Audi 100 typ 43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rrazmer, 5 июн 2006.
  1. s644
    s644 Участник форума
    12 июн 2009
    200
    Ауди а6/Ауди 200
    #1501 s644, 6 окт 2012
    Сегодня всё-таки купил манометр и замерил перед дозатором. показывает 5. получается мало?
    а вот нашёл что это норма
    Давление, развиваемое насосом или давление в системе, как уже отмечалось, около 5 кгс/см
    http://farsunka.net/injector/133-1-sistema-vpryska-k-jetronic-bosch-k-dzhetronik.html
    запускаем бензонасосы(как это сделать об этом я уже говорил) и снимаем показания манометра - должно быть: 4.5 - 5.3 кг\см2.
    http://svr.moscowvolvoclub.ru/forum/index.php?fid=2&id=027111&page=3
    http://fuelpump.newmail.ru/audi/davl.htm
    крайне печально, но это не насос... значит дозатор. симптомы прежние - топливо из дозатора не поступат на форсуники при любом положении плунжера, хоть вверху хоть внизу... реакции практически нет, только топливо слегка пузыриться на выходе... прийдёться искать рабочий дозатор, правда это из области фантастики... боюсь бросать неисправную машину под домом ещё на одну зиму... думаю к весне от неё уже ничего не останеться.
  2. vkits
    vkits Новичок
    16 апр 2009
    62
    Audi 200 2.1 5E
    Завтра если попаду в гараж, гляну. Но... не вполне уверен, что он у меня рабочий
  3. s644
    12 июн 2009
    200
    Ауди а6/Ауди 200
    Глянь, по возможности. Мне хотя бы проверить положение плунжера в дозаторе.
  4. vkits
    vkits Новичок
    16 апр 2009
    62
    Audi 200 2.1 5E
    Посмотрю, но только ближе к вечеру
  5. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    AUDI 100/43 2,1T(WJ) 1979г.в.
    Привет всем! А что у тебя с омывателем? И с каким- для фар или для стекла? Видео регистратор бери тот, который имеет привязав к спутнику т.е.показывает координаты и скорость.такие стоят дороже,но информация с них может быть использована в суде,а это не маловажно.
  6. vkits
    vkits Новичок
    16 апр 2009
    62
    Audi 200 2.1 5E
    Вроде нашел, могешь взять для проверки
  7. s644
    12 июн 2009
    200
    Ауди а6/Ауди 200
    Спасибо, завтра постараюсь забрать, ближе к вечеру после работы
  8. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    У МЕНЯ ЕГО ВООБЩЕ НЕТ. А ДЛЯ ЕГО УСТАНОВКИ ВСЕ ЕСТЬ. ТОЛЬКО НЕ ЗНАЮ: ЧЕМ ОН ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬСЯ И КАК ЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ В СЕТЬ - ЧЕРЕЗ РЕЛЕ?ТОГДА КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ?
  9. EKZ
    EKZ Участник форума
    28 янв 2008
    230
    Audi 100/43 WE 2,1
    Здарова всем:hi:
    У камрада которого был донор остались двери, крышка багажника и распредвал. Надо может кому?
  10. EKZ
    EKZ Участник форума
    28 янв 2008
    230
    Audi 100/43 WE 2,1
    Погодь погодь печалится, ты регулировочный винт дозатора крутил? Тот который на коромысле шестигранником на 3. Откинув провод зажигания, и вытащив форсунку и запхнув её в мерную колбочку три секунды качая бензин? Кажись 7милилитров должно натекать. Это грубая настройка.
    Сам дозатор разбирал? Мембрана целая?
    РУД рабочий?
  11. s644
    12 июн 2009
    200
    Ауди а6/Ауди 200
    EKZ, это всё давным-давно сделано и ещ 8 раз потом переделано. из самого дозатора не поступает бензин что бы не делал.
  12. EKZ
    EKZ Участник форума
    28 янв 2008
    230
    Audi 100/43 WE 2,1
    А попробуй не доконца затянуть все трубки, чтобы глянуть где не проходит. Может РУД барахлит.
    Вот эту тему по каджетронику читал? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=69688 я по ней учился впуск чинить.
  13. s644
    12 июн 2009
    200
    Ауди а6/Ауди 200
    да у меня тема такая: бензин доходит до дозатора (самой чугунной головы) а оттуда идёт только на пусковую. перемещая плунжер рукой (а давление и РУД по- моему тут уже не имеет никакого значения) немогу вызвать никакой реакции на выход топлива. тут две причины -либо давление на вход недостаточное (хотя я мерил перед входом в дозатор -4,9) либо чудит клапан слива в бак (но я уже в него тоже наложил шайбочек для увеличения давления, а толку - ровно ноль). Вполне возможно что неисправностей несколько - устраняя одну проблему я тут же разрегулирю что-то другое, посколько в этом дозаторе всё пипец как взаимосвязано. Сам уже изучил этот дозатор, разобрался и понял вроде всё и тему эту читал, но...
    vkits помог с дозатором, но он оказался от КЕ. впрочем сам дозатор-распределитель точно такой же как стоит у меня: 0 438 100 125. будем пробовать...
  14. EKZ
    EKZ Участник форума
    28 янв 2008
    230
    Audi 100/43 WE 2,1
    Я клапан у себя вообще не трогал. Единственно чо делал, так это снятый дозатор на ночь замачивал в сольвенте, а на следующий день продувал баллончиком для очистки карбюратора, добиваясь того чтобы при толкании поршня вручную сольвент равномерно поднимался из выходов на форсунки, это означает что перепускные пазы очистились. Всё это делал после того как хапанул херового бензина.
  15. s644
    12 июн 2009
    200
    Ауди а6/Ауди 200
    я разбирал, тк уже не знал за что хвататься... а ведь не так давно мне в мастерской промывали винсом, отдал неплохие деньги... Сеточка была грязная, на металлической пластине под выходом на форсунки так же была грязь и какая-то слизь. думаю промывка без разборки не даёт 100% результата, хотя и разбирать крайне не рекомендуется.
  16. deman133
    deman133 Новичок
    29 авг 2011
    16
    Audi100 C43 WC 81г
    Ребята помогайте, разбило посадочное место пальца шаровой. Что можно сделать? и еще подходит ли стойка в сборе передняя на 43 кузов от 44?
  17. a_tl
    a_tl Bad e-mail
    13 ноя 2011
    64
    ауди100/43
    подходит, там почти вся подвеска передняя подходит
  18. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Подходит,но вместе с рычагами
  19. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Я вот поэтому и спрашиваю,дело в том,что омыватель стекла крепится возле коммутатора и катушки зажигания и включается он переключателем дворников,если его нажать на себя...А вот есть ещё один бачёк - омыватель фар...вот это я не знаю,ни где он включается,ни где он запитан...
    Сейчас схема не у меня,несколько позже посмотрю...
  20. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Как раз это мне и нужно...:nod:
