
    а у меня таких буковок нет WAUZZZ
  18. vkits
    vkits Новичок
    16 апр 2009
    62
    Audi 200 2.1 5E
    Та не может быть! А какие есть?
  19. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    У меня тоже нету - только цифры. Буквы пошли на более поздних моделях. А у нас с тобой - раритеты!!!:rock:
  20. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Я уже 8 тысяч проехал...:uhoh:
