Audi 100 typ 43
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rrazmer, 5 июн 2006.
  1. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Не, не такой. Похож на те твои повыше. Только проволока - это электрический подогреватель и он стоит в корпусе водяного. А справа от этого всего стоит вакуумная баклуша с регулировочной пробкой посредине. И тяга, которая идет от этой баклуши и должна двигать рычаг привода воздушной заслонки, по-моему нихрена не двигает. На этой тяге с обратной стороны баклуши вкручен не большой болтик (типа регулировочный), но он никуда не упирается и ни на что не влияет. Вот я и думаю, как эта хрень должна работать и какой все-таки у меня карб?
  2. c2a100
    c2a100 Участник форума
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    #1662 c2a100, 20 дек 2012
    действительно , 2В2, гляжу, трубка ограничителя вакуума заглушена, и самого ограничителя нет. удается ли хх совсем задавить? У меня не получалось на ВЦ меньше 1000.
    (Это где 2 фото Димон 78, не могу скопировать корректно после гостей)
  3. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    это пирбург 2Е2, описания есть на 2-х гольфах, карб классный, больные места это пулл-даун (мембрана приоткрытия возд засл), двойная мембрана экономайзера (сбоку корпус ромбиком, мембрана дубеет от старости), пружинка в игле слабеет (начинает богатить). качество на хх регулируется наоборот (винтом дозируется воздух),
  4. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    Она сразу приоткрыта мм на 4 , когда движок работает на холодно.
  5. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    Зарядка нормальная, может , акк сдыхает постепенно , показатель только плотность, а не цвет глазка. при коротких поездках , действительно, недозаражается . (Был летом в бошевском центре в Киеве, была похожая тема на занятиях, действительно, нужно подзаряжать периодически, чтобы совсем не ушатать батарею, при городском движении не успевает зарядиться.).
  6. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    Согласен 100%, на 4-х ступке от 50 как на автомате, любая скорость и ускорение, неслась как настоящая!
  7. vkits
    vkits Новичок
    16 апр 2009
    62
    Audi 200 2.1 5E
    Не успевает заряжаться? А с чего ему разряжаться так быстро? Тут либо аккум уставший и не держит зарядку, либо еще какой-нить потребитель просадку дает (напримет обогрев заднего стекла).
  8. Dimon1978
    Dimon1978 Bad e-mail
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    не у меня работает хорошо все настройки держит,все лигулируется,хх 850 держит нормально не плавает,если бы знать куда его подключать еще))))че за ограничитель должен стоять?
  9. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    у меня машина на нем не ехала ,работала как часики и завадилась вобще супер а ехать сосвем не хотела
  10. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    На впускном коллекторе закручивается в торец под карбюратором, баклуша сантиметров 6 диаметром, и два патрубка, один на вакуум, другой на патрубок у винта хх. Как сбрасываешь газ, вакуум растет и эта хрень перепускает вакуум к воздуху хх (только с обратной стороны получается). У меня она отключена, т.к. мембрана там порвана.
  11. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    Я так понял, сейчас 2В2 стоит? Что по расходу, какой угол зажигания и ставил ли вакуумную трубку на трамблере на запаздывание (непосредственный вакуум), кроме опережения?
  12. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    В таких случаях батарейку нужно заменить на новую. Таким уходом нуждается жена и дети, а иначе и машина будет не в радость...:hi:
  13. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    хх должен быть 900-950:wink:
  14. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    да мне она досталась на этом карбе,нарыл на разборке такой же собрал один из всех и гоняю на нем,щас жрать стала много как прогревы пошли по городу с прогревами 15-16 жрет летом 11,5-12 ела(если до 2,6-3,0 крутить)по трассе 8,5-9,0 при 100 -110км на 4х ступке,на этой коробке еще не ездил по трассе не знаю как будет,зажигание друг выставлял по трабоскопу не знаю че он там крутил,я пробовал по меткам выставлять рано получается,на трамблере у меня два шланга идет один опережение,второй замедление такой стоял :)у меня трамблер редкий походу на рзборку приехал хотел в запас взять а мне парень говорит первый раз такой вижу датчик хола на два провода,у тебя такой же?
  15. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    не она при таком хх громко уже работает:flirty:а при 800- 850 мотор тихо работает
  16. фуфик
    фуфик Завсегдатай
    12 апр 2011
    755
    100/43 1,6 78г.
    Все, я с 5-ти цилиндриками не дружу!!!:shuffle:
  17. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    5ти дырый класный мотор,звук оболденный,прет ток дай,у друга 80ка с движком 1,8 90л,после своей сел прокатится как на велсипеде едешь(хотя потом привыкаеш)но по экономии конешно выигрывает хорошо))))
  18. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    Такой-же, по книге обе трубки подключаются на инж, на карб автомате (акпп) (если 2В2), на карбовой ручой без запаздывания. 2В2 вообще посильнее прет, чем 2В5, сразу с низов. 2В5 у меня постабильнее работает, особенно прогрев, как на инж., но машинка вроде послабее, у него дозировки чуть беднее. По расходу ещё не пойму, что лучше, т.к. короткие поездки и прогревы. Я гляжу на фото у тебя фильтр бензиновый самый простой, поставь любой инжекторный с трубками, как на вазах, ланосах и т.д., забудешь о грязи в карбюраторе почти навсегда.
  19. Dimon1978
    25 фев 2011
    316
    Audi100/43/wc.1978
    а насос у меня его продавит?у меня же электрический стоит низкого давления,качет 0,1 бар,севодня прокатился загород на 5ой 100км/ч у меня 2000 обороты:flirty:короче пятую на этой коробке надо после 120-130 только включать,иначе она тупая какая то:mad:
  20. c2a100
    1 авг 2010
    170
    100/43 WC79, MB123
    продавит, у всех продавливает. Насчет электрического, там кажись 0,2-0,3. У меня тройничок настоящий с ограничителем давления и обраткой, потом этот фильтр. Даже два, другой на входе перед насосом. Насос обычный 08 ВАЗ с довареной лапкой. Качает себе и не задумывается, в этих фильтрах бумага помельче, а штора пошире. Фильтра служат долго (штора то большая), бывает , приезжают машинки с фильтрами по 70-80 тыс не меняют (не знали, что менять надо) и машины ездят.
    Сегодня поездил с другим распредвалом, разницы особой не заметил, дорога тяжелая, газу не дашь, один лед и снег.
