Дядьки, подскажите, после включения любой передачи, в момент когда отпускаешь сцепление (не резко) и оно включается, происходит небольшой толчек и глухой не громкий звук удара. Передачи включаются хорошо, никаких шумов нету. Что это может быть? Что-то износилось в коробке?
Вроде, да. Я с нескольких сделал один. Привода не причем, передачи включаются четко. Все происходит в момент включения сцепления...
Так может быть, если разбит внутренний ШРУС (наружные обычно хрустят или стучат в крайних положения руля) на приводе..
Всем привет Приехал из отпуска. Бердянск форева Проехал нормально. Переднюю подвеску и стойки таки надо перебирать (рулевые и сайлентблоки так и лежат в багажнике), на трассе плавает особенно по украинским глубоким колеям и гремит на дорогах собранных из аэродромных плит По приезду на базу отдыха остановилась перед воротами и отказалась заводится. Была бережно откатена к домику, обрызгана коньяком и оставлена отдыхать, наутро опохмелена пивом после чего бодро завелась. Бибикам тоже отдых нужен Дал маху выкрутив дозатов шибко в минус (всё борюсь с закопченностью свечей) и на перегоне Бердянск-Мариуполь (90км) выкинул в трубу полбака бензина при отвратительной тяге. Вкрутил обратно, на остатках до дому доехал.
А у кого какие мысли по поводу установки ксенона? Я спрашивал тут http://xenon.co.ua сказали лучше всего на нашу оптику ставить билинзы http://www.xenon.co.ua/product_83.html или http://www.xenon.co.ua/product_102.html плюс к ним комплект ксенона. Эти линзы ставятся внутрь фары, подходят к цоколю H4. Единственная проблема - при установке линз нужно чтоб у фары было прозрачное не рифленое стекло. Варианта два: полировать родные стекла (минусы - дорого, стекло становится тонким, да к тому же достать потом родное очень сложно), второй вариант - заказать пластиковые стекла, делают тут http://steklofara.com.ua/ цена около 600грн. Не уверен, как будут смотреться внутренности фары с прозрачным стеклом... Итого при таком варианте получается: - стекла 600 грн - билинзы 640-800 грн - комплект ксенона от 300 грн. Бюджетный вариант - просто поставить комплект ксенона или биксенона. Но качество света будет не очень, плюс из-за рифленого стекла будет слепить встречных. Кто занимался этим вопросом, есть еще варианты?
1. ЕСТЬ двигатель YV 1,6 , может кому нужен, жалко в металлолом сдавать. 2. Кто катается на газу, какой у кого расход 3. Как решить проблему с одометром, шестерня съелась. Или может у кого то есть приборка. 4. Есть еще на 5ти цилиндровый двигатель головки, шатуны, поршня, коленвал, масляный насос, поддон, алюминиевые крышки,крепления.
