Audi 100 typ 43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rrazmer, 5 июн 2006.
  1. c2a100
    c2a100 Участник форума
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    Теперь, наверное, придется. Надо было взад-вперед простукивать, но если заржавел, то заржавел. Иногда из 10-летних машин болты только болгаркой можно убрать. У меня тоже когда-то цилиндр откалывался. Снимешь коробку в гараже с помощником, посмотришь корзину, диск, выжимной. Работы на полдня.
  2. Dimon1978
    Dimon1978 Bad e-mail
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    да его не разу не меняли на заднице посмотрел ауди фольц выбито родной стоял,да потихоньку вроде с 11 утра вытаскивал закис конкретно:( да сцепление менял полность ,чет не дадумался рабочий поменять
  3. s644
    s644 Участник форума
    12 июн 2009
    200
    Ауди а6/Ауди 200
    Всем привет! Спрошу здесь, всё равно больше спросить не у кого. После установки другого дозатора смесь стала очень-очень богатой, свечи всё чёрные, покрытые бахромой... уменьшаю смесь - глохнет, мало топлива :shock: Но до этого камера сгорания была полностью залита бензином. Может это остаток? И можно ли как-то подчистить камеру от этого остатка?
  4. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    AUDI 100/43 2,1T(WJ) 1979г.в.
    Я когда-то фото показывал с такой проблемой...Это реально съём КПП.а возможно её замена,т.е. колокола,а т.к. колокол отдельно не продадут,то всю Кпп...переходи на 5МКПП - не пожалеешь! И случай подоспел.....
  5. AQS
    AQS Bad e-mail
    27 июл 2008
    524
    Ты не забывай,что в городе ездишь,а в городском цикле всегда свечи чёрные! Если хочешь почистить,попытайся "дезодорантом" для очистки карбюраторов попшикать во впуск при работе двигателя,одновременно подгазовывая вручную... А если ты хочешь профессиональный ответ,то надо в выпускной коллектор вварить штуцер под широкополосную лямбду и вывести приборчик в салон,вот тогда ты сможешь наглядно видеть,какого качества происходит сгорание,точнее,с каким избытком воздуха - при холодном пуске и при хорошей нагрузке - богатая.а при установившемся режиме,можно - бедноватая смесь... А как расход топлива - увеличился или нет?
  6. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    flegmalelik, ты где пропал? Мне нужна твоя помощь, мне нужно купить на ebay одну хрень. как с тобой связаться???
  7. flegmalelik
    flegmalelik Новичок
    29 сен 2009
    91
    Audi 100/43 1.6 81
    Смотри личку.
  8. flegmalelik
    flegmalelik Новичок
    29 сен 2009
    91
    Audi 100/43 1.6 81
    #1568 flegmalelik, 25 ноя 2012
    Привет всем.
    Решил поменять все амортизаторы.
    По задним выбор вообще скудный, остановился на Optimal A-1652H (масло), других просто нет в продаже. Сейчас задние стоят DELPHI, покупал еще в 2004 на рынке, они для 41 москвича, но они мне не нравятся, слишком легко шток вытягивается.
    А вот по передним выбор настолько огромен, причем по одинаковым ценам, что даже не знаю на чем остановиться. Думаю на счет SACHS, но опять же, что лучше, масло 115475 или газ 115476?
    У кого какой опыт замены амортизаторов?
  9. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    #1569 фуфик, 25 ноя 2012
    У меня все 4 газ-масло Каяба. На масле не ездил - сравнить не с чем... Думаю, на масле должно быть мягче. Тем более, машины у нас ну никак не спортивные...
    Когда брал машину, сзади стояли газ монро. Судя по состоянию относительно свежие, но херню прошли и начали соплить. Может из-за того, что машина лет 6 стояла без движения... Спереди стояли какие-то масляные, но уже не работали. Которые сейчас, задние стоят 1 год, передние 2 года - пока все ок.
  10. vkits
    vkits Новичок
    16 апр 2009
    62
    Audi 200 2.1 5E
    Хорошие аморты :Boge, Sachs, Eibach, Koni, Kayaba. По мне лучше масло. На экзисте вариантов полно как передних, так и задних.
  11. Alex8960
    Alex8960 Новичок
    24 ноя 2012
    88
    Ауди 100 кузов 43
    про Ауди 100 в 43 кузове
    Привет всем. У меня есть машина Ауди 100 в 43 кузове.
    Перехватил по пути в чермет. Стало жалко - довольно редкая и красивая машина. На ходу. Продам по запчастям. Мой сот. 89603318838. Территориально в г. Саранске. Если есть интерес пишите на мыло podkopalovaa@rambler.ru
  12. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    У меня сейчас ...476, как по мне, то жестковатые, дорог то у нас нет, одни ямы. В принципе, если по трассе чуть прогреются, так ничего. Если ям нет, и дорога позволяет разогнаться, то бомба, ни кренов, ни раскачек, едет как утюг. Но у меня движок тяжелый (WC) и то хотелось бы чуть мягче.
  13. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    #1573 Dimon1978, 25 ноя 2012
    все поменял я его,пришлось снимать коробку,взял трубу по диаметру коробку на попа два удара и вылетел,был в шоке от состояния вот умеют всетаки немцы делать 33 года отработал:rock:охренеть,с коробкой у нас проблемы цены гнут не реальные,хочу движок с коробкой от 80ки поставить предложили по хорошей цене ku вроде на 133л,с с 5ти ступкой подошол бы еще без переделок было бы вобще класс
  14. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Да, я тоже думаю, что газ жестковатый...
  15. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Ты фотки дай подробные: кузов, салон, моторный отсек, багажник, все шильдики и т.п., а то так тяжело сориентироваться, что там у тебя можно взять. Саранск это где?:shock:
  16. s644
    12 июн 2009
    200
    Ауди а6/Ауди 200
    #1576 s644, 26 ноя 2012
    не в том дело... у меня всегда были нормальные свечи, коричневые. а теперь бахрома с 1 мм и жирно-маслянные. стартером долго приходиться крутить что бы завелась... такого никогда не было. есть одна мысль. вспомнил что положение расходомера менял, сделал ок 2 мм,как везде пишут, а было то по другому. попробую вернуть в исходное положение.. вроде было больше чем 2 мм. расход не замерял пока, естесственно больше будет. но выхлоп не чёрный :confused:
    и ещё раньше так было: при прогреве обороты гуляют больше-меньше, через минуту-другую выравниваются и обороты держит довольно точно, примерно 950. помню мне мастера говорили что так и должно быть. расход, кстати, маленький был. теперь как заводишь 1500 валит и ничего не изменяется. потом когда движок прогреется уменьшаю сам до 1000. короче нет специалиста по этим ископаемым дозаторам и у меня ничего не выходит
  17. s644
    12 июн 2009
    200
    Ауди а6/Ауди 200
    Саранск это Мордовия... от меня кстати недалече
  18. Alex8960
    Alex8960 Новичок
    24 ноя 2012
    88
    Ауди 100 кузов 43
    Будут фото. Саранск рядом с Пензой. Футболом интересуешся? Так вот у нас будет один из матчей чемпионата мира.
  19. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    KU шел на сотки сигары после 86-го года, был у знакомого, вообще бомба, он на компенсаторах, если со всем инжектором поставить, то очень неплохо получится. по-моему , 138 сил, работает тихо. классный движок, был бы в хор состоянии.
  20. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Ты в гости приглашаешь?:hi:
